Alt 23.03.2014, 13:45
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
932 Danke in 511 Beiträgen
Standard Python
Wer hat schon mal die homokinetischen Gelenke bei einer Python P30 ausgetauscht.
Wo gibt es im Handel diese Lager.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 23.03.2014, 16:07
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.919 Danke in 2.438 Beiträgen
meinst Du dieses Modell: http://www.krahwinkel-kpm.de/python/verbind/p030-r.html ? Krahwinkel kann Dir da sicher weiterhelfen. Was genau willst Du denn tauschen? Die homokinetische Welle am besten komplett auswechseln, es sei denn , Du bist sicher, das nur eine Seite defekt ist. Oder geht es um die Lager am Drucklager?
grüße
Hanse
Alt 23.03.2014, 16:39
Boot: Motorboot
Moin Hanse
Genau um diese Welle geht es, und die beiden Lager. Eines hat Spiel, wollte aber gleich beide wechseln. Das Drucklager ist noch ok.
MvG Gert
Alt 23.03.2014, 22:17
Boot: -
Moin Gert,
wir hatten auf unserem Boot die gleiche Python Drucklager-homokinetische Welle Kombination, nur etwas grösser. Wie äußert sich denn der Schaden? Wir hatten da nur einmal Ärger mit der hk-Welle, weil die mit zu großer axialer Dehnung eingebaut war, deswegen etwas zu warm wurde und Fett verlor. Abhilfe war ein kleiner Zwischenflansch zum Drucklager und Ersatz der hk-Welle ersetzt. Wenn die hk- welle etwas klappert, schau doch mal nach der Fettfüllung. Evt. greifen die Segmente schon Metall auf Metall. Fett nachfüllen geht (habe ich auch mal gemacht), obwohl bei Normalbetrieb die Dinger eigentlich 'unkaputtbar' sind. Wieviel Betriebsstunden hat denn Deine Kombination schon hinter sich?
Hanse
Alt 24.03.2014, 07:17
Boot: Motorboot
Moin Hanse
Die hk Welle aus der Bootsbörse gekauft und dann eingebaut, da ich den Innenborder getauscht habe. Lautes klacken und dröhnen, konnte ich auch durch eine neue Fettfüllung, nur kurzzeitig mildern. Nach dem zerlegen waren auch starke Verschleißspuren zu sehen.
Aus dem KFZ Bereich habe ich mir heute Lager bestellt, die am Dienstag geliefert werden.
Eine Ersatzteilliste habe ich auch bei Krahwinkel nicht gefunden.
MvG Gert
Alt 26.03.2014, 16:17
Boot: Motorboot
Heute wurden die Gleichlaufgelenke für meine Python Welle geliefert. Im Netz habe ich sie für den Ford Granada gefunden, die passen.
2 Lager kosten incl. Versand 56,- Euro.
Morgen wird die Welle wieder eingebaut.
MvG Gert
Alt 26.03.2014, 21:00
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.383 Danke in 4.955 Beiträgen
Moin Gert
Dann schau beim Einbau mal nach ob der Längenausgleich der Gelenke nicht in die eine oder andere Richtung über-bzw unterschritten wird,da zu die Gelenke einmal bis zum Anschlag zusammenschieben und auseinander ziehen und die Maße notieren,der Abstand des Anschlussflansches zum wellenende sollte so gestalltet sein,dass bei leicht Vorgespannten Gummipuffern sich die Gelenke in der Mitte der Maximalmaße befinden.Na ja die bodenwrange ztur berfestigung des Drucklagers und ihre Position in dem ganzen Spielwerk istr auch wichtig.
gruss hein
Alt 26.03.2014, 22:53
Boot: -
hier noch die Einbauanleitung des Herstellers: http://www.pythondrive.com/800/talen...ve%20Duits.pdf
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
