Alt 15.12.2005, 20:51
45.424 Danke in 16.725 Beiträgen
Standard Windows XP home Neuinstallation
Kann mir jemand helfen. Der Laptop meiner Tochter hatte anscheinend einen Virus bzw. Trojaner. Jetzt startet er nicht mehr.
Es ist ein Medion 2070.
Wenn ich die Medion CD reinlege und den Wiederherstellungmodus wähle kommt: "Ungültiger Pfad oder Dateiname"
Im abgesicherten Modus läßt er sich nicht mehr starten. Egal welche Option ich nehme.
Wenn ich eingebe "Windows normal starten" will er von CD starten und bringt mir eine Seite mit 3 Partitionen. eine angeblich leer und die beiden anderen mit 0 MB freiem Speicher. In keiner Partition läßt sich neu installieren.
Kenn mich mit XP null aus, da ich noch mit 98 arbeite.
Alt 15.12.2005, 21:05
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Brutale Variante: alle Partitionen löschen!!!! Aus Übersichtlichkeitsgründen nur noch eine große Partition einrichten(XP kann schließlich mit großen Festplatten umgehen). Dann von CD neu installieren. Anschließend sofort 1. aktuellen Virenscanner, 2. alle MS-Updates und 3. aktuelle Treiber ziehen.
Alt 15.12.2005, 21:08
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
Hallo Wolf,
ist diese Medion-CD eine sogenannte Recovery_CD??? Wenn ja, dann von dieser booten und es folgt eine totale Neuinstallation.
Gruß Hartmut
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 15.12.2005, 21:14
Erstmal Danke. die Partition löschen habe ich schon versucht. es behauptet sie nicht löschen zu können???
Virenscanner waren drauf und kommen auch wieder drauf. Die Updates bezweifle ich, daß das gemacht wurde.
Alt 15.12.2005, 21:17
Zitat von life0815
Hallo Wolf,
Gruß Hartmut
Hallo Hartmut,
es ist eine Recovery-CD-ROM. Wie komme ich bei XP ins BIOS um von der CD starten zu können?
Alt 15.12.2005, 21:42
um ins Bios zu kommen mußt du kurz nach dem Einschalten die DEL oder Entf Taste drücken. Steht meist unten am Bildschirm, wenn der Rechner Speichertest macht und nach Geräten scannt. Dann mußt du die Bootreihenfolge neu festlegen. Ich habe FDD,CD-ROM dann HDD. Save and Exit und neu starten. Dabei die Recovery-CD eingelegt, und dann den Meldungen am Rechner folgen. Am Besten die Partitionen lassen, aber neu formatieren, wenn es geht.
Gruß Hartmut
Hartmut
Alt 15.12.2005, 21:54
Emotion Emotion ist offline
beim booten steht unten meist mit welchen Tasten du das Bootgerät auswählen kannst (meist F10 oder F12) oder mit welcher Taste du ins Bios kommst (das Bios ist unabhängig vom Betriebssystem).
Dann von der CD booten und die Neuinstallation bestätigen (hoffe ihr habt alle wichtigen Daten gesichert)
Alt 15.12.2005, 22:04
Die Partition muß entfernt werden und anschließend neu gemacht werden. Das geht auch nur, wenn nicht von dieser Festplatte gebootet wurde. Wundere Dich nicht, wenn im BIOS, wo die Bootreihenfolge eingestellt wird, die Abfrage Yes oder No nicht richtig funktioniert. Er kennt dort noch keine deutsche Tastatur. Statt Y muß man dort Z nehmen!
Viel Erfolg!
Alt 15.12.2005, 22:15
Danke erstmal an alle. Komme nicht weiter. Partition kann nicht gelöscht werden sagt er bei allen dreien. Nur gut daß es der fast neue
Rechner der Tochter ist. Meiner funzt mit win98 und auch schon so alt immer noch problemlos (fast). Wichtige Daten sind nicht drauf. Zumindest nicht für mich ersichtlich
Alt 15.12.2005, 22:19
Booten von der CD die macht dann die Partitionen auch platt, oder sonst (wenn du hast) von einer Patition Magic CD booten und alle Partitionen löschen
Alt 15.12.2005, 22:24
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
ich finde, wir sollten CD´s tauschen, das ist ja mit Medion mal wieder nicht zum aushalten
Nelson Mandela
Alt 15.12.2005, 22:26
nein, Hendrick, leider wird di Installation bloß übergebügelt und der Virus bleibt , ausserdem das alles nur bei Installation, starten reicht nicht
Bei der orginal-XP-CD fragt er als erstes von wo er starten soll, C: oder CD -> CD
nach dem Laden fragt er dann was er tun soll alte Version repariern mit Console und welche oder neu installieren. Dann kommt die EULA bestätigen mit F8, wir haben natürlich neu installieren gewählt.
Dann fragt er wohin damit und zeigt die vorhandennen Partitionen an, nun kann man alle nacheinander löschen, nach anweisung bis er die nackte FP anzeigt, die Fabrikneu ist
Dann Partition erstellen und dann endlich installieren....
Nelson Mandela
Alt 15.12.2005, 22:34
Hallo Stephan,
habe das bei eine bekannten mal bei Ihrem Notebook gemacht (medion hat Ihr eine CD nachgeliefert, da sie nicht dabei war). Da lief es wie folgt ab:
- CD einlegen
- von CD starten und recovery auswählen
- Festplatte formartieren auswählen
- das alle daten gelöscht werden sollen bestätigen
- Installation läuft
und danach ist der Virus auch weg, das geht nur nicht, wenn man nicht von CD startet, weil der Virus im MBR sitzt
Alt 15.12.2005, 22:35
Ja find ich gut. Aber alles weiter morgen, geh jetzt in die Koje.
Alt 15.12.2005, 22:39
...weiß nur nicht, ob diePost ankommt, wenn ich 50km von Nürnberg raufschreibe also: PN
Nelson Mandela
Zitat von Emotion
- CD einlegen
Leider wird mir kein Menüpunkt formatieren angeboten. Habs im DOS probiert. Aber da sagt er, Laufwerk nicht gefunden. Ich hoffe mal daß mein PC-Freak morgen erreichbar ist. Der hackt ne zeitlang rum, daß ich nicht mehr mitkomme und danach gehts.
Alt 15.12.2005, 22:52
Sorry Hendrick, habe ich mich verlesen oder hattest du dich verschrieben
Nelson Mandela
Alt 15.12.2005, 22:57
mußt nur östlich draufschreiben. kamen schon abenteuerlichere Anschriften an. Wolf ist in der Region ein Begriff.
Du hast ne PN.
Alt 15.12.2005, 23:00
mit DOS wirst du bei XP nicht mehr weil XP partitionen im Allgemeinen mit NTFS formatiert sind, die DOS und WIN 98 nicht lesen können.
Nelson Mandela
Alt 16.12.2005, 11:36
MatthiasNbg MatthiasNbg ist offline
22 Danke in 12 Beiträgen
Hallo Wolf,
Du hast ne PN.
Matthias
Alt 16.12.2005, 17:20
Zitat von wolf b.
Zitat von Emotion
- CD einlegen
formatieren wird auch nicht explizit angeboten. Man muß alle vorhandenen Partitionen löschen und dann die entsprechenden neu erstellen, dann werden diese auch automatisch formatiert
Gruß Hartmut
Hartmut
Alt 17.12.2005, 19:55
Mäffi Mäffi ist offline
42 Danke in 26 Beiträgen
Hallo Wolf,
bist du schon mal auf die Ide gekommen, dass eventuell die Festplatte defekt ist?
Mäffi
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Alt 17.12.2005, 20:27
Vielen Dank an alle die mir ihre Hilfe angeboten haben.
Hatte eine telefonische Sitzung mit einem Mitglied der Boote-Foum-Hotline und das Problem ist behoben. Es mußten in DOS die Partitionen gelöscht werden, dann hat er neu installiert. Dazu war sogar meine alte Win98 CD nötig um das blöde Getue von XP zu durchbrechen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
