Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 28.04.2014, 20:33
3.959 Danke in 1.526 Beiträgen
Völlig Richtig.
Bei den Mororen dient das Messer als Schwugscheibe.
Ist da was krumm oder fehlt z.B ein Stück vom Messer, läuft das ganze
nicht mehr rund oder gar nicht mehr.
Grüße Frank
Ein stolzer Kapitän geht mit seinem Schiff unter.
Ein smarter Käpitän taucht mit seinem Schiff wieder auf.
Alt 28.04.2014, 20:44
motomax motomax ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
102 Danke in 47 Beiträgen
Schraub mal den Schwung ab, da ist ein Keil auf der Kurbelwelle. Bei Aufsitzern ist meistens auch der Keil krumm und dann stimmt die Zündung nicht mehr.
Lg aus Österreich
Markus
Alt 28.04.2014, 22:27
Benutzerbild von Canadachris
Canadachris Canadachris ist gerade online
16.103 Danke in 3.060 Beiträgen
Tja, so ist das wenn man nicht den kompletten Fred durchliest, obwohl's nur eine Seite + ist
Alt 28.04.2014, 22:31
ferenc ferenc ist offline
12.796 Danke in 5.869 Beiträgen
wenn man leicht genug ist kann man schon drauf sitzen, aber davon läuft er auch nicht besser.
Alt 28.04.2014, 22:37
37.374 Danke in 7.366 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showpost.p...71&postcount=1
Der läuft auch nicht mehr
Alt 31.05.2014, 16:54
century2000 century2000 ist offline
Boot: Glastron Futura 207 V8 , Bayliner 192 Capri LX V6 EFI
160 Danke in 87 Beiträgen
Jetzt habe ich ein Problem mit meinen Rasentraktor.
Der Starter schafft es nicht mehr den Motor zu drehen, nur max eine halbe Umdrehung. Starter ist neu, Batterie voll, selbst direkt an Batterie angeklemmt..
Hat dieses Modell so einen dekompressions hebel an der Kurbelwelle was evt defekt sein könnte?? Modell 287707
--V8--
Alt 31.05.2014, 17:11
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Das Problem hab ich mit meinem Aufsitzmäher auch.
Wenn er warm ist schafft der Starter das nich mehr.
Häng ihn mal an eine Autobakterie, dann geht es.
Irgentwie kommt es mir so vor als wäre die Bakterie zu schwach...
Gruß,Schwarznase ...
warst Du mit dem Ding am Nuerburgring?
Ansonsten, k.Ahnung, Riemen drunter alles ok? Mach mal Kerze(n) raus und guck ob er sich dann drehen laesst...
Alt 31.05.2014, 17:20
Wenn Kerze raus ist lässt er sich drehen. Mit einer vollen Autobatterie schafft er es auch nicht, nur eine halbe Umdrehung.
Das mit den Reifen waren die Vorbesitzer, die hatten es nicht so mit Spur einstellen
--V8--
Alt 31.05.2014, 17:27
Neuer Anlasser....orschinool was muss, oder Billig-dingen?
Auch wenn die Vorbesitzer die Spur nicht einstellten, welche Sorte Rasen hatten die?
Alt 31.05.2014, 17:34
Nein. Kein original aber am Anlasser liegt es nicht. Ich hatte schon den von meinem dad dran, von seinem neuen und selbst der schaffte es nicht.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
--V8--
Alt 31.05.2014, 17:38
dann sind wohl der Anlasser von deinem Dad, und der "neue" Anlasser zu schwach, weil, woran sollte es sonst liegen?
Oder hat dein Dad denselben Motor?
Alt 31.05.2014, 18:10
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.869 Danke in 1.338 Beiträgen
kann es sein das Du den Motor überlastet hattest?
Hört sich alles so an als ob der Kolben blockiert.
Der Grund könnte Überhitzung sein, und Zylinder dabei Ei - förmig verzogen.
Da hilft wohl nur zumindest den Zylinderkopf runter und nachsehen.
Besser auch Ölwanne ab Pleul ab und der Kolben wird nach oben hin nicht mehr oder nur sehr schwer rausgehen.
Wenn es so ist Brauchst Du wohl einen neuen Motor.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 31.05.2014, 18:45
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
54.889 Danke in 11.716 Beiträgen
Ohne Kerzen dreht der Anlasser den Motor.
Gruß Stephan
Alt 31.05.2014, 19:24
Gruß Stephan
Joo ich hab es gelesen. Und mit Kerze (1 Zylinder) dreht er nicht mehr, weil dann durch den Verzug zusammen mit dem Kompressionswiederstand die Kraft des Anlassers nicht mehr ausreicht. Schön Öl rein und er schafft es, wird anfänglich ein bischen Rauchen aber wohl nicht mehr lange bis zum Kolbenfresser und Pleulabriß dauern. Ist so meine Vermutung aus der Ferne.
Gruß Hans
Alt 01.06.2014, 10:55
uli07 uli07 ist offline
6.443 Danke in 4.046 Beiträgen
Maschin kaput..
Gruß Uli07
Alt 01.06.2014, 10:59
Boot: Momentan Bootlos :-(
Maschin kaput..
Nicht so Voreilig
Hast du die "Volle Autobatterie" an die Original Batteriekontakte geschlossen, oder direkt an den Starter?
Vielleicht ist ja eine leitung abgegammelt (Massekabel)
versuch den Starter direkt mit Strom zu versorgen.
wenn das klappt, erstmal nur das massekabel am Block lassen.
Wenns dann noch immer klappt, ist das Masseband abgefault.
Wenn nicht, ist eben die Plus-Leitung beschädigt!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 01.06.2014, 12:31
Hab ich slles schon gemacht. Volle Batterie direkt am Starter und trotzdem nur eine halbe Umdrehung. Dann werd ich wohl doch mal den Motor zerlegen müssen
--V8--
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
