Alt 18.05.2014, 18:05
franky996 franky996 ist offline
Boot: Eliminator Boats
Standard Holzboden teilweise ersetzen
Hallo an alle
Habe folgendes Problem ein Freund von mir hat sich ein Glastron gekauft.
Wie immer wieder eine Person die keine Ahnung von Booten und der Schrauberei hat!
Folgendes problem besteht...
Der Holzboden ist an einer stelle relativ morsch,die frage wäre kann man einen Holzboden teilweise ersetzten?
Ich habe mir vorgestellt die morsche stelle raus zu schneiden!dann das neue Stück wa100 in einen Absatz im gesunden boden ein zu lassen (der Boden ist ca 6cm dick)von daher könnte ich mir einen absatz von ca.3 cm gut vorstellen,sprich das neue Holz solte dann auch so um die 3cm sein.Das alles gut zu verschrauben und dann 3-4 lagen drüber Laminieren.
Nun meine frage wer kann mir sagen,ob dies ne gute Lösung ist oder mir nen Tipp geben wie ich es am besten instandsetze
Danke
Alt 18.05.2014, 18:07
Franky, man kann vieles machen, ob es Sinn macht siehst
du wenn du den Boden auf hast.
Alt 18.05.2014, 18:21
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.698 Danke in 12.545 Beiträgen
Stelle mal bitte ein Foto ein, natürlich geht das
und i.d.R. sogar recht schnell und einfach
Gruß 45meilen
Alt 18.05.2014, 19:00
Standard ...
Habe keine bilder zur Hand! vor allem sieht man nicht wirklich was wenn man so auf den Boden schaut..
Uns ist es nur aufgefallen da der Sitz nicht mehr fest im Boden verschraubt ist.Man kann ohne Probleme drüber laufen und drauf rum springen...Da passiert nichts aber die Schrauben kann man nicht mehr fest ziehen.
Sitz habe ich demontiert mittig ist ein loch im Boden wo der Dämpfer vom sitz durch kommt,da sieht man auch das das Holz schon faul ist.
An manchen stellen in nem bereich von 20CM Radius kann man den Boden leicht eindrücken morsch eben.
werde morgen mal den Teppich auf die Seite legen und dann mal paar Bilder machen.
Da das Boot in meinem Kumpel seinem Besitz bleibt soll eine günstige schnelle Lösung her! Da der Sommer vor der Tür steht und wir aufs Wasser wollen.
Der Schaum unter dem Boden ist bissel feucht,was bestimmt dadurch kommt das durch dieses Loch immer Wasser unten rein gelaufen ist.
Also bitte keine Ratschläge von wegen ganze Boden raus usw!Denn die morsche stelle ist wie gesagt ca.20cm radius um den Sitz herum.
Den ganzen Boden kann man wenn es wirklich so ausgeprägt sein sollte im Winter raus reissen.
Ich danke für alle Ratschläge die zu meiner frage passen.
Alt 18.05.2014, 19:33
Benutzerbild von Heliklaus
Bei meinem kleinen Boot sah ich auch nur ne kleine Stelle vermodertes Holz. Nach aufschneiden der GFK/Holz Bodenplatte sah ich die Katastrophe. Das ganze Holz ist verfault. Ich hab jetzt alles rausgeschnitten und bau ne neue Siebdruckplatte ein.
Was will ich dir damit sagen? Sei eventuell auf das schlimmste gefasst. Wenn Holz mal an ner Stelle schon vermodert ist, dann zieht es sich durch die gedämmte Platte. Kommt darauf an wie lange es schon im verborgenen fault.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 18.05.2014, 19:41
Standard ..
JA das ist schon klar..es geht hier erstmal um ne Notlösung!denn jetzt den ganzen Boden raus werfen ist Zeitlich nicht machbar.
werde schon noch ne gesunde ecke finden um das neue ran zu laminieren.
Die frage ist halt wie und wieviel lagen man nehmen sollte,vorab werde ich es verspaxen.
Wobei diese Platte die du verbauen willst soll angeblich nicht so gut zu laminieren sein,habe ich iwo gelsen.
Alt 18.05.2014, 19:54
Siebdruckplatte wird ja auch nicht bei mir laminiert da sie Wasserdicht ist.
Als Notlösung könntest du so eine Platte in das rausgeschnittene Quadrat einfassen und mit Metallwinkel oder Schienen festschrauben.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 18.05.2014, 20:00
ferenc ferenc ist offline
Wenn der Schaum feucht ist wäre ich mit einer Einschätzung des Schadens vorsichtig ohne genau nachgesehen zu haben. Wenn ihr schnell aufs Wasser wollt wird das mit einer ordentlichen Reparatur nichts. Daher ist die Siebdruckplatte für ein paar Monate drauf geschraubt eine Übergangslösung.Dafür würde ich aber mal nachsehen wie groß der Schaden wirklich ist.
Im Herbst ist dann Zeit die Plicht zu öffnen, den Schaum raus zu nehmen und den Rumpf zu trocknen.
Alt 18.05.2014, 23:30
Standard ...
Ok werde morgen mal das faule Rausschneiden und nachsehn in wie weit das raus muss.
Und dann gibts paar fotos...
Werde am end wirklich nur mit paar winkel so ne Platte einfassen und ab dafür..
Kamnn ja eigentlich nichts passieren oder?
Wird das Boot druch den Boden Stabiliesiert?oder hat der damit weniger zu tun?
Grüsse
Alt 19.05.2014, 00:40
Bin zwar nicht der Fachmann in Sachen Boot, aber wenn ich mir mein kleines 4,40m Boot so ansehe, ist der Boden ringsherum mit dem GFK-Rumpf laminiert. Trägt also auch zur Stabilisierung/Verwindung bei.
Ich kann mir aber nicht vorstellen das deine Notlösung eine Schwachstelle erzeugt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 19.05.2014, 07:20
Sowohl der Schaum als auch der Boden stabilisierend.
Alt 19.05.2014, 19:23
Standard ...
servus also alles halb so wild!
Der Boden ist folgendermassen aufgebaut.
Schaum
Ausspasrrung für Holz aber nur an der stelle wo die Sitze montiert sind.
Dann kommt ne 15mm dicke platte und dann wurde drüber Laminiert.
Schaum sieht gut aus ist noch schön Hell die letzten 5 cm im Schaum sind feucht...Was aber so Bleibt wird schon trocknen.
bilder folgen..Sitzholz wurde heute schon angefertigt und eingepasst,alles schön in Epoxid (PaidLink) harz eingesetz.
Morgen kommt die 15mm dicke Platte drauf die auch vollig in Harz eingelegt wird.
und zum schluss noch 3 lager drüber Laminieren und dann sollte nie wieder was ausreissen.
Das Holz was entfernt wurde war total fertig,aber klar wenn immer Wassser unter die laminierung läuft.
Hits:	223
Größe:	98,5 KB
ID:	538245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	87,2 KB
Alt 19.05.2014, 19:27
Schon krass hätt nie gedacht das das alles so stabil ist!
im grunde ist der boden aus Schaum einer 15mm dicken Bodenplatte und 2-3 schichten aus Glasfaser und Harz
Alt 19.05.2014, 20:17
Schaum
Verrätst du mir das Geheimnis, wie etwas trocknen soll, wenn du Hölzer mit Harz darüber klebst?
Abgesehen davon trennt sich der Schaum schlecht von der Feuchtigkeit.
Aber bis zum Herbst wird es wohl reichen.
Alt 19.05.2014, 20:28
Standard ...
Es wird ebenfals ein loch in das neu eingesetzte holz gebohrt!also bissel belüftet wird es auf alles fälle.
Denn mein Sitzt muss ja irgendwo rein,,,
der schaum ist ca.15-20cm tief die letzten 5cm sind feucht,um den komplett zu trocknen müsste der ganze Boden raus...und der Schaum müsste dann komplett raus gerissen werden.Das ist Schwachsinn werde mir da was überlegen wie ich über Winter den Schaum trocknen kann.
Vor allem weiss ich nicht ob am Boden des schaums ein loch ist oder ab es doch irgendwo ablaufen kann.Wer weiss wie das aufgebaut ist.
Ich habe von so nem Bootsaufbau auch nicht so die ahnung.
Alt 19.05.2014, 21:12
Besonders schlüssig finde ich deine "Argumentation" nicht, ist mir aber egal, solang das gute Stück nicht zeitnah veräußert wird, ohne den klitzekleinen Makel zu erwähnen.
Wenn du mehr Ahnung haben möchtest findest du hier zig gute Beispiele für ordentliche Instandsetzungen.
Alt 20.05.2014, 08:45
Lieber Franky,
wenn du schon selber schreibst,das du keine Ahnung vom Bootsaufbau hast,warum machst
du dich nicht erstmal schlau und lernst Zusammenhänge kennen,die im
Boot sicherheitsrelevant sind?
Was glaubst du denn,wie es im Rumpf eines Bootes aussieht,bei dem der Boden oberhalb schon marsch ist?
Verständlicherweise wollt ihr schnell aufs Wasser,aber ich hätte bei dieser Sache Kopfschmerzen
wegen meiner Sicherheit.
Alt 20.05.2014, 20:49
Standard ---
Mein Rumpf ist aus Gfk
Da kann doch nichts faulen!
Naja werde mich beim Bootsbauer um die Ecke schlau machen!
Alt 20.05.2014, 22:01
Benutzerbild von Capt B
Capt B Capt B ist offline
Boot: Bayliner Quartermaster
22 Danke in 13 Beiträgen
Kann dir aus eigener Erfahrung berichten:
Der Schaum trocknet nicht so einfach und schnell!!
Bei uns im Prinzip fast gar nicht und flog raus!
Wie Andreas schon sagt, wenn der Boden schon faul ist.. Wie sieht es erst drunter aus.. Kann übel sein, ohne dir jetzt Angst machen zu wollen.
Es gibt nen paar gute Beiträge in die man sich einlesen kann, um etwas über Bootsbau allgemein und Restauration im speziellen zu lernen..
Hab die Links gerade nicht parat, da Handy, aber:
Andreas/Bergischer Löwe hat nen schönen der mir gut geholfen hat..
glumpo nen sehr ausführlichen
Und Water die Grundlagen Bootsbau fürs allgemein Verständnis..
Um nur ein paar Beispiele zu nennen - zig weiter gute sind leicht zu finden.
Links kann ja wer sie griffbereit hat nachreichen..
Sonst hilft die Suchfunktion auch weiter - oder schick mir ne PM..
Bastian
Besten Gruß und im Zweifel auch mal besten Dank..
Bastian
Alt 23.05.2014, 22:42
Standard ..
Also habe mir das Boot mal genau angesehn!
Die einzige stelle wo der Schaum nass war ist unter dem Sitz.
Habe Probebohrungen gemacht alle stelle ausser diese eine unterm Sitzt sind Trocken!
Werde den Schaum dort entfernen und entlfütungs löcher einbringen..dann kommt neuer holzboden drauf damit das ding aufs Wasser kommt,über Winter werde ich alles 100% durchtrocknen lassen und dann neu einlaminieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
