Alt 16.04.2014, 23:23
Erni75 Erni75 ist offline
Boot: Campion Allante 625
19 Danke in 10 Beiträgen
Standard Montage Duoprop Schrauben
Ich möchte F7 Edelstahl Props auf einen DP-S Antrieb montieren und habe leider nicht das passende Werkzeug zur Hand. Hat jemand eine Idee, wie sich die mittlere Mutter fest ziehen lässt ohne das Werkzeug?
Plan1: Ich dachte an ne Rohrzange aber da ist das Problem, dass der Winkel nicht gerade optimal ist.
Plan2: Schraubzwinge mit was auch immer aufrüsten und dann gib ihm....
Für NOCH bessere Ideen wäre sehr dankbar
Bilder von dem Opfer:
Hits:	132
Größe:	58,5 KB
ID:	529872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	75,8 KB
ID:	529873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	43,7 KB
Alt 17.04.2014, 07:55
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
....besorge dir ein verzinktes Rohr und schneide es mit einer Flex ein, natürlich genau da, wo die Schraubenaufnahme ist.
Hinten am Rohr noch ein Loch gebohrt für eine entsprechende Knebelstange und du hast dir dein erstes Spezialwerkzeug selbst gebastelt, ne Menge Geld gespart und wahrscheinlich viel Spaß in der 1/4 Stunde gehabt.
Gruß von der Ostsee...
Alt 17.04.2014, 08:29
Das hört sich gut an. So werde ich es versuchen!!!
Vielen Dank. Ich werde berichten ob es verletzte gab
Alt 17.04.2014, 12:40
Hat geklappt! Der Sanitär Betrieb um die Ecke hatte das passende Rohr.
Danke nochmal!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
