Alt 24.04.2014, 11:00
Benutzerbild von Fifi
Fifi Fifi ist offline
Boot: 2,60m langes Gfk Boot
Standard Restauration Gfk Boot
Erstmal Guten Tag, Hallo und Schiff Ahoi !
Als frisch gebackene Bootsbesitzerin bin ich natürlich überglücklich und sehe mich gleichermaßen vor eine Herausforderung gestellt, nämlich: Die Restauration eines "schon etwas in die Jahre gekommenen" Bootes.
Nach reiflichem Studium einiger passender Forenbeiträge konnte ich verstehen wie so eine Gfk Restauration in etwa abläuft, abschleifen, abschleifen, abschleifen, evtl. Stellen neu aufbauen, lackieren,lackieren, lackieren.
Nun stellt sich aber doch die Frage in wie weit es Sinn macht sich an dieses Projekt heran zu wagen. Man muss dazu sagen das, dass Boot ein Geschenk war. Grundsätzlich würde ich schon 200€-300€ und viel Zeit investieren um es wieder richtig fit zu machen. Eine Alternative wäre durchaus notdürftig zu flicken und vll. noch 1-3 Jahre ein wenig Spass damit zu haben. Möchte es zum Angeln und für kleine "Spritztouren " auf einem kleinen seichten Flüsschen nutzen.
Das Boot besteht aus einer Unterschale und einer Oberschale, wenn man darauf klopft klingt es sehr hohl, wird also nicht ausgeschäumt sein. Am Rand ist zwischen den beiden Schalen eine weiße Schicht.
Im Vorderen Teil ist an der Kante zum Fussboden ein Riss.
http://www.boote-forum.de/picture.ph...ictureid=44998
Im hinteren Teil wurden an der Kante zum Fussboden drei Löcher gebohrt ( kleiner schwarzer Punkt in der Ecke ) ( damit das Regenwasser ablaufen kann, wurde vorher als Sandkiste genutzt )
Es ist Wasser zwischen den beiden Schalen.
Die "Farschichten" sind wie folgt aufgebaut
Innere Schale:
zu unterst hellblau, dann hellgrün, dann dunkelgrün ( schon fast abgeblättert )
Äussere Schale:
zu unterst neon orange, dann weiss ( man erkennt deutlich so kleine "Wubbel" Osmose ? )
Am unteren Teil wurde es wohl schon einmal geflickt
http://www.boote-forum.de/picture.ph...ictureid=45004
Um es von Innen trocken zu kriegen, würde ich wohl als erstes einen Teil der oberen Schale rausflexen und es dann in die beheizte Gartenlaube stellen ?!
Alt 24.04.2014, 11:56
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Die Idee, das Teil als Sandkiste zu nutzen, die war schon nicht verkehrt.
Alt 24.04.2014, 13:00
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Ich möchte ja nicht gemein sein, aber nach der Beschreibung (ein Bild sehze ich nicht) klingen viel Zeit sehr realistisch, 200-300€ nicht.
Finger weg und als Budddelkiste weiternutzen, vernünftiges Boot kaufen.
Alt 24.04.2014, 13:56
Irgendwie habe ich ja schon insgeheim mit solch motivierendem Zuspruch gerechnet
Aber dennoch...bin immer noch begeistert von meinem tollen Boot
Ist es denn rein theoretisch möglich das die Glasfasern wieder trocknen und dann auch noch einigermaßen stabil sind ?
Und an welcher Stelle wäre es am sinnvollsten die zwei Schalen zu trennen ?
An der oberen Kante die mit diesem weissen Material ausgefüllt ist oder im Innenbereich auf der Oberseite der "Kästen" ?
Es wäre ja evtl. hilfreich erstmal einen Blick rein zu werfen um sich ein Bild vom Inneren zu machen.
Geändert von Fifi (24.04.2014 um 17:09 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
