Alt 20.04.2014, 12:00
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Polkappenabdeckung bei Mehrfachbelegung
Wie kann ich bei Mehrfachbelegung und Philippi Bolzensicherungen meine Polkappen vor Kurzschluss schützen?
Batterien sind in Staufächern eingebaut und abgedeckt. Kann man dann auf Abdeckung verzichten?
Wäre Fahradschlauch geeignet?
Alt 20.04.2014, 12:10
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Meinst du mit Mehrfachbelegung den Anschluss mehrerer Kabel direkt an der Batterie? Wenn ja, solltest du das umbauen, denn das macht man eigentlich nicht. Besser ist es an der Batterie (Plus) nur ein dickes Kabel anzuschließen. Damit geht man dann an einen geeigneten Stützpunkt und schließt erst dort alle anderen Verbraucher, Geräte oder andere Batterien an.
Schlecht wäre es auch den Plus Anschluss am Anlasser als Stützpunkt zu verwenden. Der Motor vibriert und das ist nicht gut für die dort angeschlossenen Kabel.
An der Masseseite der Batterie gilt natürlich das Gleiche. Da sollte idealerweise nur der Shunt für den Batteriemonitor angeschlossen sein. Die andere Seite des Shunt fungiert dann als Stützpunkt für die Massekabel.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
