Alt 17.05.2014, 22:09
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Standard OMC King Cobra stottert bei Vollast
Freunde von mir haben das Problem, dass der Motor bei ca. 3000 U/min und Gleitfahrt tadellos läuft. Geben sie mehr Gas fängt der Motor sehr stark an zu ruckeln.
Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt? (Kraftstoffzufuhr, Beschleunigerpumpe, etc)
Das Boot ist eine Four Winns Sundowner aus 89.
Olli
Alt 20.05.2014, 16:53
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Kommt mir bekannt vor.
Bei mir war es anno dazumal die Schaltbox, die beim Gang-rausnehmen die Drehzahl reduzieren soll.
Der Schrauber hat sie einfach ersatzlos rausgenommen und danach lief die Kiste wie neu.
Achja, wir sind irgendwann mal dann komplett liegen geblieben... also lieber frühzeitig drum kümmern!
Christian
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 21.05.2014, 23:04
Christian
Werde ich mal so weiter geben.
Die Werkstatt hat jetzt erst einmal dazu geraten den Benzinfilter zu tauschen.
Olli
Alt 22.05.2014, 07:21
uli07 uli07 ist offline
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Hatte so ein Problem auch mal. War die Benzinpumpe.
Gruß Uli07
Alt 22.05.2014, 07:25
billi billi ist gerade online
37.004 Danke in 22.200 Beiträgen
hatte so ein Problem vor 3 Jahren. Bei mir war bei 2500 U/min schluss.
Mach mal den Tanksaugstutzen aus dem Tank raus, da ist unten ein kleines Sieb drauf, dieses wird verstopft sein und lässt nicht genug Benzin durch.
Das war bei mir. Sieb entfernen und auch das Kugelventil im Winkel oben gleich mit raus.
Reseve Benzinfilter an Bord und das Teil müsste laufen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
