Alt 07.04.2014, 10:06
HGSteiermark HGSteiermark ist offline
Boot: Reinke S11
Rufzeichen oder MMSI: 203242300
78 Danke in 20 Beiträgen
Standard Nav-Switch
Hallo BF,
ich habe mir einen Aqua-Signal Nav-Switch geleistet um eine möglichst einfache und eindeutige Bedienung der Lampen zu haben.
Soweit so gut. Mein Prroblem ist, dass ich keine Dreifarbenlaterne im Top fahre.
Wie im Schaltplan eh dargestellt
http://www.navswitch.de/german/install.htm
Derzeit leuchtet entweder
* bei Motorstellung nur dasToplicht oder,
* wenn ich M + S überbrücke, das Toplicht auch bei Segelstellung
Frage daher an die Elektriker - gibts hier eine Lösung?
(Trenndiode?)
Servus
Hermann
Alt 18.04.2014, 17:38
klabattermann klabattermann ist offline
73 Danke in 31 Beiträgen
ich hab einen Schaltplan, wie man den Nav-Switch so umbauen kann, dass er auch für Segler ohne Dreifarbenlaterne funktioniert.
Es muss eine Diode zwischen M und S gesetzt werden. Bei S leuchten dann nur Bb, Stb und Hecklicht und bei M wird das Toplicht zugeschaltet.
Das PDF gabs mal auf aquasignal.de. Allerdings scheint die Seite nicht mehr erreichbar zu sein. Auf aquasignal.com konnte ich die Anleitung bisher nicht finden.
Bei Interesse bitte eine PN mit Deiner E-Mail-Adresse schicken. Ich sende Dir dann einen Scan zu.
Martin
Alt 20.05.2015, 20:09
Stuff Stuff ist offline
Guten Tag,
daran hätte ich auch Interesse.
Dennis
Alt 21.05.2015, 13:49
Die PDF kann ich leider auf die Schnelle nicht mehr finden. Hier gibt es aber einen Schaltplan:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...9&postcount=10
Der Trick ist, nur das Dampferlicht auf den Motor-Schalter zu legen und dann mit einer Diode zu der Segler-Beleuchtung zu überbrücken. Wenn der Schalter auf Motor steht, geht das Topplicht und über die Diode zusätzlich die Posis und das Hecklicht an. Auf Seglerstellung bleibt das Topplicht aus.
Der Nachteil ist, dass an der Diode etwas Spannung abfällt. Auf der anderen Seite hat man unter Maschine ja den Generator laufen, so dass die Spannung eh höher ist, als nur unter Segeln.
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
