Alt 27.04.2014, 21:12
Benutzerbild von Opa Lemgo
Opa Lemgo Opa Lemgo ist offline
28 Danke in 27 Beiträgen
Standard Verkauf Aussenborder Mercury 110 9,8 PS Kurzschaft Handstart restauriert läuft gut
Mercury 110 - 9,8 PS 2 Zylinder 169 ccm Baujahr 1968.
Wir fanden den Motor teilzerlegt im Keller eines gekauften Hauses. Nach Wechsel der Zündkontakte, Einbau neuer Zündkerzen und Austausch einiger Kabel und der Kerzenstecker läuft der Motor wie geschmiert. Auch der Impeller wurde gewechselt und die Simmeringe des Unterwasserteils erneuert. Neues Oel ist drauf. Der Wasserdeckel wurde geöffnet, gereinigt und neu abgedichtet. Die wenigen Kanäle und Räume im Motor selbst sind sauber.
Die Kompression liegt bei beiden Zylindern kalt bei 8 bar.
Der Motor springt sofort an und läuft durch. Die Benzinpumpe fördert. Die Schaltung funktioniert und das Getriebe dreht ohne Geräusche. Aus einer Kontrollbohrung am oberen Zylinder kommt reichlich Wasser also funktioniert auch die Wasserpumpe. Ich werde versuchen, noch ein Video nachzureichen.
Dazu gibt es den Orignal Mercury Tank mit Steckanschluss.
Eine Antriebsschraube mit 3 Blättern und eine mit 2 für schwere Boote ist dabei.
Ich hätte gern 480 Euro dafür.
Bernd
Hits:	89
Größe:	49,7 KB
ID:	532774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	67,1 KB
ID:	532775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	59,2 KB
Hits:	90
Größe:	64,3 KB
ID:	532777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	75,6 KB
ID:	532778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	70,4 KB
Hits:	79
Größe:	73,0 KB
ID:	532780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	47,2 KB
ID:	532781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	76,0 KB
Hits:	66
Größe:	71,9 KB
ID:	532783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	83,8 KB
ID:	532784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Mercury 9,8 PS 2392012 Bj 1968 169 ccm 26 kg.JPG
Hits:	105
Größe:	95,6 KB
MfG
Bernd
Auf die Dauer hilft nur Power
Geändert von Opa Lemgo (28.04.2014 um 19:57 Uhr)
Alt 27.04.2014, 21:24
Hier die Betriebsanleitung, auf Seite 19 sind die technischen Daten:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...65397613,d.bGQ
MfG
Bernd
Geändert von Opa Lemgo (27.04.2014 um 22:07 Uhr) Grund: weil es nicht geht
Alt 27.04.2014, 21:47
Der Link zum Tonnenlauf:
http://youtu.be/MbnYi3fK8uI
MfG
Bernd
Alt 30.04.2014, 21:18
Habe vergessen zu sagen, daß er mit der Pinne gesteuert wird.
MfG
Bernd
Alt 06.05.2014, 11:45
Preisupdate 450 €
MfG
Bernd
Alt 06.05.2014, 18:21
Verkauft an - verrat ich nicht.
MfG
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
