Alt 01.05.2014, 10:43
Benutzerbild von Berndix
Berndix Berndix ist offline
Boot: Merry Fisher 895
71 Danke in 33 Beiträgen
Standard Mercruiser Quick Stop
ich wollte einen Quick-Stop in mein Boot nachrüsten. 5,7l Mercruiser. Den, den ich habe, ist ein Schließer. Also schließt er den Kontakt, wenn der Sicherungsring gezogen wird. Das funktioniert doch so nicht und ist auch nicht Kabelbruchsicher. Oder habe ich da einen Denkfehler? Der wird doch normalerweise zwischen die Zündung geschaltet, oder muß da ein Relais rein?
Gibt es spezielle als Öffner?
Gruß Bernd
_____________________________________________
Das Leben ist viel zu kurz für ein langes Gesicht
Alt 01.05.2014, 13:22
Suche: Quickstopp gibt genug Lesestoff.
z.B.:
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=Quickstopp
…..muss „Unterbrecher“ sein; oder eben die universellen; die gehen für Innen- und Außenborder.
Der vorhandene: würde gehen: wenn man den zum Unterbrecherschalter; Schaltwippe verkabelt. Obs der Aufwand wert ist?
Es gibt auch spezielle von Merc: die neben die Schaltung oder in die Schaltung integriert werden………
Grüße von Herbert
Alt 02.05.2014, 17:09
bei mir ist der Quickstop auch an der Schaltwippe angeschlossen,
das funktioniert ohne Probleme, die Leitungen sind dann eben etwas länger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
