Alt 12.05.2014, 10:09
Benutzerbild von horsthimself
horsthimself horsthimself ist offline
13 Danke in 10 Beiträgen
Standard Passat CC 2.0 als Zugfahrzeug, Erfahrungen?!
habe mir letztes Jahr eine Freedom 170 XL zugelegt, das Gesamtgewicht dürfte sich auf 1200-1400kg belaufen. Nun schaue ich nach einem Zugfahrzeug das auch zum slippen geeignet ist.
Ich habe ein gerade ein unschlagbares Angebot vorliegen für einen:
  • Passat CC2.0 TDI DSG Individual
  • EZ 10/2009
  • Diesel
  • 125 kW (170 PS)
  • Automatik
  • Frontantrieb
angegeben mit 2000kg bis 8% sonst 1800kg. Kann jemand Erfahrungen schildern ob es ein Problem werden könnte mit dem slippen?
Vielen Dank
Alt 12.05.2014, 10:38
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Wo siehst du ein mögliches Problem? Passt doch perfekt...
Oder fragst du wegen Frontantrieb und mglw. sehr steiler Sliprampe?
(Dafür gibt es Lösungen)
Gruß Lars
Alt 12.05.2014, 10:43
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
568 Danke in 289 Beiträgen
Unter normalen Bedingungen sehe ich da kein Problem beim Slipppen.
Alt 12.05.2014, 10:45
genau das mit dem Frontantrieb ist meine größte Sorge. Habe vor kurzem schlechte Erfahrungen mit einem Audi A4 1.8 Benziner gehabt, da konnte ich drei Tage lang die Kupplung beschnuppern
Will mich vor der Anschaffung lieber nochmal absichern
Also denkst du eine normale NATO Rampe dürfte er bewältigen.
Geändert von horsthimself (12.05.2014 um 11:30 Uhr)
Alt 12.05.2014, 12:32
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
716 Danke in 275 Beiträgen
also ich habe meine beiden Boote (Starcraft 1711 und Stingray 200 CX) schön öfters mit einem Passat CC (2.0, 140PS, Schalter) gezogen und geslippt.
Das Slippen der Starcraft an einer recht steilen Rampe - CC wäre beim Knick fast aufgesessen - war kein Problem.
Die Stingray habe ich an einer normal steilen Rampe gerade noch so rausbekommen.
Beim Untergrund handelte es sich immer um Asphalt.
Wenn dein Boot samt Trailer 1200-1400kg auf die Waage bringen sollte, dann sehe ich da eigentlich kein Problem. Meine Starcraft liegt bei knappen 1300kg.
Fritz
Alt 12.05.2014, 12:51
Boot: Motorboot
Ich hätte mit dem Wagen keine Bedenken. Wenn Du auf Nummer Sicher gehen willst, müsstest Du es einmal selbst probieren.
Die Rahmenbedinungen sind bei mir ähnlich und mit einer NATO Rampe gab es Null Probleme. Aufgrund der Automatik (bei mir Multitronic) entfällt das Problem mit der Kupplung.
Probleme könnten eher entstehen mit durchdrehenden Rädern wenn die Rampe glitschig ist (Bewuchs und Nass). Da ist Frontantrieb besser als Heckantrieb. Wenn möglich nicht soviel Gewicht auf die AHK (Stützlast).
Das ist natürlich kein Geländewagen mit Allrad, das heisst Du kannst den Trailer nicht so weit rein schieben und wenn der Trailer bei Niedrigwasser hinter der Rampe im Schlick oder Kies steht kann es (mit Boot drauf) schon mal ein Problem geben. Aber darauf kann man sich ja einstellen.
Alt 12.05.2014, 13:26
Super, vielen Dank für eure Antworten, dann kann ich beruhigt heute abend zum Besichtigungstermin aufbrechen
Lieber einmal mehr gefragt wie hinterher geärgert!
Danke und Gruß!
Alt 12.05.2014, 14:05
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.016 Danke in 554 Beiträgen
Kleiner Tipp: DSG kennt keine schleifende Kupplung, das ist eine entweder oder Geschichte, ob das zum Slippen so praktisch ist sei dahingestellt.
Alt 12.05.2014, 14:17
ok, weil? Bin nicht so der Autofreak, klär mich auf
Alt 12.05.2014, 17:56
Benutzerbild von Segelmatt
3.654 Danke in 1.533 Beiträgen
Ich habe den CC mit dem 2.0er Benziner und DSG. Slippen ist überhaupt kein Problem, bei dem Gewicht Deines Bootes schon gar nicht.
Matthias.
Alt 13.05.2014, 12:14
Eine kurze Frage an Dich User Segelmatt, war bei dir eine AHK verbaut oder hast Du die nachgerüstet?
Alt 13.05.2014, 18:12
Die ist ab Werk montiert.
Alt 14.05.2014, 08:51
Ok, Danke! Muss eine nachrüsten lassen und habe mal unter den Wagen geschaut, sieht alles sehr geschlossen aus da unten. Naja der haus und Hofmechaniker wird das schon hinbekommen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
