Alt 15.04.2014, 07:33
Moby Moby ist offline
64 Danke in 47 Beiträgen
Standard Verdecküberlappung fixieren
Die Verdecküberlappung über einen Reißverschluss rollt sich immer wieder zurück, so dass der Reißverschluss offen liegt und zwischen zwei Reißverschlüssen eine Lücke entsteht in die es dann hinein regnen kann.
Hat jemand eine gute Idee, wie man die Überlappungen so fixieren kann, dass man diese immer wieder öffnen kann? Vielleicht ein Klettband zum kleben? Aber ob das auf dem Stoff und bei Sonneneinwirkung hält ist wohl fragwürdig.
Alt 15.04.2014, 07:36
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.833 Danke in 1.064 Beiträgen
.... ganz einfach: Druckknöpfe
Gruß *
Alt 15.04.2014, 07:37
Benutzerbild von Orangenfarmer
Orangenfarmer Orangenfarmer ist offline
Boot: Ocquetea 715 mit VP Diesel, Regal 6.8 Ventura, Hilter Royal 620 mit VP AQ 240 und Ostroda Atol 475
84 Danke in 48 Beiträgen
Klettband kleben wird nicht lange halten. Aber annähen sollte gehen, oder Druckknöpfe, Ösen mit Schlaufen etc.
Gruß Ronald
Alt 15.04.2014, 07:38
Sind denn Druckknöpfe 100 % dicht? Schließlich wird die Überlappung ja mit dem Verdeck verknüpft.
Alt 15.04.2014, 08:06
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
moin.
Die Überlappung (Überfall) erhält bei mir immer ein 10mm breites Hakenband auf voller Länge vernäht. Auf Persenningseite kommen dann so alle 30 cm 10 cm lange Flauschstückchen in 20mm bündig zum Überfall. Natürlich auch genäht.
Würde man das Flauschband auch durchgängig machen, wäre es zu schwer zu öffnen.
Das aufgesetzte/angeschnittene Überfall ist 8 cm breit, doppeltes Tuch dann kommt das mit der Klettbreite gut hin.
Mit freundlichem Gruß Götz
Alt 15.04.2014, 08:38
Wellpaper Wellpaper ist offline
441 Danke in 278 Beiträgen
Natürlich, wenn dus ordentlich machst. Jedes Verdeck hat Druckknöpfe, da kommt kein Wasser durch.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 15.04.2014, 10:34
Druckknöpfe brauchen allerdings immer einen Gegenhalt, um geschlossen zu werden. Das ist bei Persenningen meist nur am Rand möglich.
Klett kann man im Gegensatz zu Druckknöpfen locker übereinanderlegen und hält.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
