Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 06.05.2014, 08:27
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Standard zu schnell
ich war nun das erste mal seit dem Winter auf dem Wasser und habe ein kleines Problemchen:
Ich habe 2 Varianten der Geschwindigkeitsmessung
1. Über mein HDS 5 via GPS
2. Über eine "Merc- Analoganzeige" die mittels eines "Rädchengebers" am Heck die "Reibung" im Wasser misst.
Wenn die GPS Anzeige rund 50km/h anzeigt, ist meine Analoganzeige bereits auf Maximum ( geht bis 80 )
So nun die Frage: Wie "analog" ist denn dieses Instrument????? Ich vermute mal schwer dass es in Wirklichkeit vermutlich doch digital angesteuert wird, da es ja zur Grundausstattung der Motoren gehört ( 496er ) die ja von Haus aus mit Smartcraft ausgestattet sind.
Wenn dem so ist, dann gibt's doch bestimmt irgendwo einen Poti , an dem man drehen kann, bzw. eine Umschaltvorrichtung an der man zwischen km/h und kn wählen kann, oder?
Wenn ja, wo finde ich die?
Angemerkt sei noch, dass ich letztes Jahr noch eine normal funktionierende Geschwindigkeitsanzeige hatte.
Wer kann helfen?
Alt 06.05.2014, 09:00
billi billi ist gerade online
37.916 Danke in 22.690 Beiträgen
Vergiss einfach deine Analoge Anzeige. die zeigt eh nur die geschwindigkeit durchs Wasser an. d.H. auf einem schnell fließenden fluss wie z.B. dem Rhein bist du zu Berg langsamer als das teil anzeigt und zu tal schneller.
Ich verlasse mich seit jahren nur auf mein GPS.
in dem Beriech in dem es zählt (Geschwindigkeitsbeschränkungen) haben die Teile nicht mehr wert als ein Stock den man ins Wasser schmeist und damit die geschwindigkeit berechnet.
Funktion ist einfach. am Rädchen sind magnete euingelassen, die einen Reedkontakt schalten. Die Schaltimpulse werden ausgewertet.
Anders sind z.B. die Staudruckmesser. Die arbeiten nach dem Druckprinzip und zeigen den Druck auf die Anzeige als geschwindigkeit an.
Alt 06.05.2014, 09:10
123 123 ist offline
Das Rädchen arbeitet zwar ungenau, aber so groß (50 : 80) sind die Abweichungen nicht. Hier ist vermutlich eines auf km/h und das andere auf kn eingestellt.
Alt 06.05.2014, 09:13
TomHH TomHH ist offline
2.384 Danke in 393 Beiträgen
Würde eher auf Meilen tippen.
50 Meilen * 1,61 = 80,5 Km/H
Alt 06.05.2014, 09:20
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ist aber falsch rum, das müsste dann 31 anzeigen
Alt 06.05.2014, 09:40
Warum?
Meilen auf dem GPS und Km/H im Smartcraftinstrument.
Möglich sind die Einstellungen.
Alt 06.05.2014, 09:51
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
Warum?
du meinst er wäre real 80km/h (50mph) gefahren und hat gedacht er fährt erst 50km/h? Ich denke das sollte er auch so gemerkt haben.
Alt 06.05.2014, 09:53
Wissen tun wirs nicht, die Zahlen würden nur so perfekt passen.
50 zu 80.
Was im Endeffekt jetzt wirklich der Fehler ist werden wir ja irgendwann erfahren.
Alt 06.05.2014, 10:02
123 123 ist offline
Hattest Du das Boot in der Zwischenzeit beim Service? Dann haben die Experten garantiert die Einheiten verstellt.
Alt 06.05.2014, 11:03
50 zu 80.
Ist so, wie Boneman geschrieben hat.
Ich bin ca. 50 km/h gefahren-- sprich ca. 2200 U/min und die Analoganzeige war schon auf Anschlag - sprich > 80
Wenn es eine Umschaltung zwischen km/ kn gibt, bzw irgendein Poti. Wo sitzt der denn dann?
Sind die Dinger im eigentlichen Instrument verbaut oder im Geber?
Alt 06.05.2014, 11:05
wenn dann im Instrument. der Geber ist einfach ein Impulsgeber der dann vom Instrument ausgewertet wird.
Alt 06.05.2014, 12:09
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Kontrollier mal den Paddelradgeber, wenn der nicht richtig sitzt
oder abklappt, zeigt der Traumwerte an.
Die falsche Maßeinheit kann es nicht sein,
das dürfte klar sein.
Gruß aus Berlin
Alt 06.05.2014, 12:29
Das vermute ich auch, zumal die Anzeige ja ganz bewusst auf Maßeinheiten verzichtet, sprich es stehen nur Zahlen 10, 20 etc. bis 80 drauf.
Deshalb tippe ich auf eine entsprechende Umschaltung.
Die Frage ist eben nur, wo die ist.
UND: gibt es eine noch kleinere Einstellung als km/h?????
Da ja sonst diese deutlich zu hohe Geschwindigkeitsangabe keinen Sinn macht ....es sei denn, der Geber könnte separat eingestellt werden
Alt 06.05.2014, 12:36
123 123 ist offline
In manchen Smartcraft-Instrumenten können Korrekturwerte eingestellt werden, z.B. im SC 1000 für Luft- und Wassertemperatur. Vielleicht gibt es auch welche für das Schaufelrädchen?
Alt 06.05.2014, 12:39
Hallo Jörg
Danke für den Tipp.
Der Geber macht von Außen einen einwandfreien Eindruck! Es "juckelt" nichts und er lässt sich auch einwandfrei drehen.
vg
ch
Alt 06.05.2014, 12:47
BOOSTER BOOSTER ist offline
2.509 Danke in 1.242 Beiträgen
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...12bXRyfnPXJ-YA
Alt 06.05.2014, 12:48
Also läuft das dann über den Smartkraft"computer" und nicht übers analoge Anzeigegerät???
Die Besonderheit ist aber, dass ich in den Smartcraft-PCs keine Geschwindigkeit angezeigt bekomme.
Nur im Analog Instrument und im Kartenplotter via GPS!
Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob ich über die SmartcraftPCs das anloge Instrument steuern kann.
Alt 06.05.2014, 12:50
Smartcraft wir ja auch nur am Motor angeschlossen sonst nirgends!
Smartkraft kann nicht analog!!
Alt 06.05.2014, 13:03
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Was ist das denn für ein Boot/Antrieb?
Bei meiner 3258 fahre ich bei 2200 U/min ungefähr 15° bergauf mit 18 Km/h, und selbst meine Seadoo gleitet bei 50 Km/h mit deutlich jenseits der 2200 U/min dahin. Irgendwie passen Deine Werte imho nicht so recht zusammen ...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 06.05.2014, 13:11
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Hattest Du Strömung? Wenn ja: Bist du gegen die Strömung gefahren?
Das GPS misst Fahrt über Grund, das "Rädchen" Fahrt durchs Wasser.
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten
Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Das GPS misst Fahrt über Grund, Das "Rädchen" Fahrt durchs Wasser.
30 km/h Strömung ? Das hat ja nicht mal der Rhein
Alt 06.05.2014, 13:15
Boot: Century 3000
Wie ja schon festgestellt haben die Rädchen einen ziemlich großen Meßfehler.
Strömung + Rädchen-Meßfehler...ist denkbar
Uli
Alt 06.05.2014, 14:11
Hoppla.
Hilfe von unerwarteter Seite , aber deshalb nicht weniger gut!!
Nur leider in diesem Fall nicht zielführend, da meine Geschwindigkeitsmesser nicht verlässlich über Smartcraft laufen und ich zudem noch die "alten" "PCs" habe. ( nicht die Rundinstrumente, sondern die eckigen Teile!-siehe Bild unter dem Plotter )
Hits:	99
Größe:	94,2 KB
Alt 06.05.2014, 14:21
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...66111022,d.bGQ
Hoppla.
Hilfe von unerwarteter Seite , )
Warum nicht !?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
