Alt 25.04.2014, 11:36
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Standard Lüftersteuerung; welches RELAIS ?
Hallo!
Möchte folgende, temperaturgesteuerte Lüftersteuerung von Elsner verwenden. (siehe Bild vom Display & dem zugehörigen Schaltplan)
Ziel:
Einen 230V Rohrventilator (max. 100Watt) in 2 Geschwindigkeitsstufen laufen zu lassen. Also: 0 - 1 - 2
Ein Stufentrafo dient mir hier zur fixen Drosselung der Stufen 1 und 2.
Frage:
Die Elsner Steuerung hat 2 geschaltete Ausgänge (Stufe 1 und 2) mit 24V genau für diesen Zweck (siehe Schaltplan).
Diese beiden Ausgänge laufen dann in ein Relais, welches die beiden gedrosselten Schaltspannungen für den Ventilator (zB. 100 V. und 190 V. vom Stufentrafo) wahlweise ausgeben soll.
-> Welches Relais ist für diese Aufgabe geeignet?
Habe mal eine schnelle Ideenskizze gebastelt (siehe Bild "Ideenskizze").
Danke für Eure Hilfe,
Gernot
Name:	Lüftersteuerung Display.jpg
Hits:	65
Größe:	166,6 KB
ID:	531954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Elsner Lüftersteuerung.jpg
Hits:	81
Größe:	35,5 KB
ID:	531955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	26,2 KB
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 25.04.2014, 12:44
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Theoretisch brauchst du 2 Relais mit Steuerspannung 24V Gleichstrom, Kontakte jeweils 1 Schließer.
Vorrausetzung ist allerdings, dass das Elsner-Thermostat nie beide Ausgänge gleichzeitig beschaltet.
Ansonsten nimmst du 2 Relais mit 24V Gleichstrom als Steuerspanung aber als Kontakte ein Schließer und einen Öffner. Der Schließer schaltet dann die enstprechende Spannung vom Trafo und der Öffner trennt die andere, nicht benötigte Spannung, vom Trafo.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 25.04.2014, 13:39
Gruß Ingolf
Danke für Deine Antwort!
Den Gedanke mit den gleichzeitigen Schließen beider Kontakte des Elsner hatte ich auch schon, und könnte auch sein. Wäre nicht besonders gut ...
Daher wäre eine Sicherheitsvariante sinnvoll.
Alt 25.04.2014, 14:23
Dann nimm 2 Relais mit jeweils 1S+1Ö, wie ich es oben schon erwähnte.
Damit kannst du dann die jeweils andere Spannung abschalten und alles ist gut.
Gruß Ingolf
Alt 25.04.2014, 23:05
Ich glaube ich habs kapiert:
Hits:	69
Größe:	43,1 KB
Alt 26.04.2014, 09:37
Ja, so hatte ich das gemeint.
Ist jedenfalls die sichere Variante.
Jetzt brauchst du nur noch 2 Relais mit Steuerspannung 24V Gleichstrom.
Gruß Ingolf
Alt 26.04.2014, 10:39
Gruß Ingolf
Merci!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
