Alt 18.12.2005, 12:56
Benutzerbild von Bernie
Bernie Bernie ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Prinstserver Installation
Habe einen ALLNET NETPRINT IV Printserver, den ich unter Windoes XP in einem Peer-to Peer Netzwerk installieren möchte. Wer hat dies schon gemacht?
Das mitgelieferte Tool Biadmin findet den Printserver nicht. Anpingen kann ich den Printserver. Wer kann Tips geben?
Servus
Bernd
Wenn allzu viele in einem Boot sitzen, geht es unter
Alt 18.12.2005, 13:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Ich denke Du musste erst mal die richtige TCP/IP Adressraum und Subnet Mask auf Deinem PC einstellen um auf der Server zugreifen zu können.
Schau mal wie der Server konfiguriert ist und stelle danach die Rechner um.
Bei allen im Netzwerk befindlichen Geräte müssen die ersten drei Blöcke der IP Adresse gleich sein wenn die Subnet Mask 255.255.255.0 lautet.
Bei mir sieht das so aus:
192.168.0.1
192.168.0.2
192.168.0.3
etc
192.0.0.4 würde in meinem Netz nicht funktionieren.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.12.2005, 14:41
Im Netzwerk ist ein Router mit Firewall der mittels DHCP die Adressen vergibt. Für den Prinserver wurde eine statische Adresse vergeben.
Adressen:
Router 192.168.0.1
PC1 192.168.0.3
PC2 192.168.04
Prinserver 192.168.0.200 (mittels arp vergeben)
Subnet Mas 255.255.255.0
Geteway Address: 192.168.0.1
Servus
Bernd
Alt 18.12.2005, 15:47
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Hi Bernie,
wenn Dein Printserver NETBIOS unterstützt, kannst Du einfach im WIndows-Startmenü unter Ausführen \\192.168.0.200 eingeben und müsstest dann einen Drucker sehen. Doppelklick darauf installiert den Drucker.
Verwendet der Printserver LPR, dann musst Du in der Windows-Systemsteuerung unter Software den UNIX-Druckdienst nachinstallieren. Beim Neuanlegen eines Druckers kannst Du dann die IP-Adresse des Printservers als Interface angeben.
Solltest Du weitere Fragen haben, schreib mir ne PN.
Viele Grüße,
Thilo
Alt 18.12.2005, 16:25
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.564 Danke in 4.361 Beiträgen
Hat der nicht eine Weboberfläche?
Also einfach mal http://192.168.1.200 in den Expolere eingegeben?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 18.12.2005, 16:26
Administrator
Zitat von plata
... dann musst Du in der Windows-Systemsteuerung unter Software den UNIX-Druckdienst nachinstallieren
Nicht machen - stimmt nicht!!!
Bernd
Bernd
Alt 18.12.2005, 17:51
Er hat keine Web-Oberfläche;
Es gibt einen Treiber für Peer-to-Peer Netzwerke, aber da findet er den Printserver nicht.
Servus
Bernd
Alt 18.12.2005, 17:52
Administrator
Also mit Peer-to-Peer hat das alles GARNICHTS zu tun!
Bernd
Bernd
Alt 18.12.2005, 18:19
Hallo!
Auch wenn Bernd anderer Meinung ist, versuch bitte mal folgendes:
o Start->Einstellungen->Drucker
o Drucker hinzufügen (lokaler Drucker, Plug and Play nicht anklicken)
o einen neuen Anschluss konfigurieren->Standard TCP/IP-Port
o Als IP-Adresse 192.168.0.200 eintragen
Windows sollte den Printserver dann erkennen. Kannst Du keinen neuen Anschluss vom Typ "TCP/IP" einrichten, musst Du diese Funktion wie schon beschrieben nachinstallieren.
Diese Methode funktioniert für alle gängigen Printserver, u.a. für HP jetDirect.
Viele Grüße,
Thilo
Alt 18.12.2005, 23:57
Zitat von plata
Hallo!
Viele Grüße,
Thilo
Auf diese Weise läßst es sich installieren, nur Drucken kann der nicht. Es scheint mir aber der richtige Weg zu sein.
Der Prinserver besitzt drei parallele Ports. Irgendwo muß doch angegeben werden welcher Port benützt wird.
Nehme ich als neuen Anschluß Printserver nicht TCP/IP, dann hätte ich die Möglichkeit der Portwahl. Nur scheint er nicht das TCP/IP Protokoll zu verwenden da er nach einen Devicenamen fragt und nicht nach einer IP-Adresse (siehe Bild).
Hits:	213
Größe:	41,3 KB
Servus
Bernd
Alt 19.12.2005, 07:59
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
522 Danke in 338 Beiträgen
Zitat von plata
Hallo!
Viele Grüße,
Thilo
So wie oben beschrieben ausführen dann hat der neue Anschluss einen "Device Namen" und der wird in der Context eingetragen.
Wolfgang
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 19.12.2005, 08:45
Administrator
Lies nochmal - beim "Unix Druckdienst installieren" hab ich wiedersprochen, der ist für was GANZ anderes! LESEN!!
Und wenn der Printserver 3 Ports hat (warum sagst du das erst jetzt) geht der nicht über "Standard TCP Port" also als RAW auf Port 9100 sondern mit LPR. Nur die Warteschlangennamen must du einstellen oder den default des Herstellers rausfinden.
Einstellungen -> Drucker -> Eigenschaften -> Anschlüsse -> Konfigurieren
Schmeiss das Gerät deinem Händler vor die Füße, wenn es so kompliziert ist. Aber ist ja schliesslich sau billig
Bernd
Alt 19.12.2005, 10:38
Hallo Bernd,
bei älteren Versionen von Windows 2000 und bei den ersten Versionen von XP home edition kannst Du TCP/IP oder LPR nicht auswählen. Damit diese Einträge überhaupt in der Liste erscheinen, müssen die UNIX-Druckdienste installiert werden. Steht auch so in der knowledge base bei Microsoft.
Ich war nach Deinem Posting davon ausgegangen, dass der Printserver via http zu konfigurieren ist und sich dann wie ein NETBIOS client verhält, d.h. Namen vergeben und den Drucker als \\NAME\LP1 o.ä. installieren.
Ich wollte Deine Kompetenz mit dem Posting keinesfalls in Frage stellen - in der IT führen leider oft mehrere Wege zum Ziel und das ist dann auch das Problem...
Viele Grüße,
Thilo
Alt 19.12.2005, 11:08
Problem ist Dank Eurer Hilfe gelöst.
Das Problem lag an dem Warteschlangennamen. Über diesen wird auch der Port ausgewählt (L1= Port 1; L2= Port 2; L3= Port 3).
PS. Allnet werde ich auch nicht wieder kaufen
Servus
Bernd
Alt 19.12.2005, 11:11
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
WÜrde vorschlagen, zuerst mal das Try-and-Error Spiel zu beenden und das Handbuch auf der Installations-CD zu lesen. Dort steht alles, was zur Installation benötigt wird. U.A. auch, dass das Gerät über den Browser konfiguriert werden kann und wie der Client-Printerdriver zu installieren ist.
Inhalt der CD kann auch hier runtergeladen werden: http://www.allnet.de/ftp/pub/allnet/...4/drivdisk.zip
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 19.12.2005, 11:25
Ich habe das Gerät gebraucht gekauft.
Wie ich erst jetzt erfahren habe, gibt es verschiedene Hardwarestände unter der Bezeichnung Netprint IV. Damit kann auch die Firmware nicht upgedatet werden. Das sind alles Informationen die nicht nachzulesen oder auf der Homepage von Allnet zu finden sind.
Er ist definitiv nicht mit einem Web-Browser zu installieren.
Die angegebene Beschreibung habe ich gelesen. Es wird sehr viel beschrieben was nicht funktioniert.
Servus
Bernd
Alt 19.12.2005, 12:24
Administrator
Zitat von plata
Hallo Bernd...
So böse war das auch garnicht gemeint.
Nur bei XP brauch man diesen Dienst nur, wenn man Unix Druckern eine Warteschlange anbieten will, und nicht andersrum.
Bernd
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
