Alt 03.04.2014, 09:15
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.525 Danke in 856 Beiträgen
Standard Zugleich Internet und Telefon ?
Seit ich ich vor ein paar Jahren das Internet einrichtete, habe ich bei T-online einen Vertrag für Internet- und Festnetflat. Ich konnte zugleich ins Internet und telefonieren, das war kein Problem.
Seit ca. einem Jahr wird das immer problematischer; die Internetverbindung wird unterbrochen, wenn ich zugleich telefoniere.
Nun habe ich mir ein neues Telefon besorgt (..das alte war am Ende..) und jetzt geht überhaupt nichts mehr zusammen. Wenn ich telefoniere, dauert es bis zu 20 Minuten, bis ich wieder ins Internet komme. Manchmal muss ich auch den Netzstecker des Routers ziehen und wieder einstecken, damit wieder eine Internetverbindung zustande kommt. Der Router ist ein "Speedport W 700".
Ist es denkbar, dass dieses Gerät defekt ist ?
Alt 03.04.2014, 09:55
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Das Speedport ist wahrscheinlich nicht defekt, eher ist die Leitung an ihrer Grenze angekommen. Die für DSL genutzten alten Telefonkabel sind eigentlich nicht für die hohen Übertragungsraten des Internet gedacht, doch man schaffte es mit Software-Tricks, ihre Bandbreite stark zu erhöhen. Durch die Aufschaltung immer weiterer Anschlüsse mit immer höheren Übertragungsraten nehmen die gegenseitigen Störungen (Übersprecher) der alten Kabel so stark zu, dass in der Regel zuerst die längsten Leitungen in der Nachbarschaft Verbindungsabbrüche aufweisen und dann irgendwann gar nicht mehr funktionieren. Ich habe das gerade erst hinter mir.
Suche schon mal nach einer Alternative über Funk oder erkundige Dich nach dem Ausbaustand von VDSL in Deiner Gegend.
Alt 03.04.2014, 10:22
Böötchen Böötchen ist offline
137 Danke in 82 Beiträgen
Hallo Gebhardt
Das Problem hatte ich hier auf dem Lande auch, ich habe mich dann für LTE via Funk entschieden.
Klappt seitdem sehr gut.
Alt 03.04.2014, 14:30
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
was für eine tatsächliche Bandbreite hast Du denn?
Wie wird telefoniert? Über Internet (IP) oder Old-School über echtes Festnetz?
Hajo
Alt 03.04.2014, 15:06
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.914 Danke in 9.050 Beiträgen
Ja Ja der edle speedport. Leih dir mal eine Fritzbox, da kannst du dann auch Anwendungen priorisieren und siehst auch woran das "Spielchen" krankt.
Hast du denn seitdem mal die Firmware aktualisiert?
gregor
Alt 03.04.2014, 15:32
Benutzerbild von revival
revival revival ist offline
Boot: Hunzingokruiser 1000
617 Danke in 327 Beiträgen
Hallo Gebhard,
Das Problem hatte ich auch, bei mir war der Splitter hinüber.
Ich habe die Telekom angerufen, und am anderen Tag habe ich eine neue Splitter per Post bekommen.
Gruß Albert
Alt 03.04.2014, 15:38
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.873 Danke in 3.930 Beiträgen
Zitat von Gebhard Beitrag anzeigen
(..) Wenn ich telefoniere, dauert es bis zu 20 Minuten, bis ich wieder ins Internet komme. (..)
Ja, das sieht mir weniger nach einem Bandbreitenproblem aus.
Beste Grüße
John
Alt 03.04.2014, 15:52
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.062 Danke in 9.720 Beiträgen
Aus langer Erfahrung würde ich den Splitter oder die Technik in der Vermittlungsstelle vermuten.
Willy
Alt 03.04.2014, 17:11
Benutzerbild von floka.floka
29.519 Danke in 6.882 Beiträgen
Ich hatte ähnliche Probleme.
Der Techniker fragte mich ob ich das Telefon, so wie in der Anschlußanleitung beschrieben, direkt mit dem Router verbunden habe ?
Als ich diese bejahte, meinte er das ich, da ich noch einen analogen Anschluss habe, das Telefon besser direkt an den Splitter anschließe, auch wenn das so nicht in der Anleitung stehen würde
Seit dem funzt alles wie gewollt, es gibt keinerlei Probleme mehr
Grüße Richard
Alt 03.04.2014, 21:18
Benutzerbild von kraehe
kraehe kraehe ist offline
1.057 Danke in 462 Beiträgen
als ich vor einigen Jahren das Internet für 3 Tage lahm gelegt hatte, war das anschließen eines Modems noch von der Post verboten
Das ist aber nur für Gelegenheitsnutzer zu gebrauchen, da je nach Vertrag schon ab 10GB die Geschwindigkeit gedrosselt wird. Zudem muss man glaube ich direkt unterm Funkmast wohnen, damit man auch wirklich LTE bekommt. Die Provider lassen sich gern LTE bezahlen, und liefern dann nur GSM.
Eine saubere Kombination mit physikalisch unabhängigen Leitungen ist:
- Symmetrisches DSL auf der ehemaligen Telefonleitung, d.h. genau soviel Upload wie Download. Dann geht aber kein Telefon mehr auf dieser Leitung. Früher war der Trick, dass es reicht wenn sich ein Geschäftskunde im Dorf für SDSL entscheidet, dann wurden auch Privatkunden angebunden. Heute macht QSC nur noch Geschäftskunden.
- DOCSIS auf der ehemaligen Fernsehkabelleitung. Das gibts mit bis zu 100mbit recht günstig. Leider wird in von Kabel Deutschland der Upload gedrosselt, obwohl technisch 30mbit zu Verfügung stehen. Und es gibt auch keinen Geschäftskundenservice der sich bei KaDeu lohnt.
- O2 Home als Telefon. Das gibts als Vertrag ohne Grundgebühr und optionalen Flatrates, und Du bist im ganzen Dorf unter Ortsgesprächnummer erreichbar.
Was zu vermeiden ist: LTE und Telefon als Voice over IP.
ciao,Michael
Alt 04.04.2014, 16:02
Boot: Coronet24
Danke euch
für eure Beiträge, die ich eben am Sortieren bin. Die einfachste Lösung werde ich jetzt gleich versuchen, nämlich, das Telefon direkt am Splitter anschließen, anstatt wie bisher am Router. Wenn das nichts bringt, werde ich den Splitter ersetzen. Wenn das auch nichts nützt, dann muss ich eure weiteren Tipps ausprobieren.
Alt 04.04.2014, 16:12
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Gibt es keinen Kundendienst Techniker von deinen Anbieter , der dir weiterhelfen kann ??
Ich bin Techniker für Kabel Deutschland , wenn bei uns ein Kunde ein Problem hat , kann er eine Störung melden und ein Techniker kommt dann und löst das Problem .
Alt 04.04.2014, 17:07
Boot: Coronet24
Wenn mich nicht alles täuscht, dann habe ich das Problem beheben können. Ich habe, wie "floka.floka" oben gesagt hat, das Telefon direkt mit dem Splitter verbunden; bisher war es am Router eingesteckt. Im Moment sieht es so aus, als ob alles funktionieren würde.
Danke schon mal für eure Tipps, besonders natürlich "floka.floka" = Richard
Alt 04.04.2014, 18:08
Grüße Richard
Alt 04.04.2014, 19:32
Vor einigen Jahren ist gut.......vor 19 Jahren hat man begonnen die Autos nicht mehr in Gelb zu beschaffen. Auf Kugelschreibern wurde "DEUTSCHE BUNDESPOST" überklebt, die Posthörner auf den Autos auch....war eine drollige Zeit.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
