Alt 12.05.2014, 18:33
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Standard Bremsenproblem
Ich war letztens zum Räderauswuchten und die Pitstopjungs stellte noch fest,daß meine vorderen Scheibenbremsen am Ende sind(Beläge und Scheiben).Ich wollte nächsten Monat damit in die Werkstatt.Heute hörte ich beim fahren ein Jaulen und leichte Vibrationen im Lenkrad.Als ich die Räder anfaßte,war eine Felge recht warm.
Nun meine Frage:wenn Beläge und Scheibe abgenutzt sind,müßte doch mehr Luft zwischen Beiden sein und es dürfte nichts schleifen?!Oder liege ich da falsch?
Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 12.05.2014, 18:41
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.865 Beiträgen
Moin Lothar,
ja, du liegst falsch. Bei einer funktinierenden Scheibenbremse hast du immer den gleichen Luftspalt, denn sie ist selbstnachstellend. Hier kann es gut sein, dass dein Sattel fest ist, also hurtig in die Werkstatt und nachschauen lassen.
Gruß, Frank.
Alt 12.05.2014, 18:42
Seit Zeiten der Scheiben –Bremse: gibt’s die automatische Nachstellung. (Bremskolben ..)
Also: nix mehr Luft………
Ursache: irgendwo was verklemmt; Kolben schwergängig; Schwimmsattel schwergängig; Bremsbeläge schwergängig.
Abhilfe: regelmäßige Kontrolle, und Wartung.
Und: Tausch nach Werksvorgaben.
Grüße von Herbert
Alt 12.05.2014, 18:43
benzman benzman ist offline
109 Danke in 60 Beiträgen
Standard Keine Verschleissanzeige?
Hallo Lothar,
da liegst Du völlig falsch!!
Wenn die Beläge runter sind, schleift beim Bremsen der Bremsbelagträger (Metall) auf der Bremsscheibe. Und es macht schon ordentlich laute Schleifgeräusche, da beide Materialien aus Metall sind.
Ich kann nur anraten, schnellstens die Bremsen instand setzen zu lassen, denn die Bremswirkung reicht nicht mehr aus!!
Gruß Peter
Alt 12.05.2014, 18:49
Hallo Herbert,
einer von uns scheint was falsch verstanden zu haben. Wenn er schreibt, dass die Scheiben mit Beläge runter sind, hat das nichts mit klemmenden oder schwergängigen Teilen usw. zu tun, oder?
Gruß Peter
Alt 12.05.2014, 19:06
Boot: marathon24
Also morgen ne Werkstatt aufsuchen!!!
Danke für die Aufklärung.
Lothar
Alt 12.05.2014, 20:03
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
und zwar per Abschleppwagen oder geschleppt per Zugstange!
Bei einer Notbremsung können Belagträger und Bremsscheibe so
aufeinander reiben (Hitzeentwicklung!) dass sie verschweißen.
Dann blockiert die Bremse einseitig und Du landest im Graben
oder im Gegenverkehr.
Allerallerallerletzter Notnagel: Im Schneckentempo in eine örtliche
Werkstatt und nur vorsichtig mit der Handbremse bremsen...
Besser den ADAC in Anspruch nehmen oder einen Mechanikus nach
Hause bitten.
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 12.05.2014, 20:11
ferenc ferenc ist offline
Also ich habe in meinem Autofahrerleben schon mehrfach dieses böse Geräusch einer handbetriebenen Kaffeemühle aus dem Radhaus vernehmen müssen, zur Kernschmelze ist es noch nicht gekommen.
Langsam, vorausschauend in die nahe gelegene Werkstatt und gut ist.
Zumindest hätte es mir immer gereicht, wenn ich es nicht immer selbst gemacht hätte
Alt 12.05.2014, 23:23
Wartung und Pflege
Langsam in die nächste Werkstatt u Autobahn vermeiden.
Gruß,Matze
Alt 13.05.2014, 06:14
Fraenkie Fraenkie ist offline
Tja, die Generation Handy (mein Sohn) hört mechanisch halt nix mehr.
Und auch die Lampe für die Belagverschleissanzeige wird nicht überbewertet.
Man kann so ne Bremsanlage schon verdammt lang schweissen lassen.
Irgendwie bremst´s immer und endgültig festgehen tut se auch net.
Bis das der Riss uns scheidet
(Man konnte durchschauen)
Also: Vorsichtig zur Werkstatt fahren geht schon noch (wenn die Scheibe eh schon auch fällig ist).
Hits:	149
Größe:	116,2 KB
ID:	536648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	89,0 KB
ID:	536649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	80,8 KB
Geändert von Fraenkie (13.05.2014 um 06:22 Uhr)
Alt 13.05.2014, 06:58
alter Falter, sowas habe ich auch noch nicht gesehen
Gruß Peter
Alt 13.05.2014, 07:11
Benutzerbild von Maxl
Maxl Maxl ist offline
Boot: Regal 242
Rufzeichen oder MMSI: DJ6477
117 Danke in 80 Beiträgen
dass sich Belagträger auf der Scheibe festschweissen, habe ich noch nicht gehört.
Wohl aber (schon miterlebt), dass die Trägerplatte bei abgefahrenen Belag so dünn war, dass sie zwischen Bremszange und Bremsscheibe einfach durchgefallen ist.
Dann geht das Bremspedal ins Leere...
Alt 13.05.2014, 08:22
Dann hat sich aber der Bremszylinder nicht mehr nachgestellt, der rennt ansonsten immer hinterher, egal ob träger mit Belag oder dem Träger allein.
@ Fraenkie: Dann sollte man für die Generation Smartphone eine App entwickeln, kurz das Geräusch beim Bremsen aufnehmen und dann vom Handy den Wartungstermin berechnen lassen
Alt 13.05.2014, 09:45
uli07 uli07 ist offline
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Hauptsache das Boot ist heile
Gruß Uli07
Alt 13.05.2014, 10:44
Ich auch net, deshalb ja die Fotos
Alt 13.05.2014, 10:48
Falsch, soweit reicht der Hub des Bremskolbens nicht mehr.
Ein bisschen Belagträger bremst der schon noch runter, aber irgendwann:
(Selbst mit verkanteten und verdrehten Resten von Belagträger) ist der soweit raus, dass er selbst verkantet und abkippen will. Rein geht der dann nimmer. Deshalb ist die Bremsscheibe auch "innen" so durch, alles ist nach innen gefallen.
Noch ein paar millimeter mehr und die Bremsanlage übergibt sich und kotzt den Kolben mitsamt dem dahinter befindlichen Bremsöl raus. Dann fällt das Pedal wirklich fast durch (der zweite Kreis übernimmt ja noch ein letztes Mal)
Also in dem (meinem, Sohn hat ja nix ausser dem nackten Leben) war´s net nur Scheibe und Beläge usw., sondern auch gleich noch Bremszange.
An der App mit Online Überwachung und Telemetrie arbeiten die Hersteller doch schon Nur wir spissigen Datensensibelchen wehren uns noch kurz
Geändert von Fraenkie (13.05.2014 um 11:00 Uhr)
Alt 13.05.2014, 11:04
Geht schon auch noch besser:
Aus dem Netz:
Name:	Golf 2 Bremsscheibe ist gerissen 02.jpg
Hits:	115
Größe:	34,0 KB
Alt 13.05.2014, 16:36
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
so etwas ist eine rattenscharfe Bremsscheibe
(gesehen und fotografiert auf einem 3er BMW in der Werkstatt)
Hits:	143
Größe:	54,7 KB
ID:	536809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	60,4 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 14.05.2014, 07:41
Gut das man nicht weiss, was einem täglich auf den Strassen entgegen kommt
Gruß Peter
Alt 14.05.2014, 08:24
Und da sag nochmal einer heute würde nur noch Schrott eingekauft von den Herstellern.
Daaasss ist ein Stahl
Alt 14.05.2014, 09:44
123 123 ist offline
Innenbelüftete Scheiben brechen öfters auf andere Weise: http://data.motor-talk.de/data/galle...02671-w988.jpg
Alt 16.05.2014, 16:32
Boot: Momentan Bootlos :-(
JUP
DIESER Kunde kam in die Werkstatt, weil der Wagen beim Bremsen nach Links Abbiegen wollte!!!!!
Logisch.... Da der Rechte Bremskolben, mangels Bremsbelag, rausgedrückt wurde, hatte er nur noch auf einem bremskreis Druck
Hits:	105
Größe:	53,0 KB
Was tut man wenn man beim Bremsen ein eigenartiges Geräusch hört???
Man dreht das Radio lauter
Hits:	140
Größe:	45,8 KB
Scheint ja nicht ganz plötzlich gekommen zu sein
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 16.05.2014, 17:27
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Anhang 537476
DAS sollen die gleichen Scheiben sein?
Verarsch' mich nicht!
Alt 16.05.2014, 18:25
Würd ich mir nie erlauben!!!!!
es ist tatsächlich so!!!!!
Drum hab ich das ja Fotografiert, weil mir das so keiner Glauben würde!!!!!!
Bei der alten Scheibe wurde offensichtlich mal der "Überstand" am Rand weggeflext!!!!!!!
Hits:	113
Größe:	47,0 KB
Muss mal in der Firma Fragen, ein paar Kollegen haben das auch noch Fotografiert.
Sieht man ja nicht alle Tage!!!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 16.05.2014, 19:15
Boot: Mobo
Ich will DIR ja nix unterstellen, ABER:
Der Durchmesser ist ein ganz anderer. (SO wegflexen kann man die Übergröße nicht).
Der "Luftschlitz" ist ein ganz anderer. (Viel enger)
Die Bremsscheibe ist ERHEBLICH dünner als die Reverenzscheibe.
Nicht, daß ich die Aussage von dir generell ins Reich der Märchen abschieben möchte, (auch ich hab' schon die tollsten Dinger gesehen) aber hier stoßen wir schon in einen Grenzbereich des Möglichen vor.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
