Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 15.05.2014, 10:49
Lenovo Lenovo ist offline
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Spannungswächter auf RIB
Hallo, ich habe ein RIB mit nur einer Batterie. Mittlerweilen habe ich einige Verbraucher an Bord, welche zwar im Stillstand meist ausgeschaltet sind, aber der Gedanke, dass die Batterie mal aus Versehen geleert wird, beunruhigt mich.
Eine zweite Batterie ist mir nicht sympathisch, weil ich unter Deck wenig Platz habe.
Ich dachte an einen Spannungswächter, wie ich ihn in meinem Auto verbaut habe. Bei z.B. 12V schaltet er automatisch die Verbraucher ab, die Batterie hat noch genug Saft für einen Startvorgang. Was haltet ihr von der Idee?
Auf dem RIB ist es nirgends total trocken, weder über noch unter Deck. Ab und an ein Spritzer Salzwasser muss das Ding abkönnen. Gibt es überhaupt solche Batteriewächter?
Danke für eure Tips
Alt 15.05.2014, 10:53
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
54.876 Danke in 18.288 Beiträgen
Es gibt Batteriewächter und Wasserdichte Verteilerboxen.
Als "vollständig wasserdicht" wird dieser hier angepriesen:
https://www.fraron.de/batteriemanage...4v/a-26889012/
Scheint mir komplett vergossen zu sein. Mag also dicht sein.
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Geändert von Akki (15.05.2014 um 11:08 Uhr)
Alt 15.05.2014, 11:24
Danke, die Produkte von Victron Energy haben in der Tat IP66. Zudem gibt es Varianten mit 40, 60 und 200 Ampere.
Bleibt die Frage, ob das Gehäuse die salzige Umgebung aushält. Bei Alu gibt es da ja gehörige Unterschiede. Hier hilft wohl nur ein Versuch.
Alt 15.05.2014, 11:49
Boot: Barro MZB 550
Was ist schon für die Ewigkeit...
Akki
Alt 15.05.2014, 12:39
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Der Spannungswächter sichert bestenfalls, dass man noch starten kann.
Gerade, wenn du nur eine 08/15-Starterbatterie haben solltest, ist es nicht gut, die so weit zu entladen, dass der Spannungswächter anspricht.
Falls es noch eine Standard-Starterbatterie sein sollte, würde ich die solange fahren, wie es "geht" und dann auf eine, möglichst große AGM-Batterie wechseln.
Alt 15.05.2014, 13:50
Abschaltkriterium 12.0 V sichert das Starten, wenn ich mal aus Versehen die Batterie entlade. Nur darum geht es. Den AMG Hype mache ich nicht mit. Meine stinkbilligen Starterbatterien halten meist 5-8 Jahre trotz gelegentlichem Tiefentladen.
Auch eine AMG startet den Motor nicht, wenn ich sie versehentlich total leere.
Alt 15.05.2014, 14:23
Ein Spannungswächter der direkt an der Batterie installiert ist und bei 12V abschaltet, wäre gut. Dann reicht auch eine normale Starterbatterie, denn die Batterie würde kaum halb entladen werden.
Alt 15.05.2014, 14:46
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Nööö, hinterm Hauptschalter . Auch der Spannungswächter braucht Strom .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 15.05.2014, 14:52
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Bei 12V gilt ein Blei Akku praktisch als entladen, ob dann noch genug Strom zum Starte drin ist, ist fraglich. Das hängt auch von der Größe der Batterie und natürlich dem Anlasser ab, was der so braucht.
Legt Dir besser ein Anlass Seil ins Boot, dann kannst Du notfalls per Hand starten.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 15.05.2014, 16:29
XXXXXXX
Hi, sollte jemand am BP-40i oder dem BP-60i interesse haben, ich habe je 1 Stück als Ausstellungsstück bei mir im Laden für kleines Geld.
Alles weiter per mail.
Alt 15.05.2014, 16:53
XXXXXXX
Hi, nochmals
Den BatteryProtect gibt man in den Stromkreis (Plusleitung) der abzusichernden Verbraucher, diese werden beim Erreichen der voreingestellten Niedrigspannung abgeschaltet, bzw. kann zusätzlich auch ein akustisches Signal angesteuert werden.
Der Startkreis darf/soll nicht am abgeschaltenen Stromkreis befinden.
Alt 15.05.2014, 16:57
courtino courtino ist offline
Boot: ARIMAR 500
26 Danke in 17 Beiträgen
Standard Batterie
Hallo Lenovo,
den gleichen Gedanken mit der entladenen Batterie hatte ich auch mal, habe meist auf meinem RIB als Verbraucher Tiefenmesser und Kartenplotter an, beide benötigen jeder benötigt 500 milliampere.
habe mal folgenden Test gemacht über nacht den Kartenplotter laufen lassen, dass waren dann ca. 15 Std. über eine normale 55Ah Batterie, sprang anschließend Problemlos an.
solange liege ich in keiner Bucht bevor ich wieder starte.
ich hoffe es hilft dir ein wenig weiter
gruß
courtino
Alt 15.05.2014, 17:10
@Jip:
Die 12V werden im Einsatz unterschritten, wenn ein Strom fließt. Auf diese Spannung reagiert der Spannungswächter und schaltet dann die Verbraucher ab.
Eine belastete Batterie mit 12V ist alles andere, als entladen.
Laut Datenblättern von Batterieherstellern beträgt die Spannung bei der die Batterie laut Hersteller unter Belastung entladen ist normalerweise 10,5V.
Alt 15.05.2014, 17:18
Jip Jip ist offline
@Jip:
Wann eine Batterie unter Last die 12,0V erreicht hängt alles von der Last ab. Bei kleinen Lasten ist de Spannungsdifferenz zw. Ruhespannung und Lastspannung gering. Ich halte es daher für keine gute Idee die Starterbatterie durch Verbraucher bis 12V runter zu fahren, wenn man auf einen sicheren Motorstart angewiesen ist.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 15.05.2014, 17:28
Mein Motor hat 150 PS und reichlich Elektronik. Mit leerer Batterie geht gar nichts mehr, Starterseil ist nicht.
Die Installation, wie Georg Ta sie beschreibt, ist korrekt. Der Starterkreis darf keinesfalls über den Batteriewächter gehen. Erstens ist der Anlasserstrom zu hoch für den Wächster, zweitens soll ja genau das Starten noch möglich sein und nicht vom Wächter unterbunden werden.
MEINE Bleibatterie hat gemäss Hersteller (nicht Händler) bei 12V Leerlaufspannung (nicht Lastspannung) noch genau 25% Kapazität. Da sie reichlich überdimensoniert ist und die Temperaturen nie unter null Grad gehen, halte ich 12 V für OK.
Courtino, deine Ueberlegungen sind goldrichtig. In meinem Fall allerdings habe ich eine elektrische Luftpumpe Bravo, welche (gemessen) maximal 20 A säuft. Dazu eine Ankerwinde mit ca. 30 A. Eine Bilgenpumpe, deren Verbrauch ich nicht kenne.
Natürlich sind diese 3 Verbraucher immer aus, wenn ich vor Anker liege. Aber es könnte ja mal ein Spassvogel in der Nacht auf mein Boot gehen und etwas einschalten. Oder ich vergesse, die Bilgenpumpe auszuschalten. Sie darf trocken laufen und man hört sie sehr schlecht, kann also schon mal passieren. Dann wäre da noch ein unbemerkter Kriechstrom.
Ja, ich weiss, das Boot hat einen Hauptschalter, aber den vergesse ich immer. Das soll auch so sein dürfen, beim Auto habe ich das auch nicht.
Das alles sind meine Ueberlegungen, die müssen für andere überhaupt nicht stimmen. Ich meine, für mich wäre ein Batteriewächter sinnvoll. Georg du hast PM.
Alt 15.05.2014, 17:42
Der Batteriewächter schaltet bei 12.0V ab, so zumindest habe ich ihn in meinem Auto programiert und plane es beim Boot auch so. 12V sind nicht gleich 12V, das stimmt. Eine hohe Last erreicht die 12 V schnell, der Wächter schaltet ab, die Batterie erholt sich sofort und hat z.B. noch 50% Kapazität bei einer RUHEspannung von 12.5V. Der worst case ist, dass ein sehr kleiner Strom die Batterie auf 12.0V entleert, dann haben wir die Ruhespannung 12.0V erreicht, die Batterie hat (in meinem Fall) noch 25%. Und eben diese sollten reichen, weil Batterie überdimensioniert. Ansonsten wären 12.0V wohl zu tief.
Alt 15.05.2014, 22:55
Boot: Barro MZB 550
Bei einem RIB wahrscheinlich eher zu vernachlässigen, würde ich
eine Bilgenpumpe allerdings VOR den Spannungswächter schalten.
Die darf, wenn sie laufen muß, gerne laufen bis die Batterie 2 Volt hat...
Akki
Alt 16.05.2014, 07:03
Akki, deine Ueberlegung ist korrekt. Da mein Boot nich absäuft, wenn die Bilge randvoll ist, darf die Bilgenpumpe nach dem Wächter sein. Da die Bilgenpumpe der wahrscheinlichste Verbraucher ist, welcher meine Batterie über Nacht leer säuft, MUSS sie nach dem Wächter sein.
Bei einem Nicht-Gummiboot sieht das wohl genau gegenteilig aus.
Alt 16.05.2014, 07:54
@Jip:
angewiesen ist.
Unter Last, und da gehe ich mal von einer Mindestlast von C20 aus, was 5A bei einer 100Ah-Batterie entspricht, ist eine Batterie laut Herstellern bei 12,0V niemals leer und auch nicht auf einem Ladezustand von <25%.
Sieh dir dazu einfach mal Entladungsdiagramme von Batterieherstellern an.
Eine Leerlaufspannung von 12,0V, welche sich erst ein paar Stunden nach einer Belastung einstellt, ist natürlich deutlich anders zu beurteilen.
Ein Batterie/Spannungswächter schaltet gewöhnlich aber nur unter Last und dann sind 12V keine Gefahr für die Startfähigkeit (sofern die Batterie überhaupt richtig zum Starten dimensioniert wurde) und definitiv kein Hinweis darauf, dass sie leer ist.
Der Innenwiderstand einer Batterie steigt erst ab Unterschreiten von ca 20% Ladezustand stark an und erst ab dann kann/wird es dadurch bei einer richtig dimensionierten Starterbatterie zu Startschwierigkeiten kommen.
(Bei einer eventuell etwas klein geratenen Starterbatterie, die zudem schon merklich sulfatiert ist, gilt das nicht und da machen die 12V-Abschaltspannung dann auch Sinn.
Mit so einer Batterie würde ich allerdings gar nicht erst herumfahren und schon gar keine Verbraucher bei Motorstillstand betreiben)
Übrigens:
Eine Kompressor-Kühlbox (z.B. meine CF35 von Waeco) könnte man mit 12V-Abschaltspannung bei Motorstillstand nahezu nicht betreiben, denn vom Spannungswächter bis zur Box existiert ja ein zusätzlicher Spannungsabfall.
Alt 17.05.2014, 06:07
Tritonnavi, nochmal: worst case ist ein kleiner Strom während Tagen, weit, weit unter C20. Dann ist Abschaltspannung=Leerlaufspannung. Das sind bei MEINER Batterie 25% Kapazität. Nicht <25% wie du schreibst. Andere Batterien können andere Werte haben.
Der Wächter hat ein klein wenig Intelligenz drin, er schaltet erst nach einer Minute unter 12V ab, ein kurzzeitiges Unterschreiten durch eine hohe Last mit anschliessender Erholung wird also toleriert.
Natürlich wäre eine noch höhere Intelligenz denkbar, je höher der Strom, desto tiefer das Abschaltkriterium. Aber darauf kann ich hier verzichten. Bei hohen Strömen (Ankerwinde) schalte ich den Motor an, bei tiefen und sehr tiefen Strömen sind 12V grad noch auf der sicheren Seite dank Ueberdimensionierung der Batterie.
Wenn du einen merklichen Spannungsabfall vom Wächter zum Verbraucher hast, ist deine Leitung unterdimensioniert.
Alt 21.03.2017, 14:53
Benutzerbild von jhardorp
jhardorp jhardorp ist offline
Boot: Fairline Targa 52 GT
Standard Welchen Wächter empfiehlt Ihr denn nun?
für mein GFK-Sportboot suche ich einen Spannungswächter, da ich bluetooth aktiv-Boxen einbaue. Die sollen nicht die (einzige) Starterbatterie leer saugen.
Das Gerät sollte wasserdicht (Salzwasser) sein und preiswert.
Danke!
Alt 21.03.2017, 14:54
Danke!
Alt 21.03.2017, 15:03
hier wurde doch schon die Fa. Fraron genannt. Dort gibt es wasserdichte, einstellbare Spannungswächter für unter 50€.
Alt 22.03.2017, 17:22
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.595 Danke in 1.059 Beiträgen
ich habe den gekauft:
Aus dem Grund, dass ich die Abschaltspannung selber einstellen kann. Die Höhe der Abschaltspannung kann man durchaus im Laufe der Zeit anders haben wollen.
Und ordentliche Kabel anschliessen kann ich so auch.
Und wasserdicht kannst du es auch machen, einfach in eine Plasktikbox einbauen, dann macht auch Salz nichts.
Und achtung: Bei den Waeco Kühlboxen beim original Kabel am besten den 12V Stecker abschneiden. Das gammelt evtl. zu stark mit dem Gepfriemem mit Feinsicherung. Oder am besten auf Flachstecker oder ähnlich umrüsten.
Alt 22.03.2017, 18:07
Der ist relativ günstig (ab ca 20€ inkl. Versand), aber selbst eben nicht wasserdicht, ist ohne Extrakühlblech nur für 10A zugelassen und er lässt sich nur mit Hilfe von Extra-Gerätschaften wirklich genau einstellen.
Die Hysterese und Schaltverzögerungen sind nicht einstellbar
In eine Plastikbox sollte man den eher nicht einbauen, da dann keine ausreichende Kühlung über die Metallbodenplatte mehr statt finden kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
