Alt 26.05.2014, 01:45
Schwede7 Schwede7 ist offline
Boot: Terhi 405 Fun
Standard 2 Schrauben unten am UWT????
hat jemand eine Idee, wieso am UWT im unteren Bereich 2 Schrauben vorhanden sind?
Danke und VG
Name:	Screenshot 2014-05-26 02.49.47.jpg
Hits:	216
Größe:	90,3 KB
Geändert von Schwede7 (26.05.2014 um 01:51 Uhr)
Alt 26.05.2014, 05:04
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Das untere ist die Getriebeölablassschraube. Beim Ölwechsel muss du die obere auch rausmachen damit das Öl unten rausläuft. WICHTIG: Beim wiedereinfüllen des Öls muss die untere Öffnung mittels einer Pumpe verwenden. Schau mal nach Getriebölpumpe für Außenborder, da solltest du fündig werden. Dann pumpst du solange Öl in die Öffnung bis das oben rausquillt. Dann hast du alles richtig gemacht. Beide Schrauben wieder rein und fertig.
PS.: Das sieht mir sehr nach nem Johnson AB aus.......
Gruß Sascha
Alt 26.05.2014, 07:15
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Ich glaube das er das mit den Ölablassschrauben und der oberen Ölschraube selbst weiss, ich denke er will wohl wissen earum unten 2 Schrauben nebeneinander sind die auch noch gleich aussehen....... ???
Ist eine von den beiden vllt. eine Spülschraube / Spülöffnung ?
Ne andere Idee hätte ich nicht.
Christian
Alt 26.05.2014, 10:20
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Da unten sitzt keine Spülschraube.
Auf den Bild ist es auch schlecht zu sehen.
Günter
Alt 26.05.2014, 12:12
Dezibel Dezibel ist offline
Boot: Quicksilver 460 C
2 Danke in 2 Beiträgen
Also an meinem Yamaha 55 AE von 79 ist unten auch eine zweite Schraube an der "wash" steht. Aber warum da nun zwei sind hab ich auch nicht raus gefunden
Alt 26.05.2014, 12:27
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.658 Danke in 6.458 Beiträgen
eine zur Reserve?
Gruß Heinz,
Alt 26.05.2014, 16:01
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Gewinde vernudelt .Beim rechten ist jetzt ne Mutter von innen .Dann etwas weiter links ein neues Geschnitten .
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
