Alt 07.05.2014, 09:22
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Standard Drehzahlbegrenzer beim Merc. 4.3 V6?????
ich war gestern bei unserem hiesigen Mercruiser Händler um mal zu schauen was er denn so an Propellern zum testen am Lager hat. Beim Beratungsgespräch meinte er, dass es gar nicht sein könnte, dass ich den Motor mit mit dem 14.5 x 19 Black Max auf 5400 rpm bekommen habe da der Motor bei 5000 rpm elektronisch Drehzahlbegrenzt ist.
Der Motor ist aus 1995, es ist ein Pre Vortec und er hat Thunderbolt IV Zündung.
Sollte er einen Begrenzer haben??? Oder geht mein Drehzahlmesser einfach falsch?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 07.05.2014, 16:27
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.118 Danke in 1.471 Beiträgen
Wie es bei der Thunderbold IV ist kann ich nicht genau sagen, aber meine 4,3l Gen+ mit Thunderbold V aus 96 haben definitiv einen Begrenzer bei 5000rpm und das kann man mit dem Diagnosegerät auch auslesen, wie lange der Motor in dem Bereich betrieben wurde (bei der Thunderbold IV geht das noch nicht)
Alt 07.05.2014, 16:37
bist du schonmal in den Begrenzer reingekommen? Wie fühlt sich das an? So wie beim Auto??? Genau bei 5000 auf der Uhr? Oder geht die veilleich vor?
Viele Grüße, Marcus
Alt 07.05.2014, 16:50
Boot: SeaRay 290DA
Mein Mechaniker hat beim Zündung kontrollieren alle Drehzahlbereiche angefahren und ist dann für einige Sekunden drüber gefahren, das klingt dann wie Zündaussetzer und die Drehzahl bleibt bei genau 5000 stehen (Vollgas ausgekuppelt).
Meine Max Drehzahl ist bei 4500rpm, also im Normalbetrieb weit drunter
Alt 07.05.2014, 18:35
OK!!!
Vielen Dank für die Auskunft. Ich denke mal, dass die Thunderbolt IV Zündung noch keinen Drehzahlbegrenzer hat.
Viele Grüße, Marcus
Alt 07.05.2014, 19:22
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Die Thunderbolt IV hat keinen Begrenzer.
Die Thunderbolt V begrenzt bei ca. 100-150 U/min über der max. Drehzahl vom Hersteller.
Ab ca. 5700 U/min (plus/minus 100 U/min) setzt bei Deinem Motor ein natürlicher Begrenzer ein, .......... das hörst Du dann aber
Gruß Alex
Alt 07.05.2014, 19:36
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Servus Alex,
meinst Du Ventilflattern, oder kapitaler Motorschaden?
L.G.
JAN
Alt 07.05.2014, 19:49
Das Valve Bounce Limit liegt original beim 5.7er bei ca. 5500-5600 U/min.
Bruch der originalen Federn bei ca. 5750 U/min.
Der 4.3 er hat viele gleiche Bauteile, aber eine etwas zahmere Nockenwelle.
Daher ist da vllt. ein paar Umdrehungen Reserve, muß aber nicht sein.
Gruß Alex
Alt 08.05.2014, 09:05
goec2468 goec2468 ist offline
4.852 Danke in 3.079 Beiträgen
Gruß Alex
Das stimmt, und wenn die Ventilfedern etwas älter sind und an Federkraft verloren haben, dann liegt das Drehzahllimit auch noch tiefer.
Nicht umsonst ist die Drehzahl bei den neueren Motoren auf +/- 5000 begrenzt.
Einige der neueren Modelle drehen zwar bis ca. 5200, aber ob die die gleichen Ventilfedern haben ??
Wer über 5000 drehen will, der sollte sich über andere Ventilfedern und Kipphebel Gedanken machen...
Götz
Alt 08.05.2014, 11:02
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Mich würde mal interessieren mit welchem Diagnosegerät Dein Mechaniker das ausliest.
Der Hersteller für Mercruiser Diagnosegeräte und Software, Rinda Technologies in Chicago gibt an, dass bei der Thunderbolt V NUR die Betriebsstunden ausgelesen werden können, sonst nichts. Eine Ausgabe weiterer Daten, wie von Dir angegeben, wäre demnach nicht möglich.
Stellt sich mir die Frage, welches Diagnosegerät und welche Software ist in Deinem Fall zum Einsatz gekommen??
Alexander
Alt 08.05.2014, 11:27
Alexander
Vor vielleicht 8 Jahren habe ich vom Monteur auch ein Protokoll bekommen, wie viele Stunden der Motor (5.7 LX mit Thunderbolt V) insgesamt gelaufen ist und wie viele Stunden bei welcher Drehzahl:
0-999 = x Stunden
1000 - 1999 = y Stunden
2000 - 2999 = z Stunden
rev limiter = xy Stunden
Womot er das ausgelesen hat, weiß ich aber nicht.
Götz
Alt 08.05.2014, 16:38
Boot: SeaRay 290DA
Genau die von Götz angegebenen Werte an Betriebsstunden im jeweiligen Drehzahlbreich können ausgelesen werden, es ist ja nur das Zündungssteuergerät, mehr geht da auch nicht.
Das Diagnosegerät ist das Rinda oder Baugleiche Mercruiser ScanTool
Hits:	120
Größe:	102,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
