Alt 23.05.2014, 12:45
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Standard Erneuerung 3-in-1 Kombi-Instrumente, 5", Beede Instruments
Ahoi! Ich möchte gerne die Instrumente des Cockpits meiner Celebrity 280 EC, Baujahr 2001, erneuern. Die kleinen 2" Instrumenten konnte ich in den Staaten für einen schmalen Taler schon bekommen (hier), bei den großen will es einfach nicht klappen. Die Werft Celebrity gibt's nicht mehr, also habe ich Beede Instruments direkt kontaktiert. Die konnten mir aufgrund des Alters auch nicht mehr helfen. Nun suche ich folgendes:
- 5" Kombi-Instrument mit Speed und 2 x Volt
- 2 x 5" Kombi-Insturment mit RPM, Temp. und Druck
Im Anhang sind zwei Fotos der aktuellen Instrumente. Angeschlossen sind 2 Mercruiser 4.3 6-Zylinder EFI, kein Smartcraft.
Hat irgendjemand eine Idee, wo man sowas oder ähnlich herbekommen kann? Am liebsten noch in "Spun Aluminum", also Alu gebürstet/gedreht?
Hits:	137
Größe:	50,4 KB
ID:	538982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	156,6 KB
Alt 26.05.2014, 21:54
Mission impossible???
Sascha via Tapatalk
Alt 27.05.2014, 19:13
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.233 Danke in 782 Beiträgen
Beim Auftreiben von Ersatz kann ich Dir nicht helfen. Wenn Du die alten aufarbeiten lassen möchtest, kannst Du aber möglicherweise hier http://www.uhrenwerkstattforum.de/ versuchen, jemanden zu finden, der sich da rantraut. Die machen da schon ein paar verrückte Sachen.
Alt 27.05.2014, 19:25
RG69 RG69 ist offline
2.173 Danke in 1.458 Beiträgen
Hast du hier
http://greatlakesskipper.com/
schon gesucht?
Die haben viele Instrumente.
Hab dort auch schon bestellt.
Passt das?http://greatlakesskipper.com/beede-p...boat-gauge-set
Alt 27.05.2014, 21:04
Das ist eine gute Idee. Sollten ich keinen Ersatz beschaffen können, dann werde ich da mal anfragen.
Sascha via Tapatalk
Alt 27.05.2014, 21:09
Hast du hier
schon gesucht?
Jupp, da habe ich schon alles durchgeschaut. Ich hatte dort auch schon ein paar 2" Instrumente gekauft, da ich bspw. Trim-Anzeige bereits ausgetauscht habe. Werde wohl die Jungs mal anschreiben, evtl. können dir mir ja helfen.
Das von dir verlinkte Instrument hat nicht die Kombinationen die ich brauche und vom Stil würde es nicht reinpassen. Aber dennoch vielen Dank für deine Bemühungen!
Sascha via Tapatalk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
