Alt 25.11.2005, 11:23
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.826 Danke in 722 Beiträgen
Standard Warmwasser-/ Heizungsfragen
wer bereitet im Sommer sein Brauchwasser mit der (Wasser) Bootsheizung?
wie lange läuft die um den Boiler aufzuheizen?
welches Fabrikat habt Ihr?
zufrieden?
Ich hab jetzt ne Luftheizung 8 KW. Platz für Heizkörper hätte ich nur in der Achterkajüte. Kann man -unter Verwendung der vorhandenen Luftverteilung- einfach einen Wärmetauscher vor die Rohre im Motorraum setzen? Oder reicht das nicht aus?
Charly
Alt 25.11.2005, 11:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Ich...
Webasto 5kW Wasserheizung.
Die läuft ca. 15 Minuten dann kann ich duschen.
Allerdings habe ich nur einen 15 Liter Boiler.
Beim Duschen bleibt die Heizung an und man kann so lange warm Duschen bis der Tank leer ist.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.11.2005, 11:32
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Ich brauche mit einer Webasto 90s etwas über 40 Minuten ( Force Boiler mit 55Ltr)
Alt 25.11.2005, 16:48
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Das kann man leicht errechnen.
Ein Kilowatt an Leistung erwärmt 860 Liter Wasser in einer Stunde um 1 Grad.
Oder 86 Liter um 10 Grad. Oder 100 Liter um 8,6 Grad. Oder 10 Liter um 86 Grad. Oder 43 Liter um 20 Grad.
Wenn man es pro Minute haben will, muß man die Liter oder die Temperatur eben durch 60 teilen:
1 Kilowatt erwärmt 1 Liter Wasser in 1 Minute um 14,333 Grad.
Und die 5 Kilowatt von Cyrus' Webasto machen die 15 Liter in seinem Boiler in 15 Minuten um 71,65 wärmer.
Alles klar?
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 25.11.2005, 18:44
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
Hallo Ludwig,
besser kann man es nicht erklären!
Schön, dass man (fast) alles berechenen kann.
Ich habe leider immer wieder Probleme damit, die Lottozahlen vom kommenden Samstag voraus zu berechnen!
Trotzdem: Immer fröhlich bleiben!!
Viele Grüsse aus Seelze und ein schönes Wochenende wünscht
Alt 25.11.2005, 19:02
Alles klar?
Beste Grüße
Ludwig
Jo alles klar.
Danke für die Erklärung.
Aber auf 92° komme ich nicht..... Das geht nicht.
Dann braucht das ganze Sytem ein wenig Zeit bis die 5 kw im Boiler zu Verfügung stehen.
Ich schätze mal das ich eine Erwärmung von 40-45° nach 15 Minuten habe, denn nach 20-25 Minuten regelt die Webasto ab (je nach Wassertemp).
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.11.2005, 22:32
Hi
dazu wird wohl noch kommen, dass der Energietransport über Brenner, Wärmetauscher in der Heizung, Rohrsystem und Heizschlange im Boiler nicht ganz verlustfrei gehen wird...
Ich denke, dass bei mir das Heizungswasser durch die hohe Flussgeschwindigkeit die Energie garnicht optimal abgeben kann und die Heizung sehr schnell runterregelt. Mit berechnen ist da nicht viel drin. Bei mir ist es sogar so, dass bei eingeschalteten Heizkörpern das Boilerwasser schneller warm wird. Seltsam, ist aber so
Alt 26.11.2005, 06:11
Hallo Cyrus, Mystic, und alle anderen,
Das ist klar, denn die Heizung hat ja auch eine eigene Regeung, durch die die tatsächlich an das Heizwasser abgegebene Leistung geregelt wird. Sicherlich gehen da die Temperatur des Heizwassers und die Durchflußmenge ein, vielleicht auch die Zeit, die die Heizung bereits läuft, und wahrscheinlich die Außentemperatur.
Aus diesen Einflüssen ergibt sich dann, daß die Heizung eben nicht die maximalen 5 KW liefert, sondern weniger, und deshalb wird das Wasser nicht so warm.
Außerdem sollte bei Warmwasser aus dem Hahn bei maximal 50 Grad Schluß sein, höhere Temperaturen sind gefährlich.
Vielleicht hat der Boiler auch ein Ventil, das ab einer maximalen Warmwassertemperatur entweder abschaltet oder den Kühlwasserkreislauf kurzschließt.
Bei uns ist das nicht der Fall - nach längerer Fahrt unter Maschine kommt das Wasser mit 90 Grad aus dem Hahn. Was sich die Werft dabei gedacht haben mag...
Die Zahlen in meinem Beitrag sind einfach das Wärmeäquivalent von Wasser, in leicht merkbaren Werten und halbwegs sinnvollen Mengeneinheiten ausgedrückt.
1 Liter Wasser, 1 Minute lang mit 1 Kilowatt beheizt, erwärmen sich um 14 Grad.
Im Physikbuch steht genau das selbe, aber folgendermaßen: dQ=c*dT. und c=4 J/Kg*K. Klasse. Was ist J?
Es gibt noch mehr solcher Zahlenwerte für andere Zwecke.
Beispielsweise kann jeder nachschlagen, daß der elektrische spezifische Widerstand von Kupfer 0,0178... Ohm*mm²/m ist.
Mit dieser Zahl fängt man wenig an. Aber folgender Satz ist erstens anschaulich, und dann auch noch leicht zu merken:
56 m einer Kupferleitung von 1 mm² Querschnitt haben genau 1 Ohm.
Beste Grüße
Ludwig
Alt 27.11.2005, 21:03
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.980 Danke in 1.793 Beiträgen
alle PKW-Wasserstandheizungen regeln weit vorher ab um den Thermostat und somit den zweiten Kühlkreislaufes des Motors nicht zu öfnen und unnötigerweise mitzuheizen. Beim Boot wird das nicht anders sein.
Ciao
Barracuda
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
