Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 454Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 454
Alt 21.06.2017, 20:04
lio lio ist offline
Boot: Mastercraft 190, bald TÜSCHER KYM
223 Danke in 87 Beiträgen
hallo zusammen, ich bin bereits einiges weiter als hier im Forum Beschrieben. Scheibe ist ne neue Drauf, Antrieb ist gemacht, Motor fertig eingebaut.
Elektrik, Endlack und ein paar weitere Sachen müssen noch gemacht werden.
Ich habe eben noch ein weiteres Projekt, welches ich eventuell machen will. Desshalb habe ich mein Boot mal Inseriert. bis jetzt aber noch nix gehört. also falls jemand Interesse hat...
Die Schweissnähte sind nun perfekt. lag an der GASMENGE.
Ich denke, dass der Preis angemessen wäre.
natürlich baue ich noch weiter und nutze das Boot, falls ich es nicht zu einem guten Preis verkaufen kann... Verscherbeln werde ich es sicher nicht.
Was ich noch zum Boot brauche: neue Welle (25mm), und den dazu passenden Flansch.
LG. Lio
In Arbeit
Alt 22.06.2017, 05:21
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Servus Lio
Ich hatte schon auf dem Schirm nächstes Jahr an den Zürichsee zu kommen damit wir mal zusammen Boot fahren können. Die Welle bekommst du bei Morosini.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 23.06.2017, 12:50
lio lio ist offline
Das können wir allemal. Hab ja noch ein zweites Böötli...
Heute und Morgen baue ich nun den Motor, die Welle und die Dichtungen definitiv ein.
Nächste Woche kommen noch die letzten Teile, und dann kann ich die Kiste endlich vorführen. Danach werde ich dann erst die Polster fertig machen.
In Arbeit
Alt 25.07.2017, 16:20
lio lio ist offline
So, lange ist es her, seit ich mich gemolden habe zum letzten Mal... Nun zum Finalen Problem: Wenn ich das nicht hinkriege, verkaufe ich das Boot. Ich brauche Hilfe!! Wie Ihr dem Foto entnehmen könnt, bin ich noch nicht besonders weit... Ich KOMME AUCH NICHT MEHR WEITER....
Ist Jemand aus dem Raum Zürichsee bereit, mir zu helfen? Bin echt am verzweifeln. Brauche dringendst Hilfe.
Liebe Grüsse
Lio
Hits:	142
Größe:	88,9 KB
ID:	761992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	57,4 KB
In Arbeit
Geändert von lio (25.07.2017 um 16:30 Uhr)
Alt 26.07.2017, 09:59
lio lio ist offline
hat keiner einen tipp?
In Arbeit
Alt 26.07.2017, 10:14
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
ich bin leider zu weit weg....
welches Problem hast du überhaupt?
Elektrik???
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 26.07.2017, 11:30
lio lio ist offline
Ja, ich weiss nicht wie die Armaturen am Motor anzuschliessen. Hätte ich das, könnte ich in See stechen...
Anfangen mösste ich wohl beim Zündschloss? ich kann über das Zündschloss zwar den Motor drehen, doch dreht dieser schon wenn die Zündung eingeschaltet wird und nicht, wie es sein sollte, wenn auf "stufe 3" geschaltet wird...
Bin für jede Hilfe sehr dankbar
Grüsse Lio
In Arbeit
Alt 26.07.2017, 12:08
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
726 Danke in 461 Beiträgen
Hallo Lio,
Ich stehe gerade am Schlauch... Hast Du das Boot nicht selbst zerlegt und die Kabelanschlüsse sauber beschriftet und Fotografiert...?
Freddy
Alt 26.07.2017, 12:36
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Hallo Lio,
Bei den Amis muss man ab und zu Umdenken, die schalten des Öfteren mal die Masse und nicht das Plus.
Hier nochmal ein Schaltplan von Mercruiser, sollte aber einiges übertragbar sein:
Dirk
Alt 26.07.2017, 12:57
Grüsse Lio
Schaltplan hast du keinen mehr für das Boot?
Oder einen Schalplan vom Motor?
stefan78h
Alt 26.07.2017, 16:22
lio lio ist offline
Hallo Ihr Lieben:
@ Freddy
<nein, das hatte der vor, vorBesitzer zerlegt und das Chaos hinterlassen... Jetzt muss ich heraus finden, welches der 13 Kabel wo angeschlossen wird. Eins geht ja uf den Motor als Masse (dieses muss alle Armaturen, Lampen etc mit MINUS versehen), eins an den Anlasser (geschaltetes Plus) und dann die verchiedenen Armaturen und Lämpchen per geschaltetes Plus vom Zündschloss auf die verschiedenen Schalter.
Wo die Kabel am Motor angeschlossen werden, weiss ich. Ist gleich wie beim Mercruiser... Wass ich nicht weiss, ist welche Kabel vom Armaturenbrett am Anlasser, Batterie und Motorblock befestigt sind.
Steh da echt auf dem Schlauch.
Das Boot wurde nur wenige male gebaut, dazu gibts keinen Schaltplan. Das einzige was ich habe, ist ein Schaltplan von Boesch. Dieser ist aber mit zwei Batterien....
Grüsse
Lio
In Arbeit
Alt 26.07.2017, 16:28
lio lio ist offline
Zündschloss habe ich dass hier gekauft, ist am ähnlichsten zu dem das drinnen war...
http://www.ebay.com/itm/Z%C3%BCnd-St...72.m2749.l2648 (PaidLink)
In Arbeit
Alt 26.07.2017, 20:24
lio lio ist offline
so, zündschloss funktioniert! jetzt den rest machen...!
In Arbeit
  #414
Alt 29.07.2017, 22:00
lio lio ist offline
Elektrik ist fast fertig! Alle Armaturen funktionieren tadellos!
Das Getriebe läuft einwandfrei 😁
Jetzt ist die Sitz und Liegefläche dran! Probefahrt werde ich nächste Woche machen. Kann man Videos herauflaufen? Schaffs irgend wie nicht.
lio
In Arbeit
  #415
Alt 29.07.2017, 22:03
lio lio ist offline
Ein Par Bilder
Hits:	249
Größe:	72,1 KB
ID:	762626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	64,2 KB
In Arbeit
Alt 30.07.2017, 00:33
lio lio ist offline
So, nun noch eine frage an die eingefleischten Crasadianer:
Weiss jemand von euch, wo ich so eine engine plate bekomme, welche noch nicht eingeschlagen ist? oder wisst Ihr, wie ich das heraus bekomme, sodass ich neue zahlen einschlagen kann. Muss das RH auf LH wechseln und die neuen Zahlen einschlagen.
Grüsse
Lio
In Arbeit
Alt 30.07.2017, 00:35
lio lio ist offline
Dieses hier?
Hits:	158
Größe:	57,1 KB
In Arbeit
Alt 11.08.2017, 07:57
lio lio ist offline
Heute ist die Abgaswartung am Zug und in zwei Wochen will ich vorführen.
Grüsse
In Arbeit
  #419
Alt 11.08.2017, 08:51
Grüsse
Na das hört sich doch vielversprechend an. Wir drücken die Daumen.
Dirk
Alt 15.09.2017, 20:38
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
Schönes Projekt, Respekt für die Eigenleistung und das du es durch gezogen hast.
Nur eins geht garnicht... "LH". Lach
Grüsse vom Zürichsee und viel Spaß mit dem Boot!
Grüsse aus der Werkstatt
Alt 14.10.2017, 15:25
lio lio ist offline
Hallo Zusammen, Lange ist es her seit ich was gepostet habe...
Was unterdessen passiert ist: MOTORSCHADEN:....
Ich habe die letzten Wochen damit verbracht, den Motor komplet neu auftzubauen und die restlichen Dinge zu erledigen. Das Boot fährt nun sehr schön und es funktioniert alles.
Leider ahbe ich aber aber fast keine Zeit mehr, da ich mir ein weiteres Projekt zugelegt habe... Wesshalb ich das nun jemandem gegeben habe zum fertig machen. Also Polster, Sitze etc... Dazu später mehr...
Ich werde mich melden, sobald ich die ersten Fortschritte gesehen habe.
Zu dem Fahreigenschaften.
Ich habe einen 13mal 14 Prop 4 Blatt montiert, 430PS und ein Borg Warner 1/1 Getriebe. Damit erreiche ich 87KM/H... Echt verdammt schnell. Das Boot wiegt zur zeit übrigens 940KG. Da kommt aber noch einiges dazu...
Mein Neues Projekt ist übrigens ein Vollholzboot. ein Boesch 750 Portofino Delux 2012 welches diesen Sommer eine Kollision hatte. Ich werde es Fit machen und nächsten Sommer zwei wunderbare Runabouts haben... HEHE HEHE
In Arbeit
  #422
Alt 14.10.2017, 19:03
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.785 Danke in 774 Beiträgen
Emmm, 430 PS mit einem alten Crusader, klär mich bitte auf...... Habe ich was verpasst???
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 15.10.2017, 09:03
lio lio ist offline
guten Morgen xenix, jap hast du,
alles was jetzt noch "ursprünglich" ist, ist der Block. Der Rest ist neu... mehr per pm ;)
In Arbeit
Alt 15.10.2017, 11:48
Boot: Ja
Ahhhhhh , OK..... alles Gut...
Darum auch Motorschaden .
Tom
Geändert von xenix (16.10.2017 um 11:22 Uhr) Grund: Ich habe nicht lassen können ;-)
Alt 16.10.2017, 23:24
lio lio ist offline
nö, hatte einen anderen Grund..
In Arbeit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
