Alt 25.05.2014, 17:53
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Standard Hilfe mein Windooofs 7 bootet nicht mehr
Hilfe mein Windows 7 bootet nicht mehr.
Da kommt die Meldung Windows fortsetzen lade Problem ?
Und in dem Moment funktioniert kein enter oder Pfiel-Taste.
Wenn ich vorher F 12 Drücke kann ich das Booten auswählen, also dann geht die Tastatur.
Ich hab schon ein Bios reset gemacht, das hat auch nichts gebracht.
Wer kann mir da weiter helfen ?
Hits:	181
Größe:	46,9 KB
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 25.05.2014, 18:24
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.533 Danke in 1.920 Beiträgen
Wird im Bios deine Festplatte erkannt ?
schöne Grüße
Tommi
Alt 25.05.2014, 18:38
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Haste eine Win 7 CD ?
Wenn ja ...Bootreihenfolge auf CD als first stellen
CD rein ...und update
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 25.05.2014, 18:40
Ich glaub schon, das geht aber immer so schnell beim Hochfahren.
Ich mache noch ein paar Fotos.
Grüsse Hermann
Alt 25.05.2014, 18:59
Noch ein paar Bilder, ich bin gerade völlig genervt.
Hits:	172
Größe:	114,5 KB
ID:	539529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	88,9 KB
Grüsse Hermann
Alt 25.05.2014, 19:00
da steht doch ...von der CD / DVD starten ..
Don P
Alt 25.05.2014, 19:14
Das geht aber leider nicht.
Danach kommt sofort das mit der Fehlermeldung.
Grüsse Hermann
Alt 25.05.2014, 19:16
dann ist es eine sogenannte Recover CD
Don P
Alt 25.05.2014, 20:12
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Wenn's ein Funkkeyboard ist via USB, dann steck' doch mal testweise ein Kabelkeyboard in die - wichtig! - Keyboardbuchse
(das ist die lilafarbene PS2-Buchse hinten am Rechner).
Ich weiß - es SOLLTE keinen Unterschied machen, ich hatte aber schon einige Male das Phänomen, dass es mit Kabel ging,
ohne nicht.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 25.05.2014, 20:22
Benutzerbild von nowischu
nowischu nowischu ist offline
Boot: Rio 500 verkauft, z.Zt. nur Charterboote
362 Danke in 158 Beiträgen
Also ich sehe auf dem BIOS-FOTO das die PRIMÄRE Master DISK ( 1. Festplatte) nicht erkannt wird.
Dann nützt auch die CD erst mal nichts. Festplatte defekt?
Norbert
Wer morgens nicht zerknittert ist.......kann sich tagsüber auch nicht entfalten!
Alt 25.05.2014, 20:27
Ach was... das ist doch schon lange wurscht.
Platten müssen schon lang nicht mehr gejumpert werden und es ist auch leidlich egal wo du sie hinhängst.
Ich sehe eine 500er SATA hängen und das reicht vollkommen, wenn auf der ein System ist.
War das allerdings mal eine Mehrplattenkonfig, dann fehlt eine Platte.
Alt 25.05.2014, 20:34
Prinzipiell hast Du recht. Ich habe aber genau wie Dein Tip mit dem Keyboard auch schon die tollsten Fehler mit der 1. (BOOT)Platte am 2. Controler erlebt.
Norbert
Alt 25.05.2014, 20:39
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.530 Danke in 3.588 Beiträgen
mal versuchsweise alles entfernen was an den USB Ports hängt und Neustart,
gruss dieter
Alt 25.05.2014, 21:01
Ich habe gerade die Festplatte ausgebaut und mit einem USB Adapter am Laptop angeschlossen.
So kann ich alle Dateien sichern. Scheinbar ist die platte noch in Ordnung.
Hinten am PC sind 4 USB Dosen, aber keine davon ist lila.
Mit einem Kabel-Keyboard geht auch nichts.
Grüsse Hermann
Alt 25.05.2014, 21:04
wenn du 2 Festplatten im Rechner drin hast, dann wird eine nicht erkannt
wenn nicht würde ich die eine auf den Primer Port stecken und den Rechner mit einer Install DVD starten und einen Rep.Versuch machen, funktioniert das nicht, würde ich neu installieren aber die Patition nicht löschen, sonst sind deine Daten weg
wenn du dir nicht sicher bist, mit deinen Fähigkeiten dann am besten eine neue Festplatte kaufen und auf der neuen Festplatte Win 7 neu installieren
Alt 25.05.2014, 21:29
Das ist nur eine Platte.
Die Festplatte ist aufgeteilt in Partitionen. Zurzeit kopiere ich alles zum Laptop rüber, da sind noch 200 GB Platz.
Grüsse Hermann
Alt 25.05.2014, 21:38
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Er hat auch die herkömmliche Tastatur-Buchse gemeint. Wenn's ganz mies läuft kannst nur noch mit einer herkömmlichen Kabeltastatur arbeiten. USB kannste dann während der Installation oder sonstigem nicht verwenden weil die nicht erkannt wird.
Gruß Sascha
Alt 25.05.2014, 21:45
Also so eine kleine Runde Steckdose? Die gibt es in Lila. Ich habe aber nur Keyboards mit USB.
Grüsse Hermann
Alt 25.05.2014, 21:50
Korrekt, die hat er gemeint. Es gibt Adapter für USB auf herkömmlich. Ich bin allerdings nicht sicher dass das funktioniert.
Gruß Sascha
Alt 25.05.2014, 21:57
Um die Emails vom Thunderbird zu sichern habe ich eine Anleitung gefunden. Ist das so richtig?
( Speicherort der Emails unter Thunderbird
Unter dem Ordner Anwendungsdaten deines Benutzers gibts ein Verzeichnis Thunderbird (Unterhalb von "Dokumente und Einstellungen").
Wenn ich mein System plätte sichere ich diesen Ordner und es geht nix verloren.
Du musst aber erst in den Ordneroptionen die versteckten Dateien/Ordner anzeigen lassen. )
Ich werde den ganzen Ordner (Benutzer) rüber-Kopieren, ich hoffe dann alles dabei ist, das sind nur 60 MB.
Grüsse Hermann
Geändert von Bobo11 (25.05.2014 um 22:23 Uhr)
Alt 25.05.2014, 22:10
Boot: Gummikreuzer
In der Regel nimmt man ja IMAP Server beim einrichten des emailkontos, damit liegt alles auf den Server und nicht auf der Festplatte,
also einfach emailkonto neu einrichten und alles ist wieder da,
gruss dieter
Alt 25.05.2014, 23:18
Ich ganz persönlich mag IMAP nicht...
Beim guten, alten POP3 hab' ich ebenfalls alles so lange auf dem Server bis ich es lösche,
parallel aber auch auf jedem Endgerät lokal gespeichert, auf welchem dieses Konto einge-
richtet ist.
Manche mobilen Geräte haben nicht genug Platz, bei POP lösch' ich wie ich's grad mag und
meine Mails auf dem Server bleiben unberührt.
Manche Emails sprengen auch mal den Restserverplatz bei IMAP, dann muss ich mir an Ort
und Stelle überlegen, welche Mail ich löschen will und welche nicht.
Alt 26.05.2014, 13:05
Hurra das Windows fährt wieder hoch.
Heute hab ich den Support für das Motherboard angerufen, die haben mir geholfen das Keyboard wieder zu aktvieren.
Die Ursache für die Störung war eine schwache Batterie (CMOS Battery) für das Bios.
Nun ist eine neue eingebaut, und dann ist hoffentlich alles gut. Nochmals vielen Dank für die Tipps.
Grüsse Hermann
Alt 26.05.2014, 14:00
Boot: Gummikreuzer
Na Klasse,
immer wieder was Neues, normalerweise ist das aber mit an die Stromversorgung angekoppelt, startet dann trotzdem , nur die Einstellungen gehen dann immer verloren wenn Strom weg, ausserdem fangen meine Schlepptops an zu meckern in Form eines kräftigen Piepsers bei einschalten wenn Bios-Bakterie leer wird,
aber macht eben jedwer anders,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
