Alt 29.04.2014, 06:43
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Standard Schottwand nachträglich einbauen
Hallo Bootsfreunde!
Sicher hat der ein oder andere schon einmal nachträglich eine Blende oder eine Wand irgendwo im Boot setzen wollen.
Das Internet ist zwar voll von Bildern, aber wie sie es gemacht haben steht meist nicht dabei...
Nun. Ich möchte Euch in diesem Beitrag ein paar Tricks zeigen, wie ich das gelòst habe
Zuerst benötigen wir eine dünne Bootsbau Sperrholz Platte Wasserfest verleimt. Stärke nach eigenem Ermessen. In meinem Fall habe ich 4 mm gewählt. Möglicherweise ersetze ich die Platte später, falls ich Elektroeinbauten einsetzen will wie z.b. Autoradio oder Funk... Ich finde das die Teile dort etwas Sicherer untergebracht sind als am Steuerstand, der offen steht!
Ja! Ich weiss das es die Sachen auch wasserfest gibt... Aber ich will keine hunderte von Euros dafür bezahlen
Neben der Sperrholz Platte benötigen wir Profi Bauplane mit 8 my und ein beidseitiges Spezialklebeband von Tesa, welches uns nicht den Lack abzieht aber trotzdem hält. Und etwas Spiritus und einen Lappen.
Zuerst reinigen wir mit Spiritus den Bereich. Dann zeichnen wir ca. an wo das Schott sitzen soll. Dann wird das Klebeband möglichst knitterfrei aufgebracht und die Schutzfolie abgezogen.
Nun schneiden wir aus der Plane ein ungefähr passendes Stück heraus. Dieses wird nun eingespannt. Sprich straff verklebt. Der Trick ist, jeweils einen 5 cm Rand an Folie nach aussen stehen zu lassen. Also nicht hinter das Schott verschwinden lassen! So können wir nun mit dem Edding in schwarz die Rohform auf die Folie aufzeichen.
Als nächstes wird die Form mit 1 cm Ueberlappung ausgeschnitten und 1x zusammengeklappt. Wenn alles ungefähr stimmt sollte es nun Symetrisch aussehen.
Dann das Muster auf den 1sten Rohling auftragen und aussägen.
Den 1sten Rohling dann an der Stelle einstecken, wo er sitzen soll.
Mit hilfe eines Zollstocks oder Streichholzschachtel, Klötzchens oder was auch immer nun die Kontur der Boardwand, Decke und Boden auf den Rohling übertragen.
Dann den 1sten Rohling auf ein neues Stück Holz legen und das Mass übertragen. Ebenso den Abstandshalter wieder verwenden!
Nun haben wir das Feinmass! Platte einsetzen... tadaaa..
Zum Schluss das selbstklebeband noch entfernen, die Platte ausrichten das sie gerade steht, und mit einem Edding den Sitz anzeichnen.
To be continued...
Hits:	108
Größe:	69,0 KB
ID:	533069   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	33,7 KB
ID:	533070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	42,3 KB
Hits:	108
Größe:	58,2 KB
ID:	533072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	62,7 KB
ID:	533073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	50,4 KB
Hits:	121
Größe:	52,9 KB
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alt 29.04.2014, 06:46
Mehr Bilder
Hits:	119
Größe:	38,8 KB
ID:	533076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	47,8 KB
ID:	533077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	52,9 KB
Hits:	105
Größe:	45,0 KB
ID:	533079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	45,8 KB
Alt 09.05.2014, 06:54
Standard Fortsetzung
Nach dem Feinzuschnitt wurden die einzusetzenden Geraete plaziert und die Loecher ausgesaegt. Danach grundiert, lackiert und Klarlack. Zum Schluss Gummiprofil aus dem Kfz Gewerk mit Alunieten fest machen. Bilder folgen...
Alt 09.05.2014, 07:01
Bilder dazu
Hits:	108
Größe:	57,2 KB
ID:	535694   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	46,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
