Alt 05.12.2005, 10:08
Armingt2 Armingt2 ist offline
Standard Zahnriemen?
Hat mein Mercruser 140 mit Z Jg.1978 einen Zahnriemen.
Oder ist die Nockenwelle mit Kette od. Zahnrad angetrieben?
Alt 05.12.2005, 10:28
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
der Motor hat Stirnräder.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.12.2005, 10:47
simso simso ist offline
21 Danke in 16 Beiträgen
Der Motor hat eine Steuerkette-eigentlich sollte se so lange halten bis der restliche Motor auch überholt werden muss, dann wird sie getauscht.
Danke
Herbert
Alt 05.12.2005, 10:49
Bist Du sicher?
Hits:	473
Größe:	42,5 KB
Don P
Alt 05.12.2005, 12:12
Danke Leute
Alt 05.12.2005, 13:54
Zitat von Don P
Bist Du sicher?
Ne sooooo sicher bin ich dann auch wieder nicht.....
Danke
Herbert
Alt 06.12.2005, 16:34
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Weil das Thema ganz gut zu einer meiner noch in meinem Kopf befindlichen Fragen passt:
Ich habe ienen VP AQ 151C, der hat einen Zahnriemen, welches Wechselintervall soll man da einhalten und ist Spezialwerkzeug nötig zum Tausch und was an Teilen muss man haben?(Dichtungen die gern kaputt gehen dabei usw)
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 06.12.2005, 17:29
die Laufzeit des Zahnriemens ist sicherlich im Handbuch angegeben.
Spezialwerkzeug und Dichtungen sind bei Volvo nicht erforderlich.
Don P
Alt 06.12.2005, 19:29
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo, laut Werkstatthandbuch soll der Zahnriemen alle 500 Stunden gewechselt werden.
So oft wie ich mein Boot nutze also alle 20 Jahre
Spezialwerkzeug brauchst du keins, Wärmetauscher ab, Seeewasserpumpe ab, Zahnriemenabdeckung ab, Spannrolle wechseln nicht vergessen!!
Viele Grüße Dieter
Alt 06.12.2005, 19:58
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Beim Auto gibt es da noch den Faktor Zeit. Beim ollen Escort sind es 6 Jahre. Also nix mit 20 Jahre-oder???
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
