Alt 01.12.2005, 13:35
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Standard Tochteranzeigen an Perkins 6354
ich habe an meinem Achterfahrstand außer Lot und Log keinerlei Anzeigen, würde mir aber aus Sicherheitsgründen mindestens die Kühlwassertemperatur und den Öldruck anzeigen lassen. Eine Warnung würde auch ausreichen.
Innnen habe ich ein Thermometer und eine Öldruckkontrolllampe.
Hat jemand sowas schon mal gebaut? Eine Lampe parallel anzuschliessen ist nur ein mechanisches Problem, wohl aber die Temperatur.
Jan
PS: Die Idee, 'ne Kamera über das Cockpit zu hängen, hatte ich schon, ist vielleicht gar nicht so verkehrt.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 01.12.2005, 20:34
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Hallo Jan, ich habe das an einer Volvo- Maschine mit einem durch Spannungsteiler angepassten Voltmeter realisiert, geht ganz gut.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 02.12.2005, 07:56
XXXXXXX
Hallo Jan
Du kannst dir ja eine Kühlwasseranzeige mit einem Geber zulegen.
Muss ja keine Tochteranzeige zu irgend einem bestehenden Geber sein.
Alt 02.12.2005, 09:18
Zitat von GeorgTa
Du kannst dir ja eine Kühlwasseranzeige mit einem Geber zulegen. Muss ja keine Tochteranzeige zu irgend einem bestehenden Geber sein.
Das ist auch eine gute Idee, aber wo baue ich den Geber ein? Meiner Erinnerung nach gibt es am inneren Kreislauf nur Rohre, keine Schläuche. Und den Motor umbauen wollte ich nicht.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 02.12.2005, 09:23
Hallo Ulli, das ist genau der Punkt. Wie arbeitet eigentlich der Temperaturgeber? Wenn da eine Spannung rauskommt, kann man sicher ein Messinstrument, das hochohmig genug ist, parallelschalten. Aber wenn's ein sich ändernder Widerstand ist?
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 05.12.2005, 21:46
Boot: Fast alle
Hallo Jan, aus den Gebern kommt keine Spannung, sie bilden mit der Anzeige einen Spannungsteiler. Diese anteilige Spannung kann man mit einem entsprechend angepassten Voltmeter zur Anzeige bringen. Ich müßte mir mal die Daten der Geber besorgen, dann kann ich sicher weiterhelfen.
Gruß Ulli
PS: Kannst Du mir die Motordaten mit Nummern zukommen lassen? Dann werde ich wohl auch die Geber finden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
