Alt 05.12.2005, 08:33
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
Standard Anschluss Ladegerät / Trennrelais
Hallo Forum,
im moment wird meine elektrik erneuert und da wirft sich eine frage auf.
Ich habe ein Quick ladegerät mit zwei separaten ladeausgängen. Die lima steuert jetzt ein trennrelais an um starter- und bugstrahlbatterien zu versorgen.
Ist es besser das ladegerät über einen ausgang an den mittelpol des trennrelais anzuschließen oder wie bisher beide ausgänge des laderätes separat an die batterien ohne über das trennrelais zu gehen
Oder ist es total wurscht, weil ja in beiden fällen geladen wird?
Wie ist das bei euch?
danke im voraus
gunter
Alt 05.12.2005, 09:54
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Gunter,
zum besseren Verständnis: hast Du ein Trennrelais oder Trenndioden?
Das Trennrelais hat zwei Schaltkontakte und zwei Kontakte für die Schaltspannung der Spule, d.h. D+ an Lima und Masse.
Servus
Paul
Alt 05.12.2005, 13:05
XXXXXXX
HI Gunter!
Wenn ich dich richtig verstehe, dann hat dein Quickladegerät zwei getrennte Ausgänge.
Ausgang 1: Starterbatterie
Ausgang2: Bugsstrahlruderbatterie
also werden vom Landanschluß/Ladegerät aus, beide Batterien unabhängig voneinander geladen.
Über die LIMA wird die Starterbatterie direkt geladen, und die Bugstrahlruderbatterie nur bei laufenden Motor über die höhere LIMA Spannung am Trennrelais.
Sollte meine Beschreibung passen, so würde ich die Schaltung so belassen und die Ladegeräteausgänge getrennt führen.
Batterien getrennt laden ist immer besser als zusammenschalten
Alt 05.12.2005, 13:57
Zitat von Paul Petersik
Hallo Gunter,
Servus
Paul
ich habe so ein ding und der mechaniker will einen ausgang des ladegerätes auf den mittleren pol setzen, und so die ladespannung verteilen, der zweite ausgang des ladegerätes bleibt somit ungenutzt
gruß gunter
Angehängte Grafiken
Alt 05.12.2005, 14:05
XXXXXXX
HI Gunter!
Die Trenndiode hat einen Spannungsabfall von ca. 0,6 bis 0,7V um diese Spannung verringert sich deine Ladespannung an der Batterie. Dadurch laden deine Batterien NIE voll auf (nur ca. 80%)
Außer du hast ein Ladegerät mit Diodenkompensation ( hat dein Quick nicht!)
Also überzeuge deinen Mechaniker und führe getrennte Ladekabeln zu den Batterien.
Alt 05.12.2005, 14:13
Boot: Whitby 42
Hallo Gunter,
das sind Trenndioden. Schau mal hier im Forum in der Suchfunktion unter "Trenndiode - Batterie laden". Du findest dort sogar Schaltbilder. Ich kenne die Technik Deines Ladegeräts nicht. Wenn es sich um ein ungeregeltes Ladegerät ohne Begrenzung der Ladeschlussspannung handelt, kannst Du es über die Dioden anschließen und hast dabei keinen Verlust. Wenn es sich aber um ein Ladegerät mit z.B. auf 13,8 V begrenzter Ladespannung handelt, gilt das was Georg Ta schreibt. Also, eine Batterie nach der anderen separat laden, d.h. das Ladegerät ohne Umwege an die jeweilige Batterie anschließen.
Servus
Paul
Alt 05.12.2005, 15:54
Eine sehr informative Seite zum Thema Trenndioden/Trennrelais
Gruß Michael.
Alt 05.12.2005, 15:59
Schau mal hier im Forum in der Suchfunktion unter "Trenndiode - Batterie laden". Du findest dort sogar Schaltbilder. Servus
Paul
hallo paul und vielen dank
da stehts ja xxxxxx-mal
scheint so als wenn ich nicht der einzige mit dieser konstellation bin- auf die idee mit der suchfunktion hätte ich auch selbst kommen können
danke für die hilfen, wieder was dazu gelernt
gunter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
