Alt 29.04.2014, 16:13
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Standard Johnson V6 Spezi gesucht...
Wer kann mir weiterhelfen?
Bei meinen Dicken( 175er V6 aus 1981 oder so) ist neben den in den Block gehenden Wasserrohr noch ein Loch, durch das dass Wasser wieder rausläuft. Ist das richtig so oder muss das zu?
Marco,
Alt 29.04.2014, 18:21
Also aus dem Block sollte schon mal kein Wasser austreten.Hast ein Foto gemacht?
Gruß,Matze
Alt 30.04.2014, 22:42
Nee, das hast du falsch verstanden.
Das Loch selber gehört schon dahin. Ich wollte nur wissen ob das verschlossen oder eventuell im Durchlass verringert gehört.
Ich komme nur auf 0,2 Bar Wasserdruck im Standgas...
Marco,
Alt 30.04.2014, 23:35
Keine Ahnung wo da bei dir Wasser austritt,kann damit nichts anfangen.Ich habe Wasseraustritt am Kontrollstrahl u. Auspuff,nicht am Block
Gruß,Matze
Alt 01.05.2014, 00:26
Teil 27 kommt in eine Dichtung( Teil 79) wo zwei runde Löcher nebeneinander sind. Diese Löcher sind auch im darüberliegenden Teil 78, Teil 29 und Teil 30, und im darunter liegenden Auspuffeil( 26) ebenfalls.
Im Teil 2 sieht man auch schön beide Löcher.
Wenn ich in das Steigrohr jetzt Wasser mit nen Schlauch reindrücke kommt das nach ner Weile zuerst aus dem Auspuff raus und etwas später dann aus dem ominösen Loch in Teil 26, von wo es aus dem Block kommen muss.
Nun lässt dieses Bild:
ja darauf schliessen das es richtig sein könnte.
Nur macht mich stutzig das aus meiner Hacke hinten wo die Löcher drin sind kein Wasser austritt sondern auf der Vorderseite, wo die Schaltwelle in das Unterwasserteil reingeht.
Das Wasser welches austritt ist im übrigen warm, muss also zumindest irgendwo etwas kühlen, ob nun im Block selber oder nur den Auspuff, welchen es ja durch den Austritt aus obigen Loch kommend umströmt.
Hier sind im übrigen beide Löcher noch mal gut in einer Draufsicht zu sehen:
Marco,
Alt 01.05.2014, 01:05
1.077 Danke in 776 Beiträgen
bei deinem AB ist es wie bei allen-was den meisten nur nicht auffällt-...dort tritt überall Wasser zur Auspuffkühlung aus....
Glück Auf!
Gunar
Alt 01.05.2014, 08:18
Dann hast du wohl eine Undichtigkeit,im Auslasskanal...der Druck ist auch zu gering.
Gruß,Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
