Alt 25.03.2014, 09:26
Redfly83 Redfly83 ist offline
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Metallspäne im Getriebeöl
Hallo zusammen habe mal wieder eine Frage betreffend meines Außenborders Evinrude 70 HP Bj. 95. Beim wechseln der Getriebeflüssigkeit ist mir aufgefallen das einige Metallspäne an der Magnetablassschraube kleben. Mich würde interessieren ob das normal bzw. wie viel Matellspäne noch im Rahmen ist. Und woran das liegt?
Lg Patrick
Alt 25.03.2014, 09:30
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo Patrik.
Das ist nicht normal.
Eventuell Lager oder Zahnräder Prüfen.
Gr.Günter
Alt 25.03.2014, 22:11
Abrieb wäre normal,
Späne sind nicht so gut sollte man im Auge behalten
Alt 26.03.2014, 15:59
Benutzerbild von kornatix
kornatix kornatix ist offline
9.981 Danke in 2.589 Beiträgen
An meinem 31 Jahre alten Yamaha 85 PS fand ich von Anfang an jedes (zweite) Jahr mehrere winzige Metallspäne an der magnetischen Ölablaßschraube, ohne dass irgendwas kaputt war oder kaputt ging. Solange die Späne nicht größer sind als ca. 1-2 mm ist das normal. Gefährlich wird's erst, wenn ganze Zähne bzw. "dicke Brocken" dranhängen.
Pozdrav,
Gerd
Alt 26.03.2014, 17:01
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Lg Patrick
Servus Patrick,
Metallspäne im Getriebeöl stammen vom sog.SHIFTER-CLUTCH DOG das ist praktisch die " Kupplung " fürs Schalten - Vorwärts und Zurück .
Und wer beim Gangeinlegen zu vorsichtig ist , der produziert Abrieb am Coupler . ( Typisches Rattergeräusch bei falscher Handhabung )
Also Gangeinlegen mit etwas Schwung , ( natürlich nicht gleich Vollgas... ) dann gibts kaum Abrieb .
Zum "Festhalten " des Abriebs ist eben ein Magnet an der Ablaßschraube, also keine Angst , die Zahnräder und Lager sind bestimmt OK , ansonst würde ein Dauergeräusch auf Lagerschäden hinweisen .
Schaut so aus ...
Gruss aus München
Angehängte Grafiken
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 26.03.2014, 17:46
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Zitat von jociza Beitrag anzeigen
Servus Patrick,
Schaut so aus ...
Gruss aus München
Mit dem zügig schalten hast du Recht .
Aber ,der Abrieb ist von der Schaltklaue und vom Zahnrad .Sieht dann so aus
Hits:	120
Größe:	175,3 KB
mfg Andy
Alt 27.03.2014, 18:42
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Hatte schon die Befürchtung das sich die nächste Baustelle auftut. Ich konnte diese Späne zermahlen, war mehr so ein Pulver. Doof ausgedrückt von mir .
Lg Patrick
Alt 27.03.2014, 20:01
OMC-Forum-Papst
Lg Patrick
Feiner Abrieb ist ganz normal und sieht dann am Magnet schlimmer aus als es ist .Mach den Ölwechsel und gut
mfg Andy
Alt 27.03.2014, 20:26
simmi321 simmi321 ist offline
Boot: Quicksilver 450SF
23 Danke in 18 Beiträgen
Alles normal deshalb ist der Magnet an der Schraube , damit die Partikel nicht die Zahnräder "abschmirgeln".
Gruß Simon
http://www.rhein-bootsangeln.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
