Alt 26.04.2014, 07:11
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Elektrische Kraftstoffpumpe wo hinsetzten?
Hallo Forum,
da ich an meinem Boot (V8 Vergaser Motor) einen Wasserschaden hatte, habe ich den Block gegen einen Chevy V8 Block aus einem Truck getauscht.
Dieser Block hatte keinen Anschluss für eine mechanische Kraftstoffpumpe.
Ich habe dann eine Holley (low pressure) Pumpe genau an die gleiche Stelle wie original Pumpe gesetzt. (Halter gegen den Block gerschraubt) Ich konnte sogar die Mercruiser Metall Spritleitung verwenden. Sieht gut aus, das ist auch alles..
Aber nun die Nachteile. Die Pumpe wird recht warm (heiß) da der Motor die Wärme auf die Pumpe überträgt. Dann habe ich noch die Eigenerwärmung der Pumpe.
Die Holley Pumpe ist eine Druckpumpe. Ich wollte diese nun vor den OEM Wasserabscheider, zwischen Tank und Und Filter setzten.
Was mein Ihr ???? Oder gibts es noch einen andere besserer Lösung?
Anbei Zwei Bilder.
A) Das werkseitige Setup
B) Die E-Pumpe
Danke
MfG
Bob
Hits:	128
Größe:	91,3 KB
ID:	532170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	80,0 KB
Geändert von monette999 (26.04.2014 um 07:20 Uhr)
Alt 26.04.2014, 09:24
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Hallo auch,
diese Pumpe(n) habe ich auch beim Außenborder eingesetzt weil mir das
Primen auf den Nerv ging.
Ich denke, da die Pumpe sehr geringen Druck aufbaut kann die vor dem
Filter/Wasserabscheider direkt angeschlossen werden. Am besten wirklich direkt, ohne Schlauch
um von vornherein Undichtigkeiten jetzt und später auszuschließen.
Der Halter des Filters ist stabil und es sollten keine schweren Vibrationen
an der Stelle vorhanden sein.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (26.04.2014 um 15:52 Uhr)
Alt 26.04.2014, 12:34
Hallo Forum & Modellbootsfahrer,
kann ich die Holley E-Pumpe auch vor den Wasserabscheider setzen?
Bin fuer jeden Rat dankbar!
Danke
Alt 26.04.2014, 12:37
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.873 Danke in 3.930 Beiträgen
Das würde ich aus Sicherheitsgründen nicht machen. Wenn der Wasserabscheider leck wird, pumpst Du Dir fröhlich den Sprit ins Boot.
Beste Grüße
John
Alt 26.04.2014, 15:55
Boot: Modellboot
Ordentliche Sorgfalt und einwandfreies Material schützt vor Schaden
Alt 26.04.2014, 19:18
John danke fuer den Tipp, da ist was wahres drann.
Der Pumpendruck ist ca. 0.5 bar.
Aber dort wo die Pumpe jetzt ist soll Sie nicht bleiben.
Bob
Alt 29.04.2014, 11:04
Boot: Modellboot
0,5 bar mach ich mit den Backen.
Ist doch nix.
Deshalb eben feste Anschlüsse direkt ohne Schläuche.
Mfg
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
