Alt 22.05.2014, 11:16
joachim198 joachim198 ist offline
Boot: Saver Manta 620
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wasser in der Bilge bei GFK Rumpf
Hallo Leute!
Ich besitze seit kurzem eine Saver Manta 620 und habe begonnen das Schiff etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Habe den Tank ausgebaut (160l Edelstahltank) und darunter habe ich einer Wasserquelle entdeckt. Ich habe gut 10l mit einem Nassauger herausgesaugt. Da mir das keine Ruhe ließ, begann ich genauer zu suchen und habe an gewissen Stellen Serviceluken gebohrt, da bei der Saver kein Zugang zur Bilge (außer ganz hinten beim Heck) existiert. Dabei habe ich herausgefunden, dass die Wanddurchbrüche im Bereich der Bilge höher gesetzt sind als der tiefste Punkt in der Bilge. Ergo kann nie und nimmer all das Wasser abfließen. Meiner Meinung nach handelt es sich um Regenwasser, das nach und nach (Bj 2004) mehr und mehr wurde.
Ist das für den Rumpf schädlich? Hat jemand eine Idee für das Problem?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar!!!
BG
Joachim
P.S. Wie lade ich ein Bild hoch?
Geändert von joachim198 (22.05.2014 um 11:27 Uhr)
Alt 22.05.2014, 11:18
Anbei ein Bild!
Hits:	762
Größe:	41,1 KB
Alt 22.05.2014, 12:51
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Nichts für ungut, aber das was ich auf dem Bild erkenne kann auch von dem Tauchroboter sein, der die Titanic gefunden hat.
Volker
Alt 22.05.2014, 14:05
Benutzerbild von Heliklaus
Auch GFK kann nach Jahren anfangen zu modern wenn es permanent unter Wasser stand und nicht versiegelt war. Auf jeden Fall das Wasser entfernen und die Fläche in der das Wasser stand begutachten.
Alt 23.05.2014, 06:00
Das habe ich mir schon gedacht! Würde es etwas bringen die Bilge zu reinigen und anschließen mit Epoxid Gießharz aufzufüllen bis der Ausfluss eben wird?
Hält Epoxid auf Bilgelack?
BG
Joachim
Alt 23.05.2014, 07:13
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.126 Danke in 3.323 Beiträgen
auf dem Bild kann man echt nicht viel erkennen....
Ich weiss nicht, wie hoch das Wasser (bei 10l) stand; aber es gibt auch Boote, die haben nicht nur eine Bilgepumpe. Bringt es vielleich was, wenn du da eine zweite kleine Pumpe einbaust und den Schlauch von der Pumpe über die "Stufe" in Richtung Heck legst ?
P.S. ich habe noch nie erlebt, dass eine Bilge (zumindest bei Wasserliegern) ganz trocken ist!
Berni
Alt 23.05.2014, 11:36
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.597 Danke in 891 Beiträgen
Ich habe alleine vom Baden, Banane fahren, etc immer Wasser in der Bilge.
Schlecht ist es nur, wenn es an einer Stelle ist, wo es nicht mehr weg kann.
Olli
Alt 23.05.2014, 12:03
BG
Joachim
Ich weiss nicht so recht, ich würde nie Harz über einen Lack aufbringen. Da fehlt die Verbindung zum GFK.
Man sollte es schon abschleifen, das aber wahrscheinlich in deinem fall nicht möglich ist weil man nicht ran kommt.
Alt 23.05.2014, 14:19
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Ich würde da gar nichts machen.
Verhindere einfach, dass neues Regenwasser dazu kommt und lass Öffnungen zur Bilge, damit das Rest-Wasser verdunsten kann.
Alt 23.05.2014, 18:32
@ Foto: Um diese Foto zu machen habe ich mir einige Knochen brechen müssen und wär mit dem Arm im Rumpf fast steckengeblieben.
Aber ich gebe euch recht. Sieht aus wie bei der Titanic. Hoffentlich kein böses Omen!?!?
Ich glaube, das das Schiff falsch konstruiert wurde. Außer der 10x10cm kleinen Öffnung hinten im Heck gibt es keinen Zugang und auch keine Hinterlüftung. Ich habe jetzt alles rausgesaugt, Serviceluken im Boden gemacht und ich werde auch in irgend einer Wand einen Druchbruch mit Lüftungsgitter machen, damit alles ausdampfen kann. Ist schon komisch, ich bin schon einige SM mit Segelyachten gefahren und dort kommt man fast überall hin zur Bilge.
Erstmal Danke für die vielen Antworten! Ich werde das ganze im Auge behalten.
BG
Joachim
Alt 24.05.2014, 10:51
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Schlauch rein, kleine, selbstansaugende Pumpe drann, ab und an mal einschalten und alles wird gut.
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alt 24.05.2014, 21:27
Hallo Leute!
BG
Joachim
wegen 10 Liter würde ich mir keinen Kopf machen, einfach im Herbst leer machen dann passiert da nicht viel
solche Wasserlöcher haben viele Boote, da wird halt etwas nachlässig gebaut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
