Alt 14.04.2014, 19:11
peter.belgien peter.belgien ist offline
Standard Faryman dreht durch...
Guten Abend,
habe eine Rebell Seaskip mit Faryman Einzylinder K34 Motor,leider läßt
sich der Leerlauf nicht mehr regulieren.#
Wenn man ihn anläßt dreht er sofort auf volle Leistung,Drehzahl.
Er läßt sich auch nicht mit Dekompressionshebel ausschalten.
Selbst wenn man den Deko zieht stirbt er nicht ab.
Erst wenn der Sprit abgedreht ist geht er aus.
Nachdem ich mich etwas belesen habe gehe ich vom Leerlaufregler/Steller aus.
Hat jemand genauere,andere Ideen???
Habe Erfahrungen mit Motorrädern und Autos , aber das ist mein erster Bootsmotor...
Würde mich über Anregungen freuen...
Peter
Alt 14.04.2014, 19:29
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.638 Danke in 12.537 Beiträgen
Hallo Peter,
erst mal herzlich willkommen hier im
u.U. ist nur die Membran der Pumpe defekt, event. auch ein Problem an der Einspritzung,
aus der Ferne schwer zu beurteilen
Gruß 45meilen
Alt 14.04.2014, 19:33
Danke für das Willkommen,
Membran der Pumpe---Einspritzpumpe???---stimmt schwer zu beurteilen so nach Erzählung,hoffe halt das jemand das Problem auch mal hatte und das ich so leichter den Fehler finde....Also schon mal Danke....
Alt 14.04.2014, 21:10
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.489 Danke in 2.195 Beiträgen
Ruf doch mal in Lampertheim an, die haben dort einen Super Kundendienst der dir schon mal telefonisch Tipps geben kann.
Alt 15.04.2014, 05:26
Boot: Momentan Bootlos :-(
Öööhhhmmm.....
Ist das nicht ein Diesel??????
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 15.04.2014, 05:39
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Zitat von peter.belgien Beitrag anzeigen
Guten Abend,
Peter
Die Regelstange die die Kolben der Einspritzpumpe stufenlos von Null-,Teil-, und Vollförderung verdreht ist defekt. Die Kolben stehen auf Vollförderung und lassen sich nicht zurückdrehen.
Dekommpressionshebel hat der Motor meines Wissens nicht, sondern einen Zug um die besagte Regelstange auf Nullföderung zu drehen. (Dieselzufuhr- Unterbrechung)
Also Einspritzpumpe ausbauen und Regelstange reparieren.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 15.04.2014, 05:46
Flause Flause ist offline
Boot: Omega 34
141 Danke in 98 Beiträgen
Hallo Peter!
Herzlich Willkommen in BF.
Bei deinem Motor ist der Fliehkraftregler defekt. Der soll den Motor immer wieder auf Leerlaufdrehzahl herunter regeln. Der ist im Motor verbaut und wirkt auf die Regelstange der Einspritzpumpe.
Im Ungünstigsten Fall dreht der Motor hoch bis zur Selbstzerstörung.
Gruss Andreas
Alt 15.04.2014, 06:21
Über ein gut geführtes Bosch- Diesel- Zentrum sollte der Bezug aller notwendigen Teile und oder eine Reparatur der ESP- Regelung möglich sein.
Gruß Hans
Alt 15.04.2014, 07:29
Boby Boby ist offline
45 Danke in 36 Beiträgen
Moin Moin
Hast du bei dem Motor die Einspritzpumpe aus gebaut gehabt oder die beiden Bleche gelöst wo der Absteller und Gaszug angeschlossen sind?
Der Motor hat eine dekompresions Vorrichtung.
Habt ihr den Luftfilter oder Ventieldeckel mit einer leicht entzündlichen Flüssigkeit sauber gemacht?
Ist der kleine Knopf zur startmengen Anreicherung gezogen und hat evtl das Regel Gestänge verklemmt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
