Lass dem Kollegen erstmal die einfachen Sachen nachgucken bevor ihm Angst und Bange wird!
Gruß Tobi |
Viele Grüße Dieter |
Hallo , bei mir war die Rückstauklappe defekt u. verhinderte bei last den durchfluss u. die temperatur war ruckzuck im roten bereich , grüsse achim
Rückstauklappe?
Geht durch den "Nebanauspuff" am Transom nicht genug durch?
Gruß Tobi |
Bei mir wurde um Geld zu sparen zwischen Antrieb und Kühlwasserstutzen ein selbstgeschnittene Dichtung genommen.
Die Originaldichtung ist mit aufvulkanisiertem O-Ring. Dadurch zog der Impeller bei Gleitfahrt um das Steigrohr herum Luft. Originaldichtung eingeaut und keine Temperaturprobleme mehr. |
Das ist der heißeste Tipp.....war bei mir exakt die Ursache...wenn es das Booterl raushebt wird Luft angesaugt...keine Kühlung....runter vom Gas.....es wird wieder Wasser angesaugt...Temperatur fällt....ist eine Kleinigkeit mit großer Wirkung......Bernhard
Hallo Justforfun,
Hast du den gleichen Motor? (AQ151,250A) Wenn ja, wie kommt man an diesen Schlauch ran, bin nicht gerade vom Fach, aber mit diversen Anleitungen ist schon einiges zu machen.... Würde ihn mehr gerne mal anschauen. Gruß Havelalex |
Wie wird die Seewasserpumpe beim AQ151,250 eigentlich angetrieben?
ist zwar ein 290er aber sehr ähnlich ...
Anschluss für Schlauch am Antrieb Bild 1 ... das ist meist der Übeltäter Bild 2 .... das ist der Schlauch Bild 3 .... da ist der Anschluss verbaut
servus dieter Sprichwort: Wer zu allem seinen Senf gibt, gerät ganz schnell in den Verdacht, ein Würstchen zu sein ...
Von der Vorgelegewelle (Zwischenwelle) . Sie treibt bei dem Motor auch
Zündverteiler und Benzinpumpe an.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Und der Keilriemen treibt nur dei Lichtmaschine an?
Nö, die Motorwasserpumpe wird auch noch vom Keilriemen angetrieben.
Seewasserpumpe wie gesagt von der Zwischenwelle.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
ja das ist genau mein Motor.
Sag mal Achim, verstehe ich das richtig dass die Motorwasserpumpe für den Motorkühlkreislauf zuständig ist,und vom Keilriemen angetrieben wird. Wie straff muss denn der Keilriemen sitzen dass die Motorwasserpumpe bei voller Last optimal pumpt.Mein Keilriemen lässt sich mit dem Daumen ca.5 cm runter drücken. Ist das normal oder noch akzeptabel? Wie kann ich denn feststellen ob die Motorwasserpumpe einwandfrei funktioniert? Auf jedem Fall, werde ich mir auch den Anschlußflansch am Antrieb ansehen ob er angefauelt ist. Noch mal zur Historie: Mein eigentliches Problem war damals das meine Seewasserpumpe gelekt hat.Damals war bei Vollgas alles in Ordnung. Bin dann zum Volvo Penta Service (damals null Ahnung von Motoren gehabt) und es mir selber nicht zugetraut. Der Volvo Service hat die Seewasserpumpe mit dem Überholungsatz überholt und eingebaut. Danach kam es aber vor das bei Vollgas der Motor in den roten Bereich wandertete und bei langsamer Fahrt wieder schnell in den grünen konstanten Betriebstemperaturbereich. Kann das doch eventuell mit der Pumpe zu tun haben? Der Volvo Service wies jede Verantwortung/Schuld von sich. Wassersportlichen Gruß Havelalex |
Hinter der Seewasserpumpe ist ein "Kupplungsstück" zur Zwischenwelle Ähnlich wie ein Scherstift. da könnte auch noch was im Argen liegen. Aber dann müsste der Krümmer auch im Stand schon HEISS werden. Meinen kann ich Quasi immer anfassen.
Daran merkst du auch, dass die Seewassrpumpe läuft. Da hast du gleichzeitig geschrieben. ;) Meine Pumpe war auch undicht und ich habe mir nen Wolf gesucht... Es lag am Simmerring hinten in der Pumpenwelle.
Gruß Tobi |
Die Pumpe ist ja seitdem dicht. Ich kann Stunden in Verdrängerfahrt fahren und der Motor wird nicht heiß,auch nicht der Auspuffkrümmer.Kurze Gleitfahrt auch kein Problem (vermeide ich aber, bis ich den Fehler gefunden habe).
Es kommt einen wirklich so vor als ob am Antrieb nicht genügend bei Gleitfahrt angesaugt werden kann oder die Seewasserpumpe es nicht schafft. Den Flansch schaue am Antrieb schaue ich mir mal Morgen an. Geht dann vom Flansch ein Schlauch zu den Ansaugschlitzen? Ist leider auf der Explosionszeichnung nicht zu erkennen..... Gruß Havelalex |
Wenn Du den Antrieb meinst: Kein Schlauch, ein Rohr!
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden... |
Auf jedenfall fließt das Wasser durch den Z zum Flansch wo der Schlauch zur Transomplatte geht.
Ist denn der Krümmer Heiss wenn du kurz in Gleitfahrt warst???Denn das würde ja auch dafür sprechen, dass der Seewasserkreislauf trockenläuft.
Gruß Tobi |
Das Boot ist noch nicht zu Wasser.
Werde ich aber probieren sobald es soweit ist. Gruß Havelalex |
Hier haben ja schon viele das Gleiche Problem gehabt aber keiner hat eine Behebung gepostet ???? Wodran dieses nun gelegen hat.
Geändert von Havelalex (01.04.2014 um 06:12 Uhr)
Ich tippe immer noch auf den Krümmer, wie alt ist der ?
Ich hatte einen Kunden, bei dem war der Schlauch zwischen Antrieb und Transom porös bzw. durch. Bei Gleitfahrt zog die Pumpe Luft und die Temperatur ging hoch, genau wie bei Dir.
Gruß Ulli
Ist glaube noch der erste, also über 20 jahre alt.
Da es das teuerste wäre wünsche ich mir das natürlich nicht..... Werde bei einem Fahrversuch im roten Bereich den Abgassammler fühlen ob er heiß wird, wenn mann ihn berühren kann ohne sich zu verbrennen scheint das Seewasserkühlsystem in Ordnung zu sein. Aber heute werde ich mir erst mal den Seewasserkühlflansch am Z-Antrieb anschauen, ob er verrottet ist. Nach meinem Fehlerbild wirklich erstmal die logischste Möglichkeit. Gruß Havelalex |
was meint ihr denn mit Transom? Welchess Teil ist damit gemeint? |
Der Keilriemen sollte so gespannt sein, daß er sich noch maximal 90° mit der Hand verdrehen lässt.
