Alt 04.05.2014, 19:04
reaper1012 reaper1012 ist offline
Standard Probleme mit Solo 40 Außenborder
ich habe eine Solo 40 (Volvo Penta, 0401/6696) bekommen.
Er springt leider sehr schlecht an und verschluckt sich im Teillastbereich und geht dann aus.
Dreht man den Gashahn über diesen Bereich läuft er normal weiter. Eine Reinigung des Vergasers hat leider keine Abhilfe gebracht.
Zudem wird der Motor sehr heiß. Es gibt keinen Kontrollstrahl, nur eine Loch aus dem Abgase kommen. Sollte dies vielleicht das Loch für den Kontrollstrahl sein?!
Ich habe leider wenig Ahnung von den Motoren und hoffe auf eure Hilfe ;)
Habe Bilder angehängt.
Vielen Dank im Voraus!
Hits:	196
Größe:	121,4 KB
ID:	534549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	199,8 KB
ID:	534550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	123,1 KB
Hits:	425
Größe:	84,9 KB
ID:	534552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	157,6 KB
Alt 05.05.2014, 09:39
Mal die Suche:
Schlüsselwörter: Solo; und Benutzername: Stingray 558 in der Suche;
Viel gibt’s nicht
Motor tief genug im Wasser; Impeller defekt? (Getriebe abbauen, (Bild 2: die sichtbaren Inbusschrauben……..) Rest: selbsterklärend. Getriebe einfach abziehen. (gibt ja keine Schaltung..)
Impeller: nicht mehr; Umbau möglich auf Ersatz.
Vergaser: alle Düsen ausschrauben; kontrollieren, ev. Schwimmernadel-Ventil verschlissen.
Luftgemisch: 1 Umdrehung Grundeinstellung.
Zündung: Leerlauf: -10°, nach OT !; Vollgas:+28° vor OT
(am einfachsten: eine Papp-schablone selber machen; 3 Markierungen: -10; 0°OT; + 28°)
OT: Meßuhr, geht auch mit Schraubendreher: zum Feststellen des OT)
U_Kontakt: 0,35-0,45mm
Kerzen: z.B.: Champion L86C (L 82C)
Kontroll-Strahl: seitlich rechts (letztes Bild, Pfeil; ) Hilfs-Auspuff: hinten Mitte.
Getriebeöl: 180cm³ (nur 1 Getriebeöl-Schraube; auslaufen: nach unten; einfüllen: nach oben; senkrecht stellen: muss bis Unterkante reichen. Outboard- Getriebeöl; SAE 90
Wen halbwegs eingestellt: läuft son Motor recht gut, durch die weite Zündverstellung.
Sonst: 4 PS bei 4800U; Bereich: 4400-5200 U/min; 81cm³Hubraum; 13:28 Übersetzung;
Gemisch: 1:100 (TCW III Öl)
Grüße von Herbert
Alt 11.07.2021, 20:09
Chris116 Chris116 ist offline
Guten Abend.
Du schreibst bei dem Impeller, "Umbau möglich".
Welchen muss ich dafür nehmen und was muss ich denn Umbauen?
Lg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
