Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 04.05.2014, 17:58
therrmann therrmann ist offline
Boot: Drago Fiesta 510
68 Danke in 30 Beiträgen
Standard Drehzahlmesserproblem Honda
Hallo, ich habe ein Hardin Marine Drehzahlmesser.
Diesen habe ich an meine Honda Remote Control Schaltbox angeschlossen.
Nun habe ich heute bei meiner ersten Fahrt auf dem See festgestellt, dass der Zeiger stark schwankt und ab bestimmten Gas, sieht es so aus, als ob ich schalte! Ich habe einen Honda BF 30A (3Zylinder).
Nun kann man am Drehzahlmeser einstellen 4 Zyl. / 6 Zyl. / 8 Zyl. /12 irgendwas (kann ich nicht deuten).
Was soll ich jetzt bei meinem 3 Zylinder-Motor einstellen?
Anschlüsse (Farbe an der Schaltbox)
schwarz/gelb _______ +
grau ______________ Impuls
schwarz ___________ Masse
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Alt 04.05.2014, 22:19
da müßte irgendwas mit Pole stehen,
Alt 05.05.2014, 07:10
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Der Drehzahlmesser passt leider nicht zum BF30:
Der BF30 ist ein 3 Zylinder und hat 4 Pole an der Lima. Der Hardin DZM kann nur mit 4, 6 oder 8 Zylinder bzw. mit 12 Polen an der Lima richtig anzeigen.
Du solltest also einen Honda DZM nehmen mit blauer Kabeltülle an der Rückseite, dann funktioniert es auch richtig.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 05.05.2014, 14:10
Geht das nicht irgendwie anders???
Alt 05.05.2014, 21:30
vermutlich nicht
Alt 06.05.2014, 15:49
Wie funktioniert ein Drehzahlmesser, vielleicht kann ich den ja umbauen?
Alt 06.05.2014, 23:05
der Drehzahlmesser zählt Impulse, je nach Anschlußart ist die Spannung und Anzahl der Impulse unterschiedlich
Alt 09.05.2014, 19:55
Kann man sich einen Drehzahlmesser selber bauen oder den anderen umbauen?
Alt 09.05.2014, 23:34
klar, ein guter Elektroniker bekommt das sicherlich leicht hin
Alt 11.05.2014, 15:34
Und wie geht das?
Alt 11.05.2014, 22:08
du brauchst nur einen Baustein der die Impulse die vom Motor kommen auf eine Form und Anzahl umrechnet die dein Drehzahlmesser versteht,
das sollte für einen Einplatinencomputer und etwas Software ein lösbares Problem sein
Alt 12.05.2014, 14:53
Wo gibt es so was?
Alt 12.05.2014, 21:03
im Fachhandel natürlich,
einfach mal googeln
Alt 19.05.2014, 19:30
Standard bucht
Geht auch dieser Drehzahlmesser?
http://www.ebay.de/itm/271429175679?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Alt 19.05.2014, 21:51
der sollte gehen, in der Tabelle steht jeden Falls was von 4 und 6 Pole
Alt 20.05.2014, 19:38
Aus meiner Sicht kein empfehlenswerter DZM, frag mal den User Harry 2014 , Thread dazu hier.
Wilfried
Alt 10.06.2014, 04:29
Ich habe jetzt einen Drehzahlmesser ausprobiert auf dem 4 Pole steht, dieser funktioniert aber bei mehr Gas nicht.
Ab ca. 4000 Umdrehung haut er nicht mehr hin.
Müssten es bei einen 3 Zylinder nicht 3 Pulse/Pole sein??
Alt 10.06.2014, 07:03
Guckst Du hier.
Wilfried
Alt 07.07.2015, 13:35
So ich habe jetzt weiterhin mein DZM-Problem.
Sobald ich den Hauptschalter des Bootes ausschalte, funktioniert er richtig. Leider wird dann die Batterie nicht mehr geladen.
Warum ist das so?
Alt 25.07.2015, 17:06
Neu
Als ich nun 10 Tage mit dem Boot im Urlaub war, ist mir etwas aufgefallen.
Wenn ich die Beleuchtung, die Bilgenpumpe oder das Horn (mit Luftdruck) einschalte, steigt der Drehzahlmesser.
Ich vermute es liegt an der Elelktrik , vielleicht hinten am Motor?
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
Alt 26.07.2015, 00:18
schwierig auf die Entfernung
ich würde die Kabel mal verfolgen, evtl. ist da ein Kurzschluß
findest du da nichts verdächtiges würde ich mal den Gleichrichter tauschen,
Alt 19.08.2015, 11:38
Danke für die Hilfe,
wo ist der Gleichrichter und wo bekommt man diesen?
Kann ich die Kabel auch gleich am Motor abnehmen zum Test, wenn ja wo?
Alt 19.08.2015, 14:22
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Ich tippe auf ralf´s Vermutung das du irgendwo nen Kurzen drin hast. Ich hab den BFA 40 mit Original Honda DZM und keinerlei Probleme mit irgendwelchen Verbrauchern. zeigt sauber die Drehzahl an Egal ob jetzt Beleuchtung, Radio oder sonstwas an ist. Würde auch mal alle Kabel verfolgen und gucken wo was faul ist.
Gruß Sascha
Alt 20.08.2015, 14:02
Wo kommt das Signal am Motor her?
Dann kann ich von da zum Testen direkt das Signal abnehmen
Danke für die Hilfe
Alt 20.08.2015, 14:59
Gleichrichter Wechselspannungs-Seite….. ev. Beide probieren…..
Kabel Drehzahlmesser zur Schaltung: alle Kabel Farbe „Gray“, grau
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
