Alt 07.04.2014, 23:16
Benutzerbild von Clauser71
Clauser71 Clauser71 ist offline
Boot: Princess V42
165 Danke in 28 Beiträgen
Standard Welcher Geber Fischfinder/Sonar Ostsee
Guten Abend, für ein Motorbötchen ca. 40 Fuss mit ca. 18° Aufkimmung suche ich einen Geber den ich jetzt noch im Trockenmarina einbauen lassen möchte.
Ich tendierte eigentlich zu einen Durchbruchgeber B60Bronze Eigenschaften
Kompatibles Rumpfmaterial: Holz und Kunststoff (GFK)
  • 500W RMS (abhängig vom angeschlossenen Fischfinder)
  • Tiefe & Temperatur
  • Zwei Frequenzen (50/200 kHz)
  • Q (50/200 kHz) = 28 / 31
    (Q gibt die Qualität des Gebers an; je kleiner, desto besser)
  • 20° gekippt - für Boote mit Rumpfkimmungen von 16 bis 24 Grad
  • Kabellänge: 9,1m mit Anschlussstecker
  • Durchmesser Rumpfdurchbruch: 60 mm
Habt ihr evtl. andere aktuelle Empfehlungen.
Gesucht wird ein Geber vorwiegend für die Ostsee als Fischfinder zwischen 10 und 20 Meter mit möglichst rauschfreien Bildern.
Geberfrequenzen zwei Frequenzen 200 kHz oder 50kHz sollten wählbar sein http://www.raymarine.de/view/index.cfm?id=197#Material
http://www.angel-schlageter.de/Echol...1_343_515.html
Gruß Claus
Geändert von Clauser71 (07.04.2014 um 23:52 Uhr)
Alt 08.04.2014, 08:55
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
für 10 bis 20 Meter würde ich keine 50 Khz nehmen. Genau dann hast du sehr viel Verzerrungen. Ich nutze meine 50 Khz am Doppelfrequenzgeber nur auf Lachse, wenn ich tiefer als 30m fahre. Für deinen Bereich wähle etwas um die 200 khz und einem Abstrahlwinkel von ca. 30 grad. 500 RMS sind sehr wenig Leistung.
HansH
Alt 09.04.2014, 16:07
Boot: Princess V42
Hallo liebe Fischer .... und Wracktauer
also Raimarine empfiehlt mir die Geber für Fischfinder und DownVision.
DownVision ist die Fotorealistische Darstellung des Untergrundes. Ob man dies brauch ist jedem selbst überlassen.
Der Geber dazu ist dieser hier
  • Länge: 210,8 mm; Höhe: 131,8 mm Max
  • Anpassblock im Lieferumfang
  • Sonar - 25º konischer Kegel
  • DownVision - Breiter (backbord/steuerbord) und schmaler (vorn/achtern) Kegel
  • Tiefe und Temperatur
  • Typische Tiefe bis 189m (600ft)
  • 10m Kabel
Artikelnummer: A80271
Verbaut wird er in Kombination mit einem Sonar Modul und ist dann kombinierbar sowohl mit dem Ray.. Dragonfly (dem reinen Fischfinder) und oder den Multifunktionsdisplay der Raymarine Serie A,C;E,und G.
http://www.raymarine.de/view/?id=8069
Ich denke das ist die bessere Kombination für denjenigen der nicht nur einen Fischfinder sonder auch einen hochauflösenden Sonar sucht.
Gruß Claus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
