Alt 24.03.2014, 10:20
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.163 Danke in 1.177 Beiträgen
Standard Benzinfilter/Wasserabscheider mit Sensor (Signalgeber) ... Sinnvoll ? Erfahrungen ?
Für meine mija (Stingray Bowrider AB Merc EFI 100) möchte ich einen Benzinfilter / Wasserabscheider einbauen.
Den Sinn vom Wasserabscheider als solches möchte ich hier nicht diskutieren, im ist die überwiegenden Meinung ==> ja, unbedingt sinnvoll (SuFu).
Ich überlege mir einen Wasserabscheider mit Sensor, mit Signalgeber einzubauen.
Etwa sowas:
Nun meine Frage, funktionieren diese Sensoren auch? Auch über einen längeren Zeitraum?
Oder piepst es nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr?
Oder piepst es sehr oft, zu oft (Fehlalarm) und der Sensor wird abgeklemmt?
Was ist eure Erfahrung mit diesen Sensoren am Wasserabscheider?
Angehängte Grafiken
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 24.03.2014, 10:27
billi billi ist gerade online
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Wenn du den Filter regelmässig kontrollierst (4-5x Pro Jahr reicht) kannst du auf den Sensor verzichten.
Vermutlich wirst du keins oder nur geringe Mengen Wasser in der Saison drinne haben
Das der Filter mal Voll ist glaub ich nicht.
Mein Benzinfilter hat einen Wasserbscheider, kann aber nicht eingesehen werden und wird daher einfach alle 2 Jahre gewechselt.
Alt 24.03.2014, 10:44
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Wenn der 100er efi nicht von Hause aus einen Signalgeber hat,
ist ein Nachrüsten wichtig und gut.
Der Kontakt bleibt bei Alarm solange geschlossen, bis das vorhandene Wasser aus dem Seperator entfernt wird.
Bei AB ist der Abscheider idR im Motor zu finden, da die meisten dieser Seperatoren für Benzin für den Bootsinnenraum nicht
zulässig sind.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (24.03.2014 um 10:49 Uhr)
Alt 24.03.2014, 10:55
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
(..), da die meisten dieser Seperatoren für Benzin für den Bootsinnenraum nicht zulässig sind.
Der abgebildete wird ausdrücklich für Benzin verkauft.
Ich hatte ihn und war zufrieden. Er musst allerdings nie Alarm geben.
Ich halte den Alarm für vernünftig; wenn an einer Tankstelle Wasser im Benzin ist, kommt es im Bootsbetrieb plötzlich und ggf. auch in größeren Mengen. Da hilft gelegentliches Nachschauen nicht wirklich.
Einspritzanlagen sollen auf Wasser ungut reagieren. Somit ist der gezeigte Filter gerade bei einem EFI sinnvoll.
Beste Grüße
John
Alt 24.03.2014, 11:11
Checkmate fanatic
ll.
Der Ort der Anbringung wird leider nur mit Bordwand beschrieben.
Ich würde hier einen Seperator für AB empfehlen und ihn im Motor platzieren.
Sollte das Schauglas Schaden nehmen, läuft so kein Benzin ins Boot.
Gruß aus Berlin
Alt 24.03.2014, 11:15
zulässig sind.
Ist zwar ein wenig OT, aber diese Meinung hält sich hartnäckig, obwohl eine Vorschrift wo das explizit drin steht habe ich bisher nicht gefunden.
Sicher ist, bei der Vorführung bei der Seepolizei Kanton Thurgau, Schweiz (Juni 2013) habe ich explizit danach gefragt (ich habe auch ein Bild von einem solchen Delphi-Filter gezeigt) , ob Kraftstofffilter mit Schauglas (mit Kunststoffglas oder Mineralglas) nicht gestattet seien. Der Kontrollbeamte hat klar gesagt, so eine Vorschrift gibt es nicht, auch nicht bezüglich Schauglas. So ein Filter wie auf dem Bild dürfe problemlos eingebaut werden.
Wenn jemand so eine geschriebene Vorschrift findet, her damit ...
Richard
Alt 24.03.2014, 11:35
Checkmate fanatic
Das Thema haben wir hier ja nicht zum ersten Mal.
Wenn die Möglichkeit der Platzierung im AB besteht,
warum dann nicht nutzen.
Man hat zusätzlich mehrere Fehlerquellen weniger im Boot.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
