Alt 28.04.2014, 15:51
danskejagt60 danskejagt60 ist offline
Standard Sabb Dieselmotor G35 K
Moing ich hab mal ne Frage, wir haben seit kurzem den Dieselmotor auf unsren Dansken Jagt angeschmissen. Jetzt haben wir das Problem, dass dieser irgendwie keine Luft bekommt. Wir vermuten, dass der Luftfilter dicht ist. Jetzt wissen wir bloß nicht wo dieser sitzt. Weiß vlt. einer von euch da weiter, wir sind so langsam am verzweifeln. Wäre würde jede Antwort dankbar.
Alt 28.04.2014, 15:55
Christiaan Christiaan ist offline
Boot: Humber Pro Ocean 630 Mercury F150 + Shakespeare Hydracat 20ft Mercruiser 5.7L V8
136 Danke in 83 Beiträgen
http://www.motoren.ath.cx/menus/sabb.php
Succes!
Gruße
Christiaan
Alt 28.04.2014, 22:18
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.483 Danke in 5.000 Beiträgen
Mit der Typenbezeichnung weiß ich gerade nicht viel anzufangen,aber viele echte Bootsmotoren haben keinen Luftfilter sondern nur einen Ansauggeräuschdämpfer mit Flammensperre,Der Sabb-Einzylinder röchelt seine Verbrennungsluft über das längliche senkrechte Gehäuse für die Ankurbelmimik in seinen Zylinder.Wenn übrigens jemand versucht hat den Motor über die Dekompressionseinrichtung abzuschalten kann er schon ein Problem am einlaßventil produziert haben.
gruss hein
Alt 29.04.2014, 07:35
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
gruss hein
Kann eigentlich nicht passieren das ist ein Freiläufer
Gruß Rüdiger
Alt 29.04.2014, 08:31
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
Damit der Threadstarter, der schon den Ansaugtrakt nicht erkennen kann, nicht überfordert ist:
Freiläufer = umgangssprachlich für einen Motor, bei dem die Ventile im geöffneten Zustand nie den Kolben berühren können.
Gerade bei Dieselmotoren, aber auch bei vielen Benzinern ist es oberhalb des Kolbens so eng, dass bei defekter Ventilsteuerung(z.B. aufgrund Zahnriemendefektes, Steuerkettenschaden etc.) das offen stehende Ventil in heftigen Kontakt mit dem Kolben gerät und dadurch Motortotalschäden in Folge auftreten.
Deshalb wechselt man z.B. Zahnriemen vorbeugend, bevor sie versagen.
Aber in diesem Falle glaube ich weniger an Luftmangel, eher an eine Verstellung im Ventil- und/oder Einspritzbereich.
Wie äußert sich der Luftmangel? Räuchert er dunkel oder kommt er mit/ohne Last nicht auf Drehzahl?
Alt 29.04.2014, 11:10
Also erstmal vielen Dank für die Antwort, also der Motor röchelt und raucht. Die Ventile haben wir durchspülen und durchtesten lassen von einem Fachmann also die sind wieder in Ordnung. Jetzt ist halt nur noch das Problem das er wenn er angeschmissen wird, nach kurzer Zeit raucht und röchelt und ausgeht.
Geändert von danskejagt60 (29.04.2014 um 11:37 Uhr)
Alt 29.04.2014, 11:15
Zitat von Christiaan Beitrag anzeigen
Thanks for the manual =)
Alt 29.04.2014, 13:24
Das hört sich eher nach einem Kraftstoffproblem an.
Wenn ein Diesel Luft in den Leitungen hat, oder Nebenluft statt Diesel zieht, räuchert er hellblau-weiß und stirbt ab.
Die meisten Diesel haben eine Rücklaufleitung, d.h. die Förderpumpe pumpt z.B. 20 Liter/Minute, verbraucht wird 5 Liter/Minute, der Rest geht über die Rücklaufleitung in den Tank zurück. Auch das Lecköl der Einspritzdüsen wird in den Rücklauf üblicherweise eingespeist.
Kommt aus der evtl. vorhandenen Rücklaufleitung ein gewisser Strahl?
Wenn ja, liegts an der Einspritzpumpe/Düsen. Wenn nein an der Pumpe, Filtern, Schlauchverbindungen, Tankanschluss.
Gerade Undichtigkeiten der Kraftstoffleitungen im Saugbereich sind beim Diesel enorm störend.
Ventile durchspülen hört sich komisch an....
Wenn EP-Problem, dann das Hochdruckröhrchen von EP zu den Düsen etwas lösen, da sollte pro Arbeitstakt etwas Diesel rausspritzen, vielleicht kommt auch dort zuerst Luft? Die entlüften nur durchs Orgeln, unterstützt durch etwas Lösen der Verschraubung.
Soviel erstmal an dieser Stelle.
Alt 30.04.2014, 23:42
Moin Michael
Ich meine der Trötautor ist sich nicht ganz im klaren über die grundsätzliche Funktion und Arbeitsweise eines Dieselmotors und der da mit zusammenhängenden Begriffe wie Ventile,Düsen oder Einspritzpumpe.
Da muss wohl doch mal ein Mot.Tech.-Mensch mit an Bord kommen und Hilfe zur Selbsthilfe geben.Das Handbuch oder Manual zum Motor mal durchzuschmökern hilft auch etwas,wenn es denn eines gibt.
gruss hein
Alt 04.05.2014, 14:41
Okay vielen Dank, dass hilft uns auf jedenfall schon um einiges weiter =)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
