Alt 16.04.2014, 23:23
kaihawaii kaihawaii ist offline
Boot: Glastron v184
26 Danke in 17 Beiträgen
Standard Mercruiser Sterndrive Trimmzylinder
Hallo ich habe mir eine Glastron ssv184 gekauft .Nun meine Frage die Trimmzylinder lassen sich heraus ziehen. Ist das normal? Es ist ein Sterndrive Antrieb Bj 1976. Wenn ich rückwärts fahre geht der antrieb hoch .Weiß jemand was da defekt sein könnte? Gruß Kai
Alt 17.04.2014, 18:21
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Die alten Pre Alphas haben ein Sperrventil das über den Schaltzug geregelt wird.
Evtl. ist dieses defekt oder verkehrt eingestellt.
Ölstand in der Pumpe überprüft. Kann genauso gut ein Lufteinschluß aufgrund zu geringer Ölmenge sein.
Gruß Karsten
Alt 20.04.2014, 13:04
Boot: Glastron v184
Vielen dank für den tip wo genau sitzt das Ventil und wie wird es eingestellt? ÖL ist drin wieviel genau und welches? Danke für fie Antwort Gruß kai
Alt 20.04.2014, 14:57
Nennt sich Reverse-Lock Ventil und sitzt oben an bzw. neben der Schaltwippe.
Es verhindert dir ein Hochtrimmen des Antriebs in Rückwärtsfahrt.
Da geht die helle Kunststoffleitung der Trimmpumpe rein - die Ventile sind sehr sensibel einzustellen.Es gibt da eine Anleitung im Werkstatthandbuch für.
Sollte das Ventil ölfeucht sein,müssen die O-Ringe drinnen erneuert werden.
Ich füg dir mal ne`Zeichnung an...
Aber prüf erst den Ölstand in der Pumpe wie Karsten schon schrieb.
Hits:	89
Größe:	69,0 KB
Alt 20.04.2014, 17:50
Boot: Glastron v184
Vielen dank .Ich glaub das da das problem liegt .Ich hab den Öl Behälter fast ganz voll gefüllt .Wenn ich den trimmzylinder hoch ziehe sind in dem dursichtigen Schlauch danach Luftblasen zu sehen
Alt 21.04.2014, 13:07
Boot: Glastron v184
Super vielen dank es war die Einstellung vom ventil geht wieder.Jetzt brauch ich nur nich ein dicht satz für das ventil .Bekommt man das noch irgendwo?
Alt 21.04.2014, 14:54
Könnte eng werden mit der Beschaffung - aber hier....
http://www.hansa-flex.com/
wird dir geholfen.
Alt 21.04.2014, 15:24
Holgyy Holgyy ist offline
Hallo Kaihawaii,
wie hast du das Ventil eingestellt? Habe das gleiche Problem bei einem Glastron von einem Bekannten, dem muss ich das auch mal einstellen, der hat zwei linke Hände!
Danke.
Gruß Holgyy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
