Alt 25.05.2014, 11:04
Benutzerbild von Starter
Starter Starter ist offline
Boot: Glastron GS 209
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard ALKO - Winde lässt sich nicht mehr abrollen
Hallo Zusammen,
kurz vor Saisonstart ist ein kleines Problem aufgetreten:
Meine ALKO-Winde 501 lässt sich nicht mehr abrollen!
Der Sperrbolzen /-Haken rastet zwar ordnungsgemäß ein, aber er gibt das Zahnrad zum abrollen nicht mehr frei. Das Gehäuse muss geöffnet werden und der Bolzen manuell angehoben werden, damit abgerollt werden kann. Das ist natürlich keine Lösung.
Die Feder scheint noch ganz in Ordnung zu sein. Kann die Federkraft das Problem sein?
Grüße aus dem Allgäu!
Armin
Alt 25.05.2014, 11:45
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.631 Danke in 3.153 Beiträgen
Alles mal ordentlich gefettet?
Vorher evtl. mit WD 40 o.ä. versuchen zu lösen.
Ansonsten kann ich die die Alko- Helpline bestens empfehlen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 25.05.2014, 11:53
Nein,
Gefettet ist mehr als ordentlich.
Hotline werde ich mal testen.
Danke!
Alt 25.05.2014, 16:48
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Eine mögliche Ursache kann auch zu viel Fett sein welches über den Winter verharzt und damit verhärtet ist.
Alles ordentlich reinigen, und mit einem Kriechöl behandeln.
Wenn keine Teile beschädigt sind, sollte die Winde anschließend wieder ordnungsgemäß funktionieren.
Gruß Robin
Alt 25.05.2014, 16:57
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.904 Danke in 6.534 Beiträgen
Ich kenne das bei den ALKO-Winden so, dass man kräftig gegen die Kurbel schlagen muß entgegen der Aufrollrichtung, dadurch wird die Sperre gelöst.
Schon probiert?
Gruß Heinz,
Alt 25.05.2014, 17:11
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Alko Probleme hatte ich auch mal:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=168681
Gruß Alex
Alt 25.05.2014, 22:37
Schon probiert?
stimmt so, durch das Gewinde werden die Scheiben zusammen gepreßt oder gelößt, die Scheiben müssen trocken und fettfrei sein, sonst funktioniert die Bremse nicht
Alt 26.05.2014, 19:52
Wollte nur kurz Feedback geben:
Mit einem leichten Schlag auf die Kurbel in Drehrichtung nahm die Winde ihre Funktion wieder auf!
Danke!
Alt 26.05.2014, 23:22
schaue dir auf jeden Fall mal die Bremsscheiben an, wenn die verschmiert sind kleben die Scheiben und du hast erneut Probleme
Alt 27.05.2014, 08:44
Oder so.
Gruß Robin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
