Alt 04.05.2014, 07:42
Benutzerbild von surfthom
surfthom surfthom ist offline
Boot: Sunseeker Sport 21
Standard AQ280 Hebemotor defekt ?
Guten Morgen alle zusammen ! Habe folg. Problem :Nach gründlicher Überholung meiner mechanischen Hebevorrichtung ( Ausbau,Reinigung,Gängigkeit,Schmierung etc. ) und Zusammenbau gibt der E-Motor bei Betätigung des Kippschalters nur ein " Klicken" von sich . Also das Relais scheint zu schalten...aber der E-Motor dreht nicht durch .Habe Motor wieder ausgebaut und mit Batterie und 2 Kabeln ( + , - ) E-Motor geprüft. Dann läuft dieser wie eine Katze . Mein E-Motor ist ein Electrolux mit 4 Anschlüssen . Bin jetzt ziemlich Ratlos was ich da noch prüfen kann um dem Fehler auf die Schliche zu kommen . Ich wäre Euch für Hinweise sehr dankbar !!!
VG
Thom
Alt 04.05.2014, 08:11
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist offline
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
221 Danke in 107 Beiträgen
Hallo Thom,
wenn der Motor läuft kanns eigentlich nur ein Relais oder der Endschalter im Relaisgehause sein.
Vertausche einfach zur Probe, die beiden Relais ,sollte dann zumindest in eine Richtung gehen. Das beide Relais gleichzeitig kaputtgehen ist eher unwahrscheinlich.
Wolfgang
Alt 06.05.2014, 20:01
Hallo Wolfgang , danke für deinen Tipp. Habe das Problem jetzt gefunden. Es lag nicht genügend Strom an da eine vorgeschaltete "Blechsicherung" so gut wie durchgegammelt war . Es kam am E-Motor nur ca. 5 Volt an . Habe aber jetzt das Problem : alles läuft ...aber der Antrieb fährt nicht nach oben . Hast Du Ideen ??? Rutschkupplung ist fettfrei . Trotzdem rutscht sie wohl ständig durch .
Alt 07.05.2014, 11:02
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
Geht das nicht ein einer Frage mit http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=204969
Gruß Christoph
Alt 07.05.2014, 11:07
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
was zeigt die Trimmanzeige an?
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 07.05.2014, 11:35
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Vielleicht ist die Stange die rausfährt krumm oder schwergängig.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
