Alt 23.11.2005, 10:58
Benutzerbild von andy1972
andy1972 andy1972 ist offline
BF-Smutje
Boot: Kein Boot mehr, aber eines Tages wieder !!!
3.572 Danke in 711 Beiträgen
andy1972 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Anbringung Landstrom
und wieder habe ich eine Frage
Wir haben für unsere"Baustelle" zwei neue Batterien gekauft ( es waren 2 drin, die sind aber defekt..). Ich nehme an, eine für die Bordversorgung und eine als Starterbatterie.
Leider befindet sich kein Ladegerät oder ähnliches im Motorraum ist wohl gekaut worden- so der Vorbesitzer...
Draussen an der Bordwand ist ein Adapteranschluss, der wohl mit einem Kabel an den Landstrom angeschlossen wird. Das Kabel haben wir auch gefunden. Nun, wie gehts weiter
Wie kann ich die Batterien so schalten, dass beide aufgeladen werden? Gibt es ein Gerät, mit dem ich den 220 V Strom vom Land in den 12 V Strom an Bord umwandeln kann?? Und wie baue ich den ganzen Sch... ein? Brauch ich ne Sicherung, und wie hoch muss diese "sichern"
solche Fragen kommen davon, wenn man in der Schule im Fach
" elektrik" nicht aufgepasst hat
Andy
Alt 23.11.2005, 11:24
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
..guckst du hier nach Infos ...
KLICK
KLICK
KLICK
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 23.11.2005, 19:54
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Standard Re: Anbringung Landstrom
Na, dann Guten Appetit
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 23.11.2005, 21:11
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Aufgrund Deiner Fragestellung vermute ich mal Du hast wenig bis gar keine Ahnung von Elektrik. Wenn Du nicht eines Tages tot im Boot liegen willst empfehle ich diese Arbeiten von einem Fachmann ausführen zu lassen. Aus diesem Grund gebe ich auch keine Ratschlag weil es mir bei Deiner Grundkenntniss unverantworbar erscheint Dich auf sowas los zu lassen. Is nicht böse gemeint bestimmt kannst Du andere Sachen aber Elektrik ist einfach zu gefährlich(insbesondere Hochvolt) als das man da mal so rumprobieren kann.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 24.11.2005, 21:32
BF-Smutje
Hallo Andrée,
du hast Recht!!!
Ich habe heute einen Fachmann damit beauftragt!
Habe zwar bis jetzt alle Arbeiten selbst ausgeführt ( und denke sehr gut..), aber mit Elektrik kenne ich mich wirklich nicht besonders aus.
Aber mein Autoradio habe ich selbst eingebaut, und es funktioniert
Auch solche Tips nehme ich gerne an....
viele Grüsse
andy
Alt 25.11.2005, 07:33
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.826 Danke in 722 Beiträgen
Hallo Andy,
zumindest für die 230 Volt Anlage eine weise Entscheidung.
Schau mal hier da kannst Du schon mal viel nachlesen.
hier findest Du Schaltpläne für Wechselstromanlagen an Bord.
Dann gibts auch noch gute Literatur z.B. Manfred Greiff: "Stromversorgung an Bord" (PaidLink)
Charly
Alt 25.11.2005, 08:05
BF-Smutje
Guten Morgen Charly,
vielen Dank für die hilfreichen Tips!!!!
Werde mich den Winter über mit der Materie beschäftigen- seit wir unsere "Baustelle" gekauft haben und sie nun nach und nach in Eigenleistung wieder "fit" machen, fällt mir auf, dass das ein richtig schöner Ausgleich zu meinem job ist.
Nichts desto Trotz lasse ich die Elektrik vom Fachmann erledigen- aber ich werde dabei sein und mir das Alles mal so anschauen
Wünsche Allen ein schönes Wochenende!
Viele Grüsse aus dem verschneiten Schwarzwald
Andy
PS: Muss jetzt Schneeschieben gehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
