Alt 19.02.2017, 09:54
Benutzerbild von SEEMATZ
SEEMATZ SEEMATZ ist offline
Boot: Storebro Solö Ruff
35 Danke in 15 Beiträgen
Standard Probleme beim Aufstoppen
mein Boot läuft vorraus wunderbar - Rupfgewindigkeit wird bei 2500U/min erreicht - max. Drehzahl 3100U/min ( Motor kann 3200U/min ).
Wenn ich aus dem Stand Rückwärts einkuppel zieht das Boot auch gut Rückwärts und nimmt bei mehr Gas auch Fahrt auf. Wenn ich allerdings aus langsamer Vorrausfahrt ( 2-3 Knoten ) Rückwärts gebe ( auch mit wenig Gas ) passiert GARNICHTS ausser das dass Schraubenwasser brodelt, der Effekt verstärkt sich bei mehr Gas. Gestopppt wird kein bischen. Erst wenn die Fahrt raus ist beruhigt sich das Schraubenwasser und das Boot geht Rückwärts. Habe das Gefühl, dass die Schraube bei "Zurück" Luft zieht. Leider habe ich bis zur Wasserrlinie nur ca. 2,5cm Wasser. Überlege jetzt den 3-flüglichen Propeller gegen einen 4-flüglichen mit kleineren Durchmesser zu tauschen - meint Ihr das könnte funktionieren ??
Vielen Dank für Eure Hilfe
Martin
Hits:	179
Größe:	52,8 KB
ID:	739649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	116,6 KB
ID:	739652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	93,9 KB
Alt 19.02.2017, 10:14
KatStefan KatStefan ist offline
Boot: Sealine 220 + Bombardier 4,7
84 Danke in 53 Beiträgen
Moin Martin
Das Boot hinten tiefer geht wohl nicht oder?
Da ist ja echt nicht viel Wasser über dem Prop...
Wie sieht es bei Fährt aus, kann ja sein, dass sich da ne "Welle" am Heck bildet.
Ich würde es auch mit nem kleinen Vierblatt versuchen.
Welche Größe ist denn jetzt verbaut?
Einfach den Gröver mal anrufen, der hat sicher ne Idee welche Version mit Vierblättrigem passt.
Viele Grüße, Stefan
Alt 19.02.2017, 10:25
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.069 Danke in 8.987 Beiträgen
Ruf mal bei Gröver in Köln an und sende denen die Bilder zu. Mit Sicherheit werden die dazu eine Lösung haben.
http://www.groever-propeller.de/?gcl...FXYo0wodBDoKWg
Micha
Alt 19.02.2017, 11:46
monetaer monetaer ist offline
Boot: Aktuell: CROWNLINE 210 CCR / davor .Eigenbau Zigarre, Hellwig Triton, MAxum 1700; Dehler Delanta 78
121 Danke in 72 Beiträgen
Anderer kleinerer Propeller bestimmt. Aber zunächst würde ich mal mit Gewichtsverlagerungen versuchen. Alles was vorne gebunkert ist nach hinten. VG Hans
Alt 19.02.2017, 12:18
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.550 Danke in 1.143 Beiträgen
Hallo Martin,
bei unserer Sloep sind am Ruderblatt noch zwei zusätzliche waagerechte
Schwerter angebracht. Vielleicht hilft Dir das auch schon weiter.
Ich persönlich habe mit der Sloep keine Probleme beim aufstoppen.
Hits:	173
Größe:	97,1 KB
Beste Grüße von
Martin
Alt 19.02.2017, 13:32
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
Martin
der Effekt ist völlig normal, besser stoppt nur ein Propeller mit mehr Oberfläche man musste also im Durchmesser größer werden
Alt 19.02.2017, 17:26
Vielen Dank für die Tip's.
Werden alle mit meinem Motorenfuzzie sprechen was der denn meint.
L.G.
Martin
Problem beim Aufstoppen -> Propellerwechsel Hussi Kleinkreuzer und Trailerboote 12 05.08.2013 14:43
Z-antrieb klappt beim aufstoppen hoch.... swz1 Motoren und Antriebstechnik 10 03.07.2013 20:31
kein Aufstoppen / Rückwärtsfahren möglich WalterB Kleinkreuzer und Trailerboote 20 28.08.2009 10:07
Aufstoppen mit Außenborder dragonfly920 Segel Technik 76 07.02.2009 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
