Alt 01.05.2014, 07:05
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Wie stellt man das Shifter Cable bei einen Alfa One ein
Hallo Forum
wer kann mir sagen wie man ein Shifter Kabel beim Mercruiser Alfa One Gen II
einstellt.
Ich habe nur die Englische Beschreibung. Gibt es einen Trööt der das auch für Blinde beschreibt.
Danke
Bob
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Shifter Cable.pdf (120,2 KB, 118x aufgerufen)
Alt 01.05.2014, 07:21
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Bob,
hilft Dir das evtl. weiter...?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltkabel_Einstellung_Alpha one & genII.pdf (345,6 KB, 173x aufgerufen)
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 01.05.2014, 17:28
Danke Uwe!!!
Alt 02.05.2014, 07:46
Hallo Uwe, und auch andere Mitglieder.
Im der deutschen Beschreibung steht unter
1): Loesen Sie beide Schaltkabel von der Schalttafel. (Bild 1)
In welcher Position? Ich gehe mal von der Neutral position aus.
6) Legen Sie nun an Ihrer Fernschaltung den Schalthebel in die Vorwaertsstellung.
Ist damit WOT gemeint ? Vollgass????
Nun wird etwas komplexer!
7) Halten Sie nun das Schaltkabel der Fernschaltung an die Befestigungspukte desselben (Bild 4)
Schaltkabel zur Schaltbox ist gleich das Schaltkabel zur Fernschaltung? Das obere? Das Antriebsschaltkabel laut Punkt 5 ist ja schon montiert.
Laenge anpassen dann vier Umdrehunen zurueck. OK
11) Schalten Sie nun in den Rueckwertsgang.......
Ich gehe davon aus wieder WOT. ( So steht es in der US Beschreibung)
12) Achten Sie darauf das die Rolle des Microschalters in der mittleren Ausnehmung der Schaltwippe sich befindet.
Wenn dieses nicht der Fall ist kann dieses durch eine Korrektur am Schaltarm
bewerkstelligt werden.
Also dieses ist deutlich besser graphisch in der US Version dagestellt.
Es ist das untere Antriebkabel gemeint das mit einem Stehbolzen in einen verstellbarem Siemens Langloch befestigt ist.
Adjustable stud.
Werde das mal probieren.
Danke. Ich bin fuer Kommentare dankbar die diese Beschreibung verbessern oder bestaetigen.
Bob
Alt 02.05.2014, 08:14
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Habe ich auch gerade gemacht, die Schablone ist dabei recht hilfreich, ist hier im Forum schon mehrmals gepostet worden, aber passt hier ja auch noch mal rein.
Wichtig ist auch der Hinweis, dass die Grundeinstellung der "Langlochschraube" zur Schraube darunter 3" beträgt. (siehe 2. PDF)
Ich habe die Schablone übrigens auf dem Fotokopierer leicht vergrößert bis die Maße passten und dann auf Pappe geklebt, ausgeschnitten und top!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltkabel_Einstellung_Alpha one & genII.pdf (345,6 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: pdf Schablone anwenden Mercruiser.pdf (143,0 KB, 121x aufgerufen)
Alt 02.05.2014, 09:41
armet armet ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport HT
44 Danke in 33 Beiträgen
ich habe auch noch eine Anleitung, mit der es meines erachtens gut funktioniert.
Armin
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf AlphaOne_Shiftcable_adjustment.pdf (85,4 KB, 103x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
