Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 454Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 454
Alt 24.05.2017, 09:51
lio lio ist offline
Boot: Mastercraft 190, bald TÜSCHER KYM
223 Danke in 87 Beiträgen
Momentan noch eine Unterbrecherzündung. Beim auto zieht man ja vom Anlasser das geschaltete Plus zur Spule. Mache ich demfall auch so? Ich habe Ihn bereits auf dem Prüfstand beim Motorenbauer getestet. der wird laufen.
In Arbeit
Alt 24.05.2017, 09:52
lio lio ist offline
jetzt müssen nur noch die Sensoren angeschlossen werden.
In Arbeit
Alt 24.05.2017, 10:12
lio lio ist offline
Schlüsselproblem ist gelöst. Ein alteingesessener Schlüsselbauer fertigt mir zwei neue an.
In Arbeit
Alt 24.05.2017, 10:16
lio lio ist offline
Eine Weitere Frage habe ich auch noch: Wie ring sollte die Welle in der Stopfbüchse laufen? Ich habe die Stopfpackung erneuert und nun kann ich die Welle Darin einhändig einfach Drehen, aber ein gewisser Widerstand ist schon zu verspüren. Ist das bereits zu eng oder läuft sich das dann einfach ein? Die Buchse ist noch nicht angezogen.
In Arbeit
Alt 24.05.2017, 10:17
lio lio ist offline
will weder meine Welle Ruinieren noch absaufen ;)
In Arbeit
Alt 24.05.2017, 10:49
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Hast du die Stopfbuchse gefettet? Wenn ja, dann kannst du das auch im Wasser einstellen. Absaufen wirst du nicht gleich.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 24.05.2017, 13:28
Benutzerbild von ruppi
ruppi ruppi ist offline
Boot: Glastron Carlson CVX 16 mit DF140 Suzuki
433 Danke in 94 Beiträgen
Woher du das plus nimmst ist egal- möglichst aber immer von einem zentralen Punkt um die übergangswiderstände zu verringern.
Alt 24.05.2017, 22:56
lio lio ist offline
Jap, stopfbüchse ist gefettet!
Was für einen kabelquerschnitt würdet ihr empfehlen? Vom Anlasser würde ich ein Dickes Kabel auf die Zündung nehmen. Doch wieviele mm^2 sind angebracht? Starterkabel habe ich bereits gekauft. 30mm^2
2. für die 12v Lampen sollte ein 2.5mm^2 Kabel reichen?!
Morgen gehts los mit verkabeln!
F
In Arbeit
Alt 25.05.2017, 05:59
30 quadrat sollte reichen. Für Verbraucher bis 150w kannst du 1,5 Quadrat nehmen- für über 150w dann 2,5.
Alt 25.05.2017, 08:27
lio lio ist offline
Ok. Vielen Dank für diese Infos!
Das geschaltete Plus, das auf die Zündung geht, was für einen Querschnitt brauche ich? Finde im Netz nix dazu😩
In Arbeit
Alt 25.05.2017, 17:55
lio lio ist offline
Hat sich erledigt, das Kabel war bereits am Kabelbaum dran. ;)
In Arbeit
Alt 27.05.2017, 08:22
lio lio ist offline
Gestern habe ich noch eine Lage mit der Pistole aufgetragen. Sieht jetzt schon fantastisch aus! Danach kam noch ein kleines Geschenk. Die passenden wassereinläufe und die passende Wellendichtung wurden geliefert. Natürlich habe ich alles sofort verbaut. nun müssen nur noch die Auspuffrohre dem Rumpf angepasst werden (Bohrungen) und die Rohre angeschlossen werden. Dann kann ich das Boot einwassern.
Was ich noch benötige: einen 13 mal 13 zoll Linksdrehenden 4Blatt propeller für 1 Zoll Wellen. Hat hier jemand so ein gutes ding an lager und würde es mir verkaufen?
Grüsse Lio
In Arbeit
Alt 29.05.2017, 09:25
lio lio ist offline
hat keiner einen Propp für mich? Grüsse Lio
In Arbeit
Alt 29.05.2017, 18:45
lio lio ist offline
Die Rundung wäre dann auch mal geschafft
Hits:	269
Größe:	56,2 KB
In Arbeit
  #390
Alt 29.05.2017, 19:27
René René ist offline
2.595 Danke in 917 Beiträgen
Welche denn genau?
Duck und weg.
Gruß René
  #391
Alt 29.05.2017, 20:21
Die Rundungen hast du toll hin bekommen. Ich bin auch auf das Lenkrad gespannt.
Grüße vom Neckar
Predi
  #392
Alt 29.05.2017, 21:13
lio lio ist offline
Hey Predi, danke, ging erstaunlich einfach!
Rene, jegliche Rundungen gehören MIIIIIIIR ;) Finde alle TOLL ;)
In Arbeit
  #393
Alt 31.05.2017, 09:31
lio lio ist offline
kleines Update:
Propeller ist bestellt. Einen Ambush 13 mal 13 4 Blatt und einen 13mal 15 3 Blatt. Ich werde Probieren und dann entscheiden, welcher dass besser passt. Das Zündschloss ist eingesendet und es werden neue Schlüssel angefertigt. Ich freue mich sehr das Boot nächste Woche einzuwassern. Heute gehts weiter mit den lichtern und es kommen nochmals 2 lagen Klarlack drauf, dann sind es 15 Schichten. Das sollte dann reichen
In Arbeit
  #394
Alt 03.06.2017, 23:04
lio lio ist offline
Die auspuffadaper sind gemacht. Das v4a konnte ich leider nicht so schön schweissen. Hatte nur noch reines Argon, welches sich nicht so eignet. Die Dinger passen sehr genau und nun sollte das Boot schwimmfähig sein.
Hits:	116
Größe:	41,3 KB
ID:	754722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	54,7 KB
In Arbeit
  #395
Alt 04.06.2017, 07:59
Reines Argon eignet sich nicht zum V4A schweißen??? Was denn sonst? Musst aber schon ein WIG gerät und den richtigen Schweisszusatz nehmen. Aber mit MIG geht es genau so.
Matthias
Alt 21.06.2017, 07:21
Servus Lio
Wie, du willst verkaufen?????
Ich hab dir ein Bild von meinen Urlaub letzte Woche am Gardasee angehängt.
Überlege es dir noch mal so kurz vor dem Ziel!
Hits:	93
Größe:	58,7 KB
Grüße vom Neckar
Predi
  #397
Alt 21.06.2017, 12:14
Wie verkaufen?? Nur wegen den schweissnähten??
Du hast doch so viel Arbeit rein gesteckt!
  #398
Alt 21.06.2017, 12:25
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
wo hat lio geschrieben das er verkauft?
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
  #399
Alt 21.06.2017, 12:34
Guckst du in Ebay Kleinanzeigen.
Grüße vom Neckar
Predi
  #400
Alt 21.06.2017, 12:42
ok schade!!!
Ich hab auch zuviele Projekte am Hals.... manchmal muß man Projektpausen machen das ist besser.
Aber ganz aufhören ist natürlich sehr schade!
Hab auch schon schwache momente gehabt wo ich alles verkaufen wollte....
stefan78h
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
