Alt 14.04.2014, 12:48
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.641 Danke in 6.450 Beiträgen
Standard Strom für Fishfinder mit Schalter zwingend abschaltbar anschließen?
Ich möchte bei meinem neuen Böötle einen neuen Fishfinder einbauen und bin beim lesen der Einbauanleitung über den Hinweis gestolpert, dass bei der verwendung in Salzwasser die Empfehlung gegeben wird, die Plus-Anschlußleitung mit einem Schalter zu bestücken.
Als Grund wird angeführt, dass selbst bei abgeschaltetem Gerät am Stromstecker Elektrolyse entstehen kann, wodurch in Folge Korrosion an den Kontakten entsteht.
Frage in die Runde: Wie habt Ihr das bisher gehalten?
Ich hatte mehrere Boote mit Fishfinder, aber einen Schalter, um die Leitung extra zu unterbrechen, hatte keins.
Gruß Heinz,
Alt 14.04.2014, 13:35
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.371 Danke in 1.617 Beiträgen
Hab bei mir auch einen extra Schalter und auch eine eigene Sicherung,
ob es zwingend notwendig ist weiss ich nicht,aber zumindest schadet es nichts
mfg der Bootspeti
Alt 14.04.2014, 16:50
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
bislang habe ich das Echolot immer über eine 12V-Dose betrieben.
Für das neue Boot hab ich mir ein grösseres Schaltpanel besorgt, da werde ich es anklemmen und über den freien Schalter betreiben. Das Garmin 526 hat eine Autostart-Funktion, das ist am bequemsten und man vergisst nicht es auszuschalten.
Rainer
Alt 14.04.2014, 17:40
Es geht nicht um ein eventuelles vergessen des Ausschaltens, sondern um den Stromfluss zu den Kontakten, der Hinweis des Herstellers bezieht sich auf das "angeklemmt bleiben", d.h., auch wenn der Fishfinder als Gerät ausgeschaltet ist, verbleibt ja der Stromfluss bis zum Gerät bestehen und hier entsteht bei Salzwassereinsatz durch die Elektrolyse Korrosion an den Kontakten.
Ich denke, bei gelegentlichem Urlaubseinsatz wird das soo schnell nicht auftreten, bin aber ein wenig verunsichert.
Gruß Heinz,
Alt 14.04.2014, 18:04
4.560 Danke in 3.078 Beiträgen
Ein richtiger Schalter schadet in dieser Beziehung bei Geräten, die eben keinen richtigen Schalter mehr haben, ganz bestimmt nicht.
Falls deine normalen Verbraucher ohnehin über einen Hauptschalter abgeschaltet werden, wenn man das Boot verlässt (was u.a. deswegen in der Praxis sehr zu empfehlen ist), kannst du dir den Extra-Schalter für den Fish-Finder natürlich sparen.
Alt 14.04.2014, 18:47
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Dann korrodiert aber der zusätzliche Schalter.
Alt 14.04.2014, 18:52
Offene Schalterkontakte korrodieren eher wenig....deswegen ja auch: richtige Schalter nehmen, wo sich zwischen den Kontakten Luft befindet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
