Alt 01.04.2014, 10:15
Fw-Taucher Fw-Taucher ist offline
Boot: Fürnhammer Rally H 480, 75 PS AB
212 Danke in 105 Beiträgen
Standard Befestigung Sitz
leider passen meine im Flohmarkt erworbenen Quicksilver-Stühle nicht auf meine neuen Stuhlsäulen, da die Verschraubungen am Stuhl nicht mittig im Quadrat angeordnet sind, wie bei meinen alten Stühlen.
Könnt Ihr mir Tipps für passende Gewindeeinsätze geben, die ich unten im Sitz einsetzen kann, oder würde der Sitz auch mit Blech- bzw. Holzschrauben halten?
Würde es alternativ eine Adapterplatte geben, die sohl an den Sitz als auch an die Säule passt?
Danke im Voraus für die Hilfe!
Hits:	126
Größe:	84,1 KB
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Leben ist das, was passiert, während Du etwas anderes planst!
Alt 01.04.2014, 10:35
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Guckst Du hier, so habe ich das Problem gelöst.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 01.04.2014, 10:39
Wellpaper Wellpaper ist offline
441 Danke in 278 Beiträgen
Oder du besorgst dir einen Schiebeaufsatz, dann kannst ihn vor- und zurückstellen und kannst ihn an den schon vorhandenen Löchern befestigen.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 01.04.2014, 22:58
Danke für die bisherigen Tipps, aber am liebsten wäre mir eine Lösung, bei der ich die Säule direkt an den Stuhl schrauben kann.
Hat niemand Erfahrung mit Gewindeeinsätzen, die ich in den Kunststoff schrauben kann? Die aktuellen Befestigungspunkte sind ja auch so hergestellt.
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Alt 03.04.2014, 00:35
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Versuch es mit Rampa-Muffen.
Gruß Robin
Alt 03.04.2014, 11:38
Benutzerbild von volker1165
6.443 Danke in 2.735 Beiträgen
Gruß Robin
Denke nicht, dass die halten werden, die alten Buchsen sind wohl bei der Fertigung direkt mitumspritzt. Blechschrauben taugen auch nichts, lässt Du Dich mal kräftig auf den Sitz fallen, piecksen sie Dich in den Hintern. Nimm ein stabiles Brett, 8-10mm Sperrholz und bau eine Adapterplatte raus. Alu oder Stahl gehen natürlich auch. 8 Löcher bohren, fertig.
new boat coming soon
Alt 03.04.2014, 23:58
Hallo Volker,
eine Adapterplatte wäre auch mein erster Gedanke und meine erste Empfehlung gewesen.
Die Forderung von FW-Taucher die Säule direkt an den Stuhl zu schrauben lässt diese Lösung jedoch nicht zu.
Daher die Idee mit den Rampa-Muffen.
Sorry, wenn ich mich auf die Bedingungen des Threadstarters eingelassen habe. Soll nicht wieder vorkommen.
Im nächsten Thread werde ich dann Fragen beantworten, die nie gestellt wurden.
Robin
Alt 04.04.2014, 06:04
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Vielleicht klappt es mit Spreiz-Einnietmuttern.
http://www.ebay.de/itm/10-Spreizmutt...-/110773681269 (PaidLink)
Ich würde es aber auch mit einer Adapterplatte machen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 05.04.2014, 14:41
Danke für den Tipp mit den Rampa-Muffen, die werde ich mal versuchen.
Der Sitz ist ja hohl gegossen und aus relativ stabilem und dickem Kunststoff. Ich habe guet Hoffnung, dass es mit solch einer Muffe halten sollte.
Eine Adapterplatte kann ich immer noch machen, falls es nicht ausreichend halten sollte.
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Alt 11.04.2014, 10:40
So, ich habe jetzt Rampa-Muffen in der Größe M6x12x24 eingeschraubt und beim Einschrauben noch mit Epoxy benetzt, damit Sie besser halten.
Erste Sitzproben, auch mit entsprechenden Belastungen, waren recht vielversprechend. Jetzt muss sich nur zeigen, ob sie auch bei entsprechender Belastung auf dem Boot halten.
Sollte sich doch was lockern oder sogar ausreißen, kann ich immer noch eine Adapterplatte oder einen Schlitten für die Originalaufnahmen nehmen. So war es erst einmal die einfachste, schnellste und günstigste Lösung.
Name:	Sitz mit Rampa-Muffen.jpg
Hits:	89
Größe:	63,5 KB
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Alt 12.04.2014, 00:45
Hallo Lars,
danke fürs Feedback. So haben alle etwas davon.
Wie du es auch immer gemacht hast, ich find es gut dass du darüber berichtest.
Ob es eine endgültige Lösung ist oder doch nicht richtig hält, vielleicht lesen wir später darüber auch noch etwas?
Gruß Robin
Alt 12.04.2014, 22:48
Hallo Robin,
ich werde bestimmt später noch was dazu schreiben, wenn ich die ersten Fahrten hinter mir habe.
Da die Anschaffung eines Schlittens auch noch geplant ist, zur Zeit aber finanziell erst einmal zurückstehen muss, wollte ich nicht auch noch eine zusätzliche Adapterplatte bauen, die in einem Jahr vermutlich nicht mehr benötigt wird.
Ich habe die Sitze heute im Boot eingebaut und es macht alles einen stabilen Eindruck. Ob das ganze auch den Belastungen auf dem Wasser gewachsen ist, wird sich zeigen.
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
