Alt 25.05.2014, 23:39
EccoBravo EccoBravo ist offline
Standard Zwischentank als Lenzhilfe in der Bilge
folgendes Problem
Ich habe ein zweischaliges GFK-Boot, im Zwischenraum eine ausgeprägte Bilge.
Am hinteren Ende des Cockpits ist ein Lenzstopfen, der Wasser im Cockpit in die Bilge entlassen würde.
An diesem Lenzstopfen habe ich einen Schlauch zu einer manuellen Bilgenpumpe angeschlossen um die Bilge trocken zu lassen.
So weit so gut.
Aber wenn ich Wasser im Cockpit habe müsste ich jedesmal die Bilgenpumpe bedienen etwas umständlich.
Wie wäre es, wenn ich nun zwischen Lenzstopfen und Bilgenpumpe einen kleinen Wassertank bauen würde und den Lenzstopfen permanent offen lassen würde. Dann könnte Wasser aus dem Cockpit immer in den Zwischentank abfließen und den Zwischentank könnte man von Zeit zu Zeit auspumpen.
Nun meine Frage, was für einen Tank könnte man dafür nehmen? Man bräuchte einen Tank mit zwei Anschlüssen, einen oberen Zulauf und einen unteren Ablauf für die Pumpe.
Ein fester Tank wäre mir lieber als ein Gummisack, denn ich lagere in der Bilge noch einige Sachen.
Vielen Dank
EB
Alt 26.05.2014, 06:27
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.949 Danke in 2.270 Beiträgen
Warum so kompliziert? Nimm doch eine elektrische Bilgenpumpe, das ist doch viel komfortabeler.
so long, der Thomas...
Alt 26.05.2014, 18:13
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
kann man den Schlauch nicht gleich zu einem Borddurchlass führen?
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 26.05.2014, 18:19
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Nimm doch eine elektrische Pumpe, die sich je nach Wasserstand von selber einschaltet und abpumpt, kann man gut mit einem Wasserstandssensor ansteuern, z.B. von Kemo: http://www.kemo-electronic.de/de/Hau...-9-12-V-DC.php
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 26.05.2014, 19:51
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.816 Danke in 933 Beiträgen
Hallo EB
Es gibt für Duschen im Boot sogenannte Duschwasser Lenzsystheme. zB bei SVB auf Seite 204.
Gruß Joggel
Alt 26.05.2014, 20:57
Danke und hallo,
es gib mehrere Gründe warum ich es so kompliziert mache:
1. liegt der Cockpitboden unter der Wasserlinie,
2. ist eine mechanische Lenzpumpe schon drin und sehr gut verbaut
3. ist das abzupumpende Wasservolumen sehr klein und der Wasserspiegel sehr niedrig, also es handelt sich om ablaufendes Wasser aus der Lenzrinne im Fussboden.
VG EB
Alt 27.05.2014, 07:44
Zitat von EccoBravo Beitrag anzeigen
Danke und hallo,
VG EB
Mal ganz ehrlich, eine automatische Bilgenpumpe ist sicher einfacher eingebaut als ein Tank mit allen erdenklichen Schläuchen. Vom Platzbedarf mal ganz abgesehen.
Bilgenpumpen sind Standard, ein Tank nach Deinen Vorgaben immer Einzelanfertigung.
Alt 27.05.2014, 09:34
Benutzerbild von AFUNK
AFUNK AFUNK ist offline
Boot: Dufour 24
Rufzeichen oder MMSI: DL6ZAC
26 Danke in 19 Beiträgen
Standard Lenzpumpe
ich habe für kleine Wassermengen in der Bilge eine Kraftstoffpumpe aus dem Modellbau erwendet. Gibt es z.B. bei Conrad und funktioniert ganz ausgezeichnet.
Grüße, Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
